Alpina Rad Dynamic 8.5/9.5*19 goes Z3 3.0iA FL
Beitragvon MDuprau » 03.09.2007 13:29
in verschiedenen Thread's habe ich schon die ein oder andere Information einfließen lassen, nachdem nun auch alles eingetragen wurde, hier alles zusammen gefasst.
Teile die verbaut wurden (tlw. mussten) :
- Alpina Rad Dynamic : VA 8.5*19 ET 50 mit Michelin PS2 235/35, HA 9.5*19 ET 50 mit Michelin PS2 265/30
- H&R GW Fahrwerk, Teile-Nr. : 29758-2
- H&R Stabilisatoren, Teile-Nr. : 33758-1
- Meyle Querlenker VA L&R
- BMW Z3 Stabilisator-Koppelstange, Teile-Nr. : 2 * 31 35 1 091 764
- BMW M3 3.2 Querlenker-Lager, Teile-Nr. : 2 * 31 12 9 069 035
- BMW M3 3.2 Domlager, Teile-Nr. : 31 33 2 227 897 & 31 33 2 227 898
- BMW Z3 Domlager-Dichtungen, Teile-Nr. : 2 * 31 33 1 094 288
- BMW Z3 Domlager-Muttern, Teile-Nr. : 6 * 31 33 1 092 877
- BMW E36 Sturzkorrekturschraube VA, Teile-Nr. : 2 * 07 11 9 900 587
- BMW E36 Lenkanschlagbegrenzer-Kit, Teile-Nr. : 32 11 1 140 479
- Goodridge Stahlflex-Leitungen VA & HA
- EBC Greenstuff VA & HA
- BMW Z3 Bremsbelag-Sensor VA, Teile-Nr. : 34 35 2 227 385
- BMW Z3 Bremsbelag-Sensor HA, Teile-Nr. : 34 35 1 182 533
vorgenommene Einstellungen :
- H&R GW Fahrwerk, VA -30mm, HA -25mm
- H&R Stabilisatoren, VA weich, HA hart
- BMW M3 3.2 Domlager, L&R vertauscht, vergrößerter Nachlauf, vergrößerter negativer Wert für Sturz
- BMW E36 Sturzkorrekturschraube, positiver Wert für Sturz, wieder auf "normal" Wert
- BMW E36 Lenkanschlagbegrenzer-Kit, ermöglicht die ET50 an der VA
Um eines vorweg zu nehmen, den vergrößerten Nachlauf kann ich jedem nur ans Herz legen.
Eine Domstrebe verbessert etwas das Streben den Spurrillen nachzulaufen, das M3 3.2 Querlenker-Lager verbessert es noch etwas, aber die M3 3.2 oder M3 3.0 Domlager sind echte Bringer.
Wobei jeder für sich entscheiden muss ob nun die Domlager oder die exzentrischen Querlenker-Lager oder gar beides zum Einsatz kommen. Man sollte sich halt nur über die Konsequenzen im klaren sein, das Domlager mit größeren Nachlauf bewegt das Rad leicht nach hinten (und innen bei dem M3 3.2) , die exzentrischen Querlenker-Lager das Rad leicht nach vorne und innen. Eine Kombination aus beiden ist auch möglich.
Die vertauscht eingebauten Domlager und der damit vergrößerter negativer Wert für den Sturz und die zusätzliche Korrektur mit der Sturzkorrekturschraube ermöglicht Felgen mit einer größeren ET.
Sicher hätte ich einige der Umbauten sparen können wenn ich vorne mit Spurplatten gearbeitet hätte, der erste Versuch beinhaltete Spurplatten an der VA (12mm gesamt) und HA (20mm gesamt). Mit dieser Lösung könnten die Domlager und Sturzkorrekturschraube eingespart werden. Allerdings sind grade die Spurplatten http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... k_e36.html
- http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/
Zuletzt geändert von MDuprau am 03.09.2007 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
MDuprau
Re: Alpina Rad Dynamic 8.5/9.5*19 goes Z3 3.0iA FL
Beitragvon Azmo » 03.09.2007 13:47
irgendwas hat am Ende deines Posting nocht ganz funktioniert.
Aber was mich eigentlich interessiert ist die Sturzkorrekturschraube, ist damit die HA oder die VA gemeint? Denn ich will meinen Sturz an der HA verändern, da der sehr extrem ist, nur hab ich irgendwie noch ncihts gefunden um das zu tun :-(
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon MDuprau » 03.09.2007 14:02
die Sturzkorrekturschraube ist nur für die VA, wem der Wert der original BMW nicht reicht, es gibt noch eine von H&R "Trippel C". Für die HA gibt es nicht viele Möglichkeiten, entweder eine HA von "Kolb Motorsport" :
http://www.kolb-motorsport.de/html/tipps.html
allerdings ohne TÜV, oder die verkürzten Tonnenlager an der HA, aber das wurde bis jetzt soweit ich weis noch nicht nachgemessen.
MDuprau
Beitragvon Azmo » 04.09.2007 10:17
Danke für die Infos,
habe bei Kolb mal nachgefragt.
Nach den Tonnenlagern mussi hc mal hier im Forum bissel suchen oder googeln ;)
Zum Thema: ...Bilderchen wären interessant :-)
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon MDuprau » 07.09.2007 22:02
Bezüglich "... Sturz an der HA ..." habe ich durch Zufall bei www.spurverbreiterung.de unter "Fahrwerksteile" "Achsschenkellager exzentrisch Hinterachse" gefunden, allerdings nicht ganz günstig.
MDuprau
Beitragvon klein170478 » 25.02.2008 11:52
Hab meinen Am SA wieder bekommen....
habe die Var mit den anderen Querlenkerlagern genommen.
Der ZZZ fährt sich völlig anders.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
