Felgenbreite - ET - Was geht maximal am Schmalheck?!
Re: Felgenbreite - ET - Was geht maximal am Schmalheck?!
Beitragvon MDuprau » 23.09.2007 22:00
kommt halt darauf an was erreicht werden soll, durch die verdrehte Montage bekommst du 7mm mehr Raum zwischen GWFW und Kodflügel, gemessen auf Höhe des äusseren Randes einer 19" Felge, also ohne Reifen. Nun kommt es auf die ET der Felge an und was erreicht werden soll. Wird der Sturz mit der Schraube korregiert, können Felgen mit einem ET-Wert +7 verbaut werden. Das gilt natürlich nur für eine 19" Felge, die 18" ist ja 12,7mm im Radius kleiner, das Federbein steht nicht grade also ist der Wert hier kleiner.
In meinen Fall wäre das eine Alpina Rad Dynamic 8.5 * 19" ET 50 mit 235er, zusätzlich mit einer 16mm (je Achse) Spurplatte komme ich also auf ET 42, mit originalen Sturz (dank Schraube) und die Felge steht nicht über das Radhaus, das Ganze passt genau zwischen GWFW und Kodflügel bei einer Einstellung von -30mm am GWFW. Zusätzlich dann noch die E36 Lenkanschlagsbegrenzer.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Benny1986 » 24.09.2007 13:21
nach etwas überlegen hab ichs verstanden :2thumpsup:
garkeine dumme idee, du schaffst dir an der problemstelle innen zwischen rad und federbein mehr platz weil das federbein durch die verdrehten m-lager weiter nach innen steht, und gleichst das mit der sturzkorrekturschraube aus. somit hast du insgesamt zwischen federbein und kotflügel mehr platz geschaffen bei gleichem sturz wie vorher!
kein schlechter gedanke!!
wo bekommt man denn die sturzkorrekturschraube? hast du da einen link?
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon MDuprau » 24.09.2007 15:38
Hier findest du die komplette Teileliste :
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic6658.html
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Mr.V » 04.11.2007 13:22
Noch einmal zurück zum Thema:
Unser lieber Michael (Z3Hamburg) verkauft ja seinen Z3. :thumpsup:
Sein Zetti hat vorne 9x17 ET33 verbaut!!! Hier ein Foto:
Sieht aus der Perspektive noch sehr stimmig aus, was meint ihr, ist das zuviel?! Liebäugele evtl. auch mit den AC Schnitzer Typ I Felgen (BBS RS Felgen sind viel zu rar in den Wunschgrößen)Wie weit würden die Räder dann herausstehen?! :roll: Auffällig sind die Felgen ja allemal, aber zu sehr übertreiben möchte ich es auch nicht. :mrgreen: :2thumpsup:
Könnte ich auch diese montieren?!
8x17 ET33 und 9x17 ET45,5 mit 225er Reifen rundum?! Allerdings könnte ich die Reifen nicht von vorne nach hinten tauschen, unwirtschaftlich! :mrgreen: Wäre diese Kombi möglich?! Mischbereifung ist normalerweise nicht zulässig, wie verhält es sich bei unterschiedlichen Felgen?! :roll:
Vielen Dank
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Mr.V » 06.11.2007 14:34
Hallo zusammen!
Muss nun entscheiden über die passenden Größen:
Wie kann ich denn an meinem Heck nachmessen, ob die Felge bei mir drunter passt, ob ich bördeln muss. Wie setzte ich den Zollstock an?! Vielen Dank :2thumpsup:
8x17 ET 33 an der Vorderachse wäre sicherlich nicht schlecht. :2thumpsup:
Jetzt muss ich nur noch gucken bzgl. der HA
9x17 ET 33 oder ET 45 9J passen auf jeden Fall an die Hinterachse, nur die ET ist noch fraglich.
Schönen Dank :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Mr.V » 09.12.2007 18:24
Wie schon teilweise erwähnt möchte ich im Frühjahr nun doch die BBS RS verbauen. Jetzt brauche ich noch einmal eure Hilfe
Rundum 8x16 ET 20 oder passt hinten auch 9x16 ET24?! Weiß nicht, ob mein Zetti damit wie ein Go-Kart aussähe, sprich die Felgen/Reifen zu weit aus dem Radkasten herausstehen würden?! :roll: Passt das hinten ohne bördeln?!
Brauche dringend einen 4 Zyl. VFL Fahrer mit breiten Felgen, bitte helft mir! :cry: :? Ansonsten kaufe ich einfach blind! :lol: :lol: :pssst:
Vielen Dank! :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Kappo » 02.01.2008 19:48
also hab bei mir vorne 8 x17 ET32 und Hinten 10X17 auch ET 32
Kappo
Bilder: 17
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Mr.V » 02.01.2008 20:56
Hallo Kappo!
Das hilft mir ungemein weiter, herzlichen Dank!!! Habe jetzt auch bei Kosta-84 gesehen, dass er die M Felgen montiert hat und sehen "so gerade eben noch" stimmig aus.
Deine Angaben eröffnet neue Horizonte. :lol: :mrgreen: :2thumpsup: Jetzt kann ich mich wieder meiner neuen Freizeitbeschäftigung widmen, berechnen von Felgenbreite/Tiefbett etc... Vielen Dank! :thumpsup:
Musstest du hinten bördeln? Welche Reifenbreite fährst du hinten?! :shock:
Und hast du noch Bilder, von vorne bzw. von hinten, damit ich sehen kann, wie die Räder bei dir in den Radhäusern stehen?! Ansonsten auch gerne über mail, wäre super. :2thumpsup: Wollte evtl. auf AC Schnitzer umsteigen. :2thumpsup: Deine Felgen sind wirklich erste Sahne! :2thumpsup:
Zuletzt geändert von Mr.V am 02.01.2008 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Kappo » 02.01.2008 20:59
Sorry hat ein bisschen lange gedauert mit der antwort auf deine frage von meinem Bild in der Gallerie wärst einfach mal im icq on gekommen ^^ falls mich noch kennst hast mir deine Bassbox verkauft.
Also hmm soweit ich weis wurde nicht gebördelt allerding wurde hinten von dem Plastik im Radkasten an dder Kante weggeschnitten muss aber nochmal genau schauen hatte alles der vorbesitzer gemacht, wegen bildern muss ich mal schauen was ich noch finde
und zu den Felgen, ich schaue mal ob ich sie zum Sommer entweder Chrombedampfen oder Hochglanzpolieren lasse mal kucken was der Spass kostet
Kappo
Bilder: 17
Beitragvon Mr.V » 02.01.2008 21:05
Ts ts ts, natürlich kenne ich dich noch, ich bitte dich, ich bin zwar 3 Jahre älter, aber an Alzheimer leide ich noch nicht, nur manchmal an Vergesslichkeit... :mrgreen: :pssst: Hatte mich gerade schon gewundert, nachdem ich jetzt mein letztes posting 4 mal editiert hatte, wollte ich es nicht mehr sagen, aber jetzt frag ich dich. Warum hast du auf dem Bild deine Bassbox noch nicht verbaut?! :mrgreen: :mrgreen: Also wirklich, deinen Zetti vergisst man doch nicht einfach so und dich erst Recht nicht. :thumpsup: Übrigens du bist N/A :P
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Mediatoolkit [Bot] und 2 Gäste
