Elektr. Höhenverstellung klemmt?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 29.09.2009 21:27
Grüße! Hier mein Problem: Ich hab elektrisch verstelbare Sitze. Beim Fahrersitz funktioniert alles wunderbar. Beim Beifahrersitz jedoch, funktioniert die waagrechte Bewegung ( sprich vor und zurück) einwandfrei aber die senkrechte ( sprich hoch und runter) geht nicht.
Wenn man den Schalter bewegt, dann hört man zwar dass der Motor zuckt aber der Sitz bewegt sich nicht. Der Sitz befindet sich auf höchster Stellung. Weiss jemand wo das Problem liegen könnte? Oder ist der Ausbau des Sitzes zur Reparatur unumgänglich? Ich habe halt noch die Hoffnung dass der Sitz irgendwo hängt oder so weil der Motor zuckt noch.
Danke
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Elektr. Höhenverstellung klemmt?
Beitragvon z3-780 » 29.09.2009 21:39
Ganz einfach, hatte ich auch.Sitz lösen ( 4 Schrauben ) ,Spindelbefestigung lösen ( 1 Schraube ) von Hand eine Umdrehung rein drehen und wieder befestigen. Danach dürfte er wieder arbeiten.
Gruß Hans :thumpsup:
p.s. Wichtig, niemals den Sitz auf Endanschlag fahren immer ein Stück zurück.
Beitragvon Robert-132 » 30.09.2009 06:02
Und beim Ausbauen kein Radio hören. Zündung aus lassen :!:
Sonst hast du hinterher einen Fehler im Airbagsystem der nicht von selber wieder weg geht.
Robert
Robert-132
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon z3-780 » 30.09.2009 08:18
z3-780 hat geschrieben:Hallo,
Batterie abklemmen ist nur ein Muss wenn die Stecker vom Sitz getrennt werden.
Ich würde bei der Gelegenheit direkt den Sitz "entwackeln". Also Batterie abklemmen und den Sitz kompl. raus nehmen.Da kommst du auch viel bequemer am die Verstellspindel.
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.09.2009 14:57
ich hab heut mal den sitz inspiziert und muss mit bedauern mitteilen da sind viele schrauben und ich bin mir nicht sicher welche ich lösen müsste. ... ich hab noch überhaupt keine erfahrungen im maschinenbau und bin deshalb sehr unsicher und wahrscheinlichauch zu übervorsichtig?gibt es dazu evtl bildmaterial? desweiteren bin ich mir auch nicht direkt im klaren was du mit spindelbefestigung meinst .. des einzige was ich an sonem auto bis jetzt gemacht habe ist reifenwechsel und radiowechsel :oops:
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Toni » 30.09.2009 15:17
Hallo Kreisverkehr00,
schau mal, ob du damit klar kommst:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2006.html
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.09.2009 16:06
oke danke dass hat mir schon weitergeholfen jetzt steht bei mir nur noch die frage offen was mit spindelbefestigung gemeint ist
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon z3-780 » 30.09.2009 16:13
Siehe roter Pfeil, Schraube lösen und eine Umdrehung rein.( grüner Pfeil )
Gruß Hans
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.09.2009 18:26
vielen dank, ich hab mich vorhin dann mal an die arbeit gemacht ( 1stunde werkzeug zamkramen (frauenhaushalt :shock: :evil: ) 10 minuten schrauben ) und hab auch das besagte teil gefunden, aber jetz kommts: diese schraube lässt sich in der spindel nicht drehen, das ist anscheinend auch die ursache warum sich der sitz nicht runter bewegt .... :| nunja also bin jetzt bei dem problem dass sich diese schraube im gewinde nichtmehr bewegen lässt ... was nun? was kann das sein? soll ich die höhenverstellung aufgeben? :| :|
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon z3-780 » 30.09.2009 19:02
Wenn du die Schraube entfernt hast kannst du das Teil mit der Spindel etwas vorziehen.Wenn du nicht mit der Hand drehen kannst mit nem Schraubendreher in das Befestigungsloch um mehr Hebelkraft zu haben.Das Gewinde verkantet sich gern am Spindelende.
Gruß Hans und nur Mut :thumpsup: :thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
