Großes Restaurationsprojekt: Unser BMW Z3 wird neu geboren!
Re: Großes Restaurationsprojekt: Unser BMW Z3 wird neu gebor
Beitragvon TopDownCruiser » Gestern 20:19
Kann mir jemand freundlicherweise sagen, für was der Stecker an dem Kabelbaum ist? Wenn man vor dem Auto steht die rechte Seite.
Danke
TopDownCruiser
Themen: 32
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon radioactiveman » Gestern 21:01
Servus,
der müsste zur Klimaanlage gehören und muss in den Doppel-Temperaturschalter 61318363677 gesteckt werden. Bei mir ist der nur auf der linken Seite wenn ich vor dem Motor stehe …
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon TopDownCruiser » Gestern 21:13
radioactiveman hat geschrieben:Servus,
Grüße,
Christian
Danke für dein schnelles Feedback.
Also der Sensor ist angesteckt. Der mysteriöse Stecker ist links und rechts nicht belegt. Hmm...
TopDownCruiser
Themen: 32
Beitragvon radioactiveman » Gestern 21:36
Schade :wink:
Ich meine aber, dass es auch - man möge mich gerne korrigieren - „tote“ Stecker gibt, die zwar am allgemeinen Kabelbaum vorhanden sind, aber die je nach Ausstattung und Baujahr kein Gegenstück haben…
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Beitragvon TopDownCruiser » Gestern 22:11
radioactiveman hat geschrieben:Schade :wink:
Grüße,
Christian
Das kann ich definitiv bestätigen. Mal schauen ob ich raus bekomme was es mit den beiden auf sich hat.
Eine Fehlerquelle bzgl des Druckabfalls beim Kühlwasser habe ich gefunden. Es ist ein Schlauch vom Kühler. Die Schelle war kaputt. Jetzt bin ich zu später Stunde noch schnell in die Werkstatt rüber und habe eine Ersatzscbelle geholt und es ist nun Dicht. Am Montag tausche ich alle Schellen gegen Würth Material aus. Dann sollte Ruhe sein.
Kaputte Schelle:
TopDownCruiser
Themen: 32
Beitragvon Zetti28 » Gestern 22:32
Auf der Fahrerseite ist es bei mir belegt, wohin weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Da fehlt noch der geriffelte Kabelbinder drum, der auf dem Gewindestift platziert wird.
Auf der Beifahrerseite sind bei mir beide unbelegt (bei dem flachen dünnen hätte ich Standlicht vom 4Zylinder vermutet). Am Kabelbaum felt da auch noch der Kabelbinder. Der Stecker mit oranger Dichtung (neben dem Schraderventil der Klima) ist für Fernlicht.
Unter den Wischwassertank hab ich unter die eckige Aufnahme (bei der schwarzen Plastik Schlitz-"Schraube") einen zusätzlichen Filzstreifen geklebt, wegen Scheuerstelle und Lackvorschädigung.
Zetti28
Beitragvon TopDownCruiser » Gestern 22:47
Zetti28 hat geschrieben:Auf der Fahrerseite ist es bei mir belegt, wohin weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Da fehlt noch der geriffelte Kabelbinder drum, der auf dem Gewindestift platziert wird.
Danke für deinen Beitrag. Der Kabelbaum ist nicht fertig verlegt. Ich habe alle Plastikclips bestellt und warte auf die Teile. Auch der Wischwasserbehälter wird ausgetauscht und der Filmstreifen wird dann befestigt. Danke für den Tipp! Im Internet ist es mühselig sich Fotos zusammenzusuchen. Es gibt nicht soviel Material für den Z3...
TopDownCruiser
Themen: 32
Beitragvon OldsCool » Heute 00:39
Das ist der Stecker für den Blinker :wink:
Themen: 56
Beitragvon VauZwei » Heute 09:45
@Zetti28
Unter dem kleinen Filzer ist ein Plastikknubbelerhöhung und die Auflagefläche ist für ein 5kg Objekt das beim Fahren etwas "arbeitet" zu gering, hatte hier meine "Verbesserung" dargstellt: Rost unterm Wischwasserbehälter entfernen
Dabei auf die Kabelführung achten: Re: Rost, nicht gesucht aber gefunden
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon TopDownCruiser » Heute 09:58
Danke für die Tipps! Sobald der neue Behälter da ist, werde ich die Modifikation vornehmen.
Heute versuche ich den Wagen mal zu starten...
TopDownCruiser
Themen: 32
