USB-Buchse - hinten beim Verdeck-Schalter
Re: USB-Buchse - hinten beim Verdeck-Schalter
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.08.2019 22:38
Diesen hier bei BMW (BMW Buchse USB 9230248) besorgen, DWA Leuchte ausbauen:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=27035]
dann große Blindabdeckung besorgen und nach BMW 84109237653
die DWA Led umbauen:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=9810]
Ergebnis dann:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=9809&mode=view]
bei dir dann mit oben abgebildeter "NUR USB Buchse" dann halt' ohne AUX-IN :mrgreen:
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 04.08.2019 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon roadzzzter » 04.08.2019 22:41
Hi Steffen,
mein Beitrag löst erst einmal die Bauliche Seite. (Wenn man so will... :roll: )
Technisch kann man dann natürlich viel machen: Meine USB-Buchse überträgt die Daten vom Stick an den Radio - hat also primär erstmal keine Ladefunktion.
Würde ich jetzt aber (Wie oben schon geschrieben) innerhalb der Mittelkonsole einen einfachen USB-Ladestecker, der paralel auf dem Zigarettenanzünder hängt anstecken - könnte man das auch als Ladebuchse hernehmen. (Überlegung nebenbei: Sollte dieser dann nochmal über einen Schalter getrennt werden damit die Batterie nicht entladen wird?)
Die Frage ist halt immer: Was will ich haben.
Mein Plan war auch zu beginn die seitlichen Einschübe zu verwenden und auf einer Seite einen Ladeport zu haben und auf der anderen den welchen ich auch nun eingebaut habe. Aber es geht nur für den kleinen Normeinschub.
:wink: :sunny:
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 152
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon 72667 » 04.08.2019 22:44
Das würde mir gefallen - muss ich mir Morgen mal genauer ansehen - mein zzz
steht wohl behütet in der Tiefgarage eines Parkhauses in der City :o))
Danke Dir !!!
72667
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Z3bastian » 24.08.2019 15:10
Ist der Einschub für die Sitzheizungsschalter eigentlich auch so breit wie der Verdeckschalter? Bei mir entfallen die nämlich wegen Umbau auf Recaro Pole Position, da könnte man den Platz dafür nutzen.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon zetti70 » 24.08.2019 19:18
Ja!
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Minifutzi » 16.10.2024 11:04
Gibt's auch ne bessere Lösung als sich den USB-Strom vom Zigarettenanzünder zu holen?
Der Ladestecker nuckelt einem auf die Weise ja bei längeren Standzeiten die Batterie leer.
Edit: gefunden
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
