Welche Lautsprecher für vorne?
Beitragvon djmare » 23.03.2008 12:23
Da ich bereist mein Radio getauscht habe MÜSSEN jetzt unbedingt neue Boxen rein.
Hab schon viel drüber gelesen, aber bin mir immer noch nicht sicher, wie ich den besten Klang für meinen 1.8 l Bj 98 Zetti bekomme?
Manche meinen nur die vorderen Boxen gegen ein 2 wege System zu ersetzten, manche empfehlen zusätzlich eine Endstufe und andere sagen, man soll die hintern drin lassen?
Die vorderen sind doch 13" und hinten 10" oder?
Welche Marken könnt ihr denn empfehlen?
Wie bekomm ich die hinteren 10" er raus???
danke schon mal
lg
marko
djmare
Themen: 39
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Welche Lautsprecher für vorne?
Beitragvon mein BATMOBIL » 24.03.2008 09:33
Hallo Marko,
Du musst Dir erstmal selber ein paar Fragen beantworten bevor Du Dich für etwas entscheidest.
1. Wieviel willst Du ausgeben ? Wie hoch ist Dein Budget ?
2. Wenn es sehr räumlich klingen soll, dann auch die hinteren LS, oder erstmal was richtig Gutes für vorne. Wenn Du dann noch etwas vermisst kannst Du die hinteren immer noch nachrüsten.
3. Mit oder ohne Endstufe ? Mit klingt immer besser, ist aber auch mit Aufwand verbunden.
Dazu kommt was für ein Radio ist bereits vorhanden ?
Willst Du selber einbauen oder lieber vom Fachmann lassen machen ?
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 24.03.2008 09:39
Also ich habe ein Alpine Radio eingebaut und muss sagen der Klang um weiten besser, nur noch die hinteren Boxen tauschen denke das reicht mir völlig aus...
Beitragvon djmare » 24.03.2008 19:51
also ich habe bereits ein gutes SONY Radio drin (4x45 W).
Eine Endstufe hätte ich auch noch rumliegen-nur wohin damit? Hinter den Beifahrersitz oder Kofferraum?
Ich denke ich werde erst mal die vorderen Lautsprecher erneuern gegen was gescheites (JBL, Infinity,...) und dann evtl. noch die hinteren.
Haben die hinten nun 8 oder 10 cm Durchmesser?
Wie bekomm ich die raus? Einfach das Boxengitter entfernen?
lg
marko
djmare
Themen: 39
Beitragvon tbone99 » 24.03.2008 21:09
Hallo Marko,
hier wurde schon diskutiert, schau mal rein....
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5263.html
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon SwaY » 24.03.2008 21:21
ganz wichtig bei sowas ist immer der preis den man dafür zahlen will :mrgreen:
http://www.andrian-audio.de/
die ware kann ich nur empfehlen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon GodlikeZ » 24.03.2008 22:11
djmare hat geschrieben:Haben die hinten nun 8 oder 10 cm Durchmesser?
lg
marko
hinten sind original 8er verbaut. um diese raus zu bekommen, musst die gurtandeckung abmachen, damit von innen ran kommst. von aussen geht das nicht, weil auf den gittern von hinten ein schraubring drauf ist.
GodlikeZ
Beitragvon SwaY » 24.03.2008 22:14
also ich konnte von vorne das gitter ausclipsen und es hätten 10er reingepasst, die müssen hinten aber sehr flach sein, da kaum platz da ist
SwaY
Themen: 54
Beitragvon GodlikeZ » 24.03.2008 22:19
SwaY hat geschrieben:also ich konnte von vorne das gitter ausclipsen und es hätten 10er reingepasst, die müssen hinten aber sehr flach sein, da kaum platz da ist
rausgerissen wohl eher :shock:
ein 10er passt def. nicht. ich hab bei mir ein 10er system verbaut und musste die ausschnitte vergrössern. nach hinten ists auch nicht so eng wie beschrieben - von der tiefe her würd ich da sogar mein 13er reinbringen.
GodlikeZ
Beitragvon SwaY » 24.03.2008 22:23
vllt gibts da nen unterschied zw facelift und vfl...ka aber so gings bei mir :D
SwaY
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
