Klappern hinten rechts
Beitragvon Greenhorn » 21.05.2007 09:47
seit einer weile klappert es bei starken unebenheiten hinten rechts bei mir.
jetzt, nach dem wochenende auf den schlechten straßen in brandenburg ist es etwas lauter bzw mehr geworden.
es hört sich sehr blechern an (als wenn ein kleines blech locker ist!)
habe ihn auch schon auf einer grube gehabt und gesucht, aber nichts gefunden.
welche bauteile könnten dafür verantwortlich sein?????
dachte zuerst an das blech hinter der bremsscheibe....sitzt aber fest! :(
Greenhorn
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Re: Klappern hinten rechts
Beitragvon Rubi69 » 21.05.2007 15:15
können natürlich einige Faktoren sein - aber wenn es sich blechern anhört kann man solche Dinge wie:
- Seilzug Handbremse
- Halterung Benzintank
- hintere Stützlager
- Dreck / Steine in der Box um das Ersatzrad
eigentlich ausschliessen.
Bleiben noch:
- Feder gebrochen
- Hitzeschutzblech lose
- Auspuff verschoben und stösst gegen Hinterachse
- Katalysator defekt
Selbstverständlich erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch zig weitere theoretisch denkbare Ursachen.
Viel Erfolg bei der Ursachensuche
Beitragvon Troy » 21.05.2007 17:44
Hallo Greenhorn,
das selbe Problem hab ich auch und das von Anfang an.
Probier doch mal aus, dass du deine Handbremse um einen Zahn anziehst und dann fahr mal eine Strecke mit Unebenheiten oder gar Kopfsteinpflaster.
Ich wette das Geräusch ist zu 99% verschwunden.
Das Problem kannst du durch das Einstellen der Handbremse lösen, wird aber mit der Zeit wieder kommen.
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Mitglieder in diesem Forum: ExaSearchBot2 [Bot] und 11 Gäste
