BMW Z3 BC Außentemperatur -40 C
Beitragvon Uranus87 » 05.11.2011 12:37
ich habe in meinem Z3 2,2 FL einen Bordcomputer inkl. Außentemperaturfühler nachgerüstet. Jedoch bleibt die Außentemperatur immer auf -40°C.
Hat jmd eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke euch
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: BMW Z3 BC Außentemperatur -40 C
Beitragvon dd3ji » 05.11.2011 15:23
Aus der Klimakammer rausfahren das Auto :mrgreen:
Sorry, nun zur Hilfe:
Eingang am BC kaputt, bzw falscher Anschluß gewählt.
Der Sensor ist defekt, nimm mal ein Ohmmeter und messe den Widerstand des Fühlers. Wenn Du den erwärmst, zb. durch Handwärem, muss sich der Widerstand verändern. In welche Richtung, ob der niedriger oder höher wird, hängt davon ab ob es ein PTC oder NTC ist, das weiss ich nicht und auch die genauen Werte kenn ich nicht.
Aber für einen Funktionstest sollte das mal reichen.
Wenn Du Kurzschluss, also 0 Ohm hast oder einen Wert unendlich, dann ist der hin, deshalb meint der BC auch, das gar keiner dran wäre....
Oder eben das Kabel von vorne nach hinten Kurzschluß oder defekt.
Mehr kanns nicht sein...
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Bender-1729 » 05.11.2011 23:04
Als ich meinen BC nachgerüstet habe, hat er das mit der Temperatur auch erst nach ca. 5 gefahrenen Kilometern kapiert und dann ist er innerhalb von weiteren 10 auf die tatsächliche Temperatur angestiegen. Seitdem funktioniert alles. Vielleicht ist das bei dir auch das Problem.
Scheinbar muss es sich erstmal "einpegeln".
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Al Jaffee » 05.11.2011 23:10
Wenn Du nicht geschrieben hättest dass Du nachgerüstet hast würde ich sagen:
Batterie am Ende.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4087.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic12917.html
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Kleppe69 » 10.11.2011 20:44
Die Macke hatte meiner auch. Habe damals sogar nen 2. Fühler gekauft, am Ende hat es Kontaktspray am Fühler vorn hinter der Schürze getan :wink:
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Franz » 11.11.2011 10:40
wenn noch nie ein BC installiert war,mußt den BC bei BMW codieren lassen!!!
Grüß Franz
Franz
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Beitragvon Sperre » 11.11.2011 12:26
Nein.
Den BC muss man nicht im Fahrzeug codieren lassen.
Höchstens den BC selber, wenn er neu gekauft wurde und noch nie an 12V war.
Da er aber die -40° anzeigt, arbeitet er als BC und nicht als Uhr. Ist also ok.
Die -40° sind auch keine Störung des BC sondern des Gebers.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon dd3ji » 12.11.2011 07:14
Und ....Fehler gefunden oder war die Hilfe nicht hilfreich ?
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon Uranus87 » 03.04.2012 22:18
Hallo Frank,
neues Jahr neues Glück!
Ich habe den Fehler leider noch nicht gefunden.
Werde die Tage mal die einzelnen Leitungen mit nem Multimeter versuchen "durchzuklingeln" Ansonsten muss ich davon ausgehen das ich einen neuen kaputten Fühler gekauft habe ;-)
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Beitragvon Sperre » 03.04.2012 23:44
-40° bedeutet = Leitung unterbrochen.
Stecker am Temperaturfühler oder am BC sitzt nicht richtig.
Temperaturfühler abziehen und die beiden Kontakte am Stecker mit einem Widerstand von ca. 50Ohm kurzschließen. Dann sollte sich der Temperaturwert ändern.
Wenn nicht, dann ist es das Kabel.
Sperre
