4 Fragen: Überrolbügel Montierbar?, Geräusche woher!?, Siren
Beitragvon photom » 03.01.2008 09:33
also Frage Nummer 1.
hat mein auto die Vorbereitungen für die Montage von ECHTEN überrollbügelen?(siehe Fotos) (produktionsdatum 1997)
Frage Nummer 2.
seit ca 1monat höre ich von hinten Metallgeräusche und zwar immer wenn ich gas gebe oder wenn ich bremse oder wenn die strasse nicht ganz eben ist...immer wenn sich das auto bisschen bewegt..zuerst dachte ich es kommt von der gurtgegend und habe es hinten alles zerlegt (siehe Fotos) aber von da kommt es nicht. Das geräusch ist schwer zu beschreiben...es hört sich so an als ob eine schraube locker wäre und die Beilagscheibe hin und her spazieren würde...ich bin schon echt verzweifelt von wo kann es kommen?! es passiert irgenwo in der gegend am hochformatigen Foto
Frage nummer 3.
Ich will mir eine sirene einbauen...hat eigentlich den zweck...wenn mir jemand eine beule beim parken reinfährt soll die losgehen und er soll ein schlechtes gewissen haben dass ihn jemand vielleicht gesehn hat und soll mir einen zettel hinterlassen (passiert oft in wien in bestimmten bezirken) derzeit geht nur nur warnblinkanlage los wenn es per fernbedienung gesichert ist und wenn man irgenwas im auto macht. (handbremse, türebetätigen usw). habe ich die orig alarmaanlage drinnen?! wie finde ich das raus?!
Frage nummer 4. Der vorvorbesitzer meinr dass das verdeck mal hydraulisch war...wo sehe ich es.??
danke für euere hilfe Tom
photom
Themen: 21
(1997)
Re: 4 Fragen: Überrolbügel Montierbar?, Geräusche woher!?, S
Beitragvon Zetti328 » 03.01.2008 12:12
photom hat geschrieben:Hallo
Nein hast Du nicht . Abhilfe : in Mobile .de unfallwagen eingeben , und die Überrollbügelvorbereitung kaufen
Frage Nummer 2.
Hier hab ich leider keine Antwort für Dich ...könnte nur spekulieren , und das hilft Dir nicht wirklich weiter
Frage nummer 3.
Hier sollte dir der Freundliche Helfen können
Im Kofferraum links hinter der Verkleidung sollte der Motor sein wenn dem so war
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon Rubi69 » 03.01.2008 21:27
Zu 1.
Wenn Baujahr tatsächlich 1997 (oder später) ist eine Nacrüstung möglich. Allerdings braucht man ausser den Überrollbügeln auch noch einige weitere Teile, die neu nicht billig sind und gebraucht schwer zu finden.
Achtung: Bitte stelle sicher, dass dein ZZZ tatsächlich 1997 gebaut wurde. Datum der Erstzulassung in 1997 ist kein Indiz.
zu 2.:
Lese hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6009.html
Bei älteren Fahrzeugen bzw. Laufleistungen ab 80.000 ist ein Verschleiss der hinteren Stützlager normal und können zu diesen Geräuschen führen.
zu 3. & 4.:
Auskunft über die Ausstattung ab Werk deines ZZZ liefert die Aufstellung auf den vorderen Seiten deines Serviceheftes. Alternativ kann jeder BMW-Händler diese Auskunft über sein System abfragen.
Achtung: Nachträgliche Änderungen der Vorbesitzer sind natürlich dort nicht vermerkt.
Dein Funkschlüssel sieht alles andere als original aus.
Das elek. Verdeck hat einen Schalter in der Mittelkonsole zum Verdecköffnen und zusätzliches Gestänge an Verdeck (und noch einiges mehr). Vgl. dazu bitte dein Handbuch.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon photom » 04.01.2008 10:37
Hallo!!
Also danke für die Antworten
Frage nummer 1:
ja ist PRODUKTIONSDATUM 1997...werde mir in wien einen unfallz3 suchen und die überrollbügel aus dem nehmen...ABER EINE FRAGE BEZÜGLICH DER AUFNAHME INNEN die draufmontiert gehört...Ich dachte immer dass sie bügel FESTER mit der karosserie verbunden werden nicht so labil in einer aufnahme mit paar "kleinen" schrauben?!??!
Frage nummer 2:
ÜBELTÄTER ERWISCHT...die scheibe (FOTO1) ist locker....kann ich die schraube oben einfach zuziehen?!?!
Frage nummer 3:
GUUUT..nach dem ich heute eine siren beim COnrad gekauft habe, habe ich auch eine im z3 endeckt. Siehe foto 2 und 3. Am Foto 3 sieht man das sie 2 knöpfe hat...wozu die sind finde ich auf der http://cor.defa.com/ seite nicht weil da anscheinend nur die aktuellen alarmanlagen angeführt sind! Diese DEFA war in dem BMW aber nicht vom WERK aus oder?!
Das kabel von der Sirene führt über den leeren baterieraum in den raum unter dem Handschuhfach (wo sich die alarmanlage befindet?!) Wie schalte ich die Sirene nun ein?!
(muss ich unter dem handschuhfach schauen ob sie vielleicht abgesteckt ist?! ist das aufwendig zum demontieren?!?!?
der schalter für die motorhaube befindet sich auf dem foto 4
Frage nummer 4:
naja laut vorvorbesitzer war es eben früher elektrisch...wo soll der motor sein!? da im bereich der antenne=!?!? foto/
Neue Frage nummer 5 da sind paar kabel im mottorraum die nirgens angestekct sind?! wozu sind die gut?!??
danke für euere hilfe TOM!!!!!
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon photom » 04.01.2008 10:38
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon Rubi69 » 04.01.2008 11:48
Zu deiner Frage mit dem Verdeck:
Ist doch ganz einfach. Schalter im Innenraum (sprich Mittelkonsole) für Verdecköffnung?
Ja -> elek. Verdeck
Nein -> dann eben keines
Ist dir die Suche nach dem Schalters oder der Blick ins Serviceheft zu umständlich, dann Teppich an der Seite im Kofferraum entfernen und nach der Pumpe suchen. Aber ob dies einfacher ist?
Viel Erfolg.
Rubi69
Beitragvon photom » 05.01.2008 13:11
Rubi69 hat geschrieben:Zu deiner Frage mit dem Verdeck:
Ja -> elek. Verdeck
Viel Erfolg.
nein du missverstehst mich...
ich meinte das er es mal war...natürlich ist dein kein schalter vorhanden...serviceheft gibts auch keines...pumpe ist aber nicht vorhanden..also gabs wahscheinlich auch keinen :)
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon Mr.V » 05.01.2008 13:34
Hallo Tom!
Dann kannst du es evtl. noch an der eckigen Verkleidung hinten links im Kofferraum erkennen. Die Pumpe kann man auch ganz einfach manuell deaktivieren, aber wenn sie auch nicht mehr vorhanden ist, kümmert es dich sicherlich auch nicht mehr. :2thumpsup:
Interessant sind deine Bilder von dem Horn! :2thumpsup: Habe bei mir auch eine Alarmanlage nachgerüstet und bei mir sitzt die Sirene in dem Extrafach an der Beifahrerseite. An deiner Position ist die Sirene evtl. besser zu hören, ein Versuch wert! :thumpsup:
Die Stecker meine ich auch zu haben in der Nähe des rechtes Scheinwerfers, Funktion ist auch mir unbekannt. :roll:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon photom » 08.01.2008 05:38
also nochmal die geräusche nerven schon
darf ich die mutter zuziehen?! mach ich so eh nichts kaputt?! :D
Tom
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon harrystone » 10.01.2008 15:43
Zieh sie einfach fest, wenn du keinen schlagschrauber hast, dann mußt du mit einer gripzange den teil mit dem gewinde halten, aber nicht am gewinde.
gruß aus St. Pölten
harrystone
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 0 Gäste
