Edelstahl Roadsterbügel mit Schutzfunktion 99€ bei Ebay
Re: Edelstahl Roadsterbügel mit Schutzfunktion 99€ bei Ebay
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 09.04.2008 20:33
ja ich schau morgen mal bei meinem nach...Aber wieso gibt es welche ohne Überollbügel totaler schwachsinn oder??
Kannst du mir bescheid sagen wenn du deine bestellt hast ???
die qualität würde mich sehr interessieren oder ob ich mir die teureren zulegen soll
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Quake » 09.04.2008 20:37
ja werde ich hier kundtun soblad ich die habe. falls die nichts taugen werde ich diese auch wieder abgeben, da mir die Sicherheit doch sehr wichtig ist.......
aber wenn diese genau die gleichen sind wie von Alumex, optisch sehen sie gleich aus, dann werde ich euch sofort bescheid geben.
Quake
Quake
Themen: 17
Beitragvon Quake » 09.04.2008 20:53
Quake
Themen: 17
Beitragvon bärchen » 09.04.2008 20:54
Quake hat geschrieben: für 99€ kriegt man jetzt roadsterbügel aus Edelstahl mit Schutzfunktion!
Hallo Quake,
frag doch mal bitte beim Dealer an, was er oder wer auch immer dort unter Schutzfunktion versteht!
Vielen Dank und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Quake » 09.04.2008 21:02
Hallo Bär,
habe ich heute schon gemacht. Antwort müsste Morgen kommen.
Quake,
P.S.: mir ist aufgefallen, dass die originalen Bügel in der Halterung verschraubt werden. Sowohl bei den Bügeln aus ebay als auch bei den Bügeln von Alumex sind keine Bohrungen im Bügel drin.
Wie werden die in der Halterung befestigt???? Und kann das überhaupt halten ohne Befestigungsbohrungen???
Naja...habe ja Widerrufsrecht und Rückgaberecht....falls die nichts taugen Geld zurück und Ware zurückgeben....AD Tuning ist auch nicht allzuweit von mir weg :-)
Quake
Themen: 17
Beitragvon zettdrei11 » 09.04.2008 21:03
Also mal ehrlich, glaube ja das nicht immer das teure das bessere sein muss aber bei 400.-€ unterschied wirds einen Haken geben....
Beitragvon bärchen » 09.04.2008 21:05
zettdrei11 hat geschrieben:Also mal ehrlich, glaube ja das nicht immer das teure das bessere sein muss aber bei 400.-€ unterschied wirds einen Haken geben....
Zwei H...! :D
Rainer
bärchen
Beitragvon z3-780 » 09.04.2008 21:18
Quake hat geschrieben:Hallo Du,
klar kann man die Nachrüsten, die Aufnahmen dafür sind vorhanden...
Quake
Hallo Quake!
Wenn ich das richtig verstanden hat Dein Roadster keine Überrollbügel.
Wenn das so ist kannst Du mit den Bügeln allein nicht anfangen.
Du brauchst ne menge teueres Kleinzeug vom :bmw:
Ich habe dir die PDF-Datei für den Einbau angefügt.
Gruß Hans
ueberroll-schutzsystem_ohne_subwoofer.pdf
(144.17 KiB) 143-mal heruntergeladen
ueberroll-schutzsystem_mit_subwoofer.pdf
(138.84 KiB) 97-mal heruntergeladen
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Quake » 09.04.2008 21:22
Hallo z3,
nein, ich habe Überrollbügel und ich wollte die nur gegen edelstahlbügel austauschen. Die originalen von AC Schnitzer gibt es nicht mehr neu, die Alumex sind auch recht teuer genauso wie die bei BMW-Chromteile!
Da dachte ich die bei ebay sehen identisch gegenüber den Alumex und BMW-Chromteile aus, doch ich muss feststellen, dass die originalen Bügel Befestigungsbohrungen haben und die von den genannten firmen nicht. Ob der originale AC Schnitzer Bügel Bohrungen hatte weiss ich nicht, da ich kein Bild von dem habe.
gruß
Quake
Quake
Themen: 17
Beitragvon z3-780 » 09.04.2008 21:27
Hallo Quake
Wenn das so ist brauchst Du natürlich diese Teile nicht,alte raus,neue rein.
Aber die PDF´s geben Dir Hilfestellung beim wechsel.
Zu den fehlenden Bohrungen kann ich nichts sagen,gegebenfalls musst Du sie halt anbringen.
Gruß hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
