Sitzhöhenverstellung defekt
Beitragvon Azmo » 04.12.2009 09:31
ich habe jetzt ja einen neuen Zetti und musste leider feststellen, dass auf dem Beifahrersitz die Sitzhöhenverstellung nicht funktioniert.
Beim Fahrer geht es... vor/zurück, hoch/runter. Nur der Beifahrersitz ist ganz oben und bewegt sich nur vor/zurück. Wenn ich den Schalter nach unten drücke klackt es kurz, aber nichts tut sich.
Was könnte das denn sein? Ist vielelciht der Stellmotor kaputt?
Und gibt es eine Möglichkeit den Sitz wenigstens manuell runter zu drücken? Denn meine Freundin ist 1,83m und würde eh immer nur ganz unten sitzen wollen.
Danke und Gruß
Alex
Azmo
Bilder: 11
Re: Sitzhöhenverstellung defekt
Beitragvon Toni » 04.12.2009 10:14
Hallo Alex,
schau mal, ob du es damit hinbekommst: :wink:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic12973.html
Beitragvon Azmo » 04.12.2009 11:26
Super, das hört sich doch sehr stark nach meinem Problem an.
Werde ich mich gleich am WE mal ransetzen.
Danke Toni!!!
Sorry, dass ich nciht von selbst mal die SuFu etwas ausführlicher benutzt habe :-/
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon Al Jaffee » 04.12.2009 20:27
Vielleicht hilft Dir auch das weiter.
(Wobei das Klacken dagegen spricht)
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Azmo » 07.12.2009 10:47
Also, ich habe mich am WE mal benüht den Sitz auszubauen.
Das größte Problem dabei war mir eine 16er Nuss zu besorgen! Warum verbaut BMW nicht ganz normale größen!!! Die wollen wohl unbedingt, dass jeder, der keine komplette Werkstatt daheim hat den Freundlichen besucht.
Nachdem ich die dann von nem Kollegen hatte, war dann alles ganz einfach.
Das lustigste war, dass als ich die Spindel abgeschaubt hatte mir ein 2€-Stück entgegen fiel, welches sich bei voll ausgefahrenem Sitz zwischen die Schenkel geklemmt hatte :p
Habe vorsichtshalber die Spindel trotzdem mal bissel weiter rein gedreht und dann wieder eingebaut.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei ;-)
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon capefear » 07.12.2009 20:28
Willkommen in der Realität... ;)
Die Zeiten wo 10/13 17/19 20/22 24/27 im Werkzeugkasten reichten sind vorbei... :roll:
Das es 16mm sind, könnte auch daran liegen, das der Z3 in den USA gefertigt wurde! ;)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
