Öffnungswinkel beim Coupé begrenzen, Kabelbruch vermeiden
Beitragvon Tas » 14.01.2024 17:21
es geht mal wieder um das leidige Thema Kabelbruch an der Heckklappe. Ich möchte nun, da es mir zum 3ten Mal passiert ist, mehr Vorsorge treffen.
Beim letzten Mal sind schon die hochflexiblen Kabel beim :) eingebaut worden. Das hat jetzt auch einige Jahre gehalten.
Meine Frage: Was kann man mehr machen? Ich denke nun daran, den Öffnungswinkel zu begrenzen. Das sollte doch die Belastung der Kabel spürbar reduzieren. Hat das schon mal jemand gemacht?
eisi erwähnt in einem anderen Thread ein Fangband für den Roadster: Re: Zentralverriegelung Kofferraum ohne Funktion
Gab / gibt es das auch fürs Coupé?
Wäre es vielleicht auch möglich, kürzere Gasdruckdämpfer einzubauen, die den Öffnungswinkel begrenzen?
Falls es dazu bereits einen Thread gibt, bitte kurze Nachricht und natürlich entschuldige ich mich dann. Ich konnte leider nichts finden.
Ciao, Tas
Tas
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 coupe 3.0i (05/2001)
Re: Öffnungswinkel beim Coupé begrenzen, Kabelbruch vermeide
Beitragvon OldsCool » 14.01.2024 17:44
Kommt mir etwas komisch vor. Dem km-Stand zu urteilen ist das ja kein Daily, oder machst du aus Spaß 3x am Tag die Klappe auf und zu? Ich würde eher sagen da wurden wieder billige/ungeeignete Kabel verbaut :?
Dass nach 20 Jahren die Kabel mal hin sind (Isolierung brüchig) ist klar, aber wie alt war der Reparatursatz?
Themen: 52
Beitragvon eisi » 14.01.2024 17:47
Mein Verdacht: Keine saubere Arbeit bzgl. der Länge der Kabel und deren Qualität.
Themen: 655
Beitragvon mikelgrey » 14.01.2024 17:58
eisi hat geschrieben:Servus!
!Roadster statt Coupe!
Gestern beim Z3 treffen hab ich mich mit einigen Zetti Fahrern unterhalten.
Dabei hab ich gefragt wieso man den Kofferraum händisch per Schloss zu machen muss.
Bei mir ist anscheinend der Kabelbaum auch dran.
Da ich als Elektroniker jede Art von Kabeln bei der Arbeit habe und für 9 Litzen 60€ zu teuer finde werde ich meinen Kabelbaum mit der alten durchführung selber reparieren. Verschiedene Crimpzangen von Weidmüller und Quetschverbinder haben wir da und den Kabelbaum zu reparieren traue ich mir zu.
Diese Anleitung hab ich schon gelesen.
https://www.motor-talk.de/blogs/der-bmw ... 65859.html
mikelgrey
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Beitragvon Mach2.8 » 14.01.2024 18:15
für 29,50€
https://www.ebay.de/itm/264302457325?mk ... OJn6RfEg43
allerdings roadster und nicht QP. Die Frage ging nach der Situation am Coupe.
Da würde ich auch der Ansicht sein, dass ein neuer Kabelsatz und korrekt verbaut, wieder so lange halten sollte wie der Originale zuvor.
Ob da eine Öffnungsbegrenzung die Lösung sein kann, wag ich zu bezweifeln. Die Bewegung ist vorhanden, einzig das Kabelset wäre zu kurz und zieht jedesmal an den Verbindungen ...
Geht der Deckel nicht voll auf ... schlägst du mit dem Kopf an der Kante an. Das kommt sicher nicht gut :wink:
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon OldsCool » 14.01.2024 18:33
Gibt's zu den ebay-Sätzen Erfahrungen?
Schreiben kann man viel von superflexibel... Die Qualität von Kabeln hat leider mit den steigenden Kupferpreisen extrem abgenommen. Das gleiche gilt für die Isolierung.
Themen: 52
Beitragvon mikelgrey » 15.01.2024 01:10
OldsCool hat geschrieben:Gibt's zu den ebay-Sätzen Erfahrungen?
Der Dieter Rossbach hat dieses Set bei sich verbaut.
Beschrieben hat er es in seinem Blog.
https://blog.dieter-rossbach.com/z3/202 ... eckklappe/
mikelgrey
Beitragvon Tas » 15.01.2024 18:29
OldsCool hat geschrieben:Kommt mir etwas komisch vor. Dem km-Stand zu urteilen ist das ja kein Daily, oder machst du aus Spaß 3x am Tag die Klappe auf und zu? Ich würde eher sagen da wurden wieder billige/ungeeignete Kabel verbaut :?
Ich öffne tatsächlich recht häufig den Kofferraum. Die erste Reparatur sollte man lieber nicht mitzählen. Die hat nicht gehalten, weshalb kurz danach nochmal repariert werden musste. Das ist nun aber schon Jahre her. Welcher Satz von BMW genommen wurde, weiß ich nicht.
Bei dem Öffnungswinkel ist es wirklich kein Wunder, dass es irgendwann kommt. Ich möchte einfach mal endgültig Ruhe haben. Ich denke ein kürzerer Dämpfer müsste da helfen. Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht und kann mir einen Dämpfer oder mindestens dessen Parameter (Länge & Hub) nennen?
Tas
Beitragvon Mach2.8 » 15.01.2024 22:28
Eine Option in deinem Fall wäre:
Zu einem Kfz-Elektriker gehen, und sich "Reste" der entsprechenden Kabelfarben erfragen.
Die sollten etwas länger wie die bestehenden Kabel sein. Damit würde ich ein Reparaturset selber fertigen, das länger ist wie bisher.
Damit mehr Bewegungsfreiheit auf längerem Stück und größere Biegeradien.
Ein Kfz Elektriker hat als Profi auch sicher flexiblere (feinere) Kupferlitzen und bessere Isolierungsmaterialien.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon mikelgrey » 15.01.2024 23:42
Mach2.8 hat geschrieben:Eine Option in deinem Fall wäre:
Der Kabelbaum im Kofferraum beim Coupe oder Roadster ist gottseidank sehr simpel.
Bin gerade selber dabei.
Schwierig werden Kabelfarben wie weiß grün gelb gestreift.
Re: Neuzugang aus Karlsruhe
mikelgrey
