Einbauanleitung gesucht für: Hardyscheibe; Trag-/Führungsgel
Beitragvon Ghost » 22.07.2010 10:06
ich bin auf der Suche nach folgenden Einbauanleitungen (Z3 BJ 2002 2,2Liter):
- Hardyscheibe
- Trag-/Führungsgelenk Vorderachse
Soviel ich weiss muss man die Führungsgelenke in den Achsschenkel "reinpressen". Kann man das überhaupt selber machen (Spezialwerkzeug nötig?)
danke vorab
richard
Ghost
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Einbauanleitung gesucht für: Hardyscheibe; Trag-/Führung
Beitragvon smileykp » 24.07.2010 01:04
hier einige PDF´s ;-)
- Gelenkscheibe Ein/Ausbau
- Anziehdrehmomente
- Spezialschlüssel
-Radführungsgelenk ersetzen
hoffe ich konnte dir weiter helfen
RA Gelenkscheibe für Gelenkwelle ersetzen.pdf
(112.33 KiB) 1041-mal heruntergeladen
AZD Gelenkwelle komplett.pdf
(21.85 KiB) 604-mal heruntergeladen
SWZ Schlüssel.pdf
(17.26 KiB) 464-mal heruntergeladen
RA Radführungsgelenk im Querlenker ersetzen.pdf
(101.57 KiB) 476-mal heruntergeladen
smileykp
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon enderspfg » 24.07.2010 20:19
das werkzeug für das radführungsgelenk habe ich nachgebaut.
versuche am montag ein paar bilder reinzustellen.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Ghost » 01.08.2010 14:32
na dann sage ich doch erstmal Vielen Dank für die Infos.
Mal sehen ob ich das selbst hinbekomme, is ja ne Menge Spezialwerkzeug nötig :-(
Werd mal meinen Zetti von unten betrachten um zu sehen, ob ich den Achsschenkel einfach komplett ausbaue und beim freundlichen Nachfrage ob die mir das Gelenk einpressen.
Noch einen schönen Sonntag :-)
grüße
richard
Ghost
Beitragvon Malteser » 02.08.2010 10:14
Beim Traggelenk, das ist doch ne einfache Schlaggabel. Aus- und einpressen des Traggelenks halte ich (wie die meisten anderen auch) für Blödsinn. Nen kompletten Satz MEyle HD Querlenker
http://cgi.ebay.de/BMW-3ER-E36-2-x-MEYL ... 4838c6a6fb
gibts mittlerweile für 114€. Dann würde ich noch die Querlenkerlager wechseln, dann hat man Ruhe. An die musst du sowieso ran, wenn du die Querlenker auswechselst.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Ghost » 05.08.2010 16:51
Hallo Malte,
danke für den Tipp, nur noch eine Frage. Hab mal ein paar Online Ersatzteilshops durchstöbert.
Warum Meyle bzw. was ist die bessere Wahl (z.B. Febi, Meyle oder SWAG)
Danke nochmals für die Hilfe.
grüße
richard
Ghost
Beitragvon klein170478 » 06.08.2010 09:46
kombi meyle HD Querlenker mit Traggelenke hast mehr stabilität, Spurrillenverhalten etc
Beitragvon beredel » 05.01.2013 23:15
bei meinem 2.8 coupe ist auch die Hardyscheibe fällig. Ist auch bereits bestellt. Jetzt lese ich mit Erschrecken, dass Spezialwerkzeug nötig ist.
Geht es auch ohne???
Bernhard
beredel
Z3 coupe 3.0i (07/2000)
Beitragvon Bernd52 » 06.01.2013 12:34
die "Hardyscheibe" kann man auch ohne Spezialwerkzeug wechseln. Die Schraubmuffe auf der Gelenkwelle bekommt man auch mit einer großen Rohrzange auf.
Bei der Gelegenheit solltest du auch den "Knickwinkel" der Gelenkwelle zur Getriebeausgangswelle messen. Im Idealfall geht die Kardanwelle ohne Knick ab - die Getriebwelleausgangswelle wird durch die Kardanwelle quasi verlängert!
BMW lässt hier nur geringe Knick- bzw. Beugewinkel zu. Fehlstellungen gehen stark auf die Hardyscheibe, da diese bei jeder Umdrehung in dem Fall hin- und her gebogen wird. Bei meinem MR können das im großen Gang über 7000 Umdrehungen pro Minute werden - die Scheibe wird dabei hübsch warm und verschleißt zügig!
Korrigieren läßt sich der Knickwinkel durch Beilagscheiben unter dem Kardanmittellager oder der Motorlagerung.
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon beredel » 17.01.2013 15:36
bei mir war überhaupt keine Rohrzange nötig.
Die Welle war nur gesteckt.
Der Tausch der Scheibe auch sehr einfach.
Den Auspuff und das Hitzeschutzblech musste ich hierfür nicht entfernen.
Leider war die Scheibe garnicht mal besonders schlecht oder gar hart.
Das Schlagen im Antriebsstrang ist zwar weniger geworden aber es kommt scheinbar noch woanders her.
In der Welle ist auch Spiel. Da ich schon hier davon gelesen habe, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es Spiel in den Zanhrädern ist und nicht weiter tragisch.
Mit bedachter Fahrweise merkt man garnichts.
Ich habe mal Fotos gemacht, wo man erkennt, dass die Welle nur gesteckt ist. Das ist hoffentlich richtig so??? :?:
beredel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
