USB-Buchse - hinten beim Verdeck-Schalter
Beitragvon 72667 » 04.08.2019 10:33
ich suche (bislang vergeblich) nach einer USB-Buchse die in die linke Blende - hinten wo auch der Schalter für die
el. Verdeck Betätigung integriert ist (bei mir ist auch dort eine Blende da ich manuelles Verdeck habe).
Ich möchte damit mein Samsung nur laden - da ich an meinem Original-Radio einen Bluetooth Adapter integriert habe.
Und - vorne am Zigarettenanzünder gefällt mir eben das Kabel nicht - grins
Ich hoffe es kann mir da jemand helfen.
Gruß Tom
72667
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: USB-Buchse - hinten beim Verdeck-Schalter
Beitragvon OldsCool » 04.08.2019 16:07
Hallo Tom,
Du hast die Wahl zwischen runden Einbaubuchsen, die Du mittels eines Stufenbohrers einbauen kannst (rundes Loch), oder Du nimmst von einem alten PC von der Rückseite diese Zusatz-USB-Buchsenbleche. Damit wäre was quadratisches realisierbar. In jedem Fall ist etwas Bastelei und Lötarbeit erforderlich, du brauchst ja auch einen Kfz-Handylader von 12V auf 5V. Das hab ich bei mir in der Mittelkonsole versteckt und direkt nur das MicroUSB-Kabel rausschauen.
Wenn du mit "rund" leben kannst, nimm direkt einen möglichst kompakten Zigarettenanzünder-Lader, entferne die Kontakte, löte direkt ein Kabel zur 12V-Versorgung an und bohre ein Loch in der Größe des Zig. - Anzünders. Da steckst du das Teil durch und fixierst es von hinten z. B. mit 2k-Kleber.
Be creative :wink:
Themen: 49
Beitragvon OldsCool » 04.08.2019 16:39
Nachtrag: Die runde Variante hab ich als Doppellader hinten im Smax verbaut. Sieht dann so aus wie auf den Bildern.
Themen: 49
Beitragvon 72667 » 04.08.2019 18:27
OldsCool hat geschrieben:Nachtrag: Die runde Variante hab ich als Doppellader hinten im Smax verbaut. Sieht dann so aus wie auf den Bildern.
Hey,
ne du - ich dachte da eher an eine originale Buchse wie diese hier - die dann direkt in die Blende passt.
Trotzdem Danke !!!
Beitragvon roadzzzter » 04.08.2019 19:09
Die Frage ist ob du eine Alarmanlage hast?
Wenn "Nein" dann könntest du den USB auf deinen Bild hernehmen. (In der Mittelkonsole, versteckt irgendwo einen Zigarettenanzünder-USB-Ladestecker anschließen und dann funktioniert das relativ einfach.)
Wenn "Ja" dann gibt es keine "einfache" Plug & Play - Lösung da es bei BMW die USB oder auch die AUX - Buchse (Oder beide in einem) nur in dem von Dir gezeigten Format gibt. Das Passt leider nur in die Aussparung der Alarm LED. Diese kann aber in eine Blindabdeckung versetzt werden (Siehe: https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?p=178475#p178475 )
Es gibt noch die Möglichkeit eine USB Einbaubuchse zu finden welche in eine der Bilndabdeckungen passt. Diese wird dann wieder aus der Mittelkonsole heraus versorgt. (Strom einfach vom Zigarettenanzünder abgreifen.)
Grüße aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 152
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon OldsCool » 04.08.2019 19:40
Hi Tom,
ich glaube nicht dass es zu Zettis Zeiten schon USB-Buchsen gab. Original fällt aus. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Da wirst du immer basteln müssen. Aber die Buchse von deinem Bild sieht doch nach einem guten Anfang aus...
Themen: 49
Beitragvon roadzzzter » 04.08.2019 21:26
Basteln muss man, ja!
Aber trotzdem kann man es sehr Serientreu aussehen lassen. Ich hab das letzte Woche erst umgesetzt.
Vorteil hier ist das BMW diesen Standart (Der Einbaugröße) sehr Lange behalten hat und dafür sehr viele Einheiten verfügbar sind. Aber eben nur für den Alarm-Anlagen LED Einschub. Für die großen Schaltereinschübe ist mir nichts bekannt. Auch die Kabel kann man sich sehr einfach besorgen. Wer z.B. nur einen AUX an sein Original Radio anschließen möchte kann das ganz einfach über den CD-Wechsler Eingang tun. Hierfür gibts aber auch mittlerweile einen Bluetooth-Dongle der Plug and Play läuft.
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=184&image_id=25444&mode=thumbnail]
Wie gesagt, ohne Alarmanlage ists sehr einfach. Ich habe den Port aber dafür genutzt meinen USB-Stick als auch meinen AUX-in einmal anständig verbaut zu bekommen da an meinen Pioneer-Radio die Eingänge auf der Rückseite liegen und ich daher das ganze schön sauber verkabeln konnte.
Hierfür habe ich auch die Originalen BMW Zuleitungen hergenommen um im Fall eines defekts einfach den Port Tauschen zu können ohne wieder den halben Innenraum zerlegen zu müssen... :mrgreen: ( :enraged: )
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=184&image_id=25445&mode=thumbnail]
Selbst bei dieser Lösung musste das alles Kabelseitig angepasst werden, was aber echt nicht sehr schwer ist. :thumpsup:
Wer mit einem Lötkolben umgehen kann, kann sich das alles selber machen.
:2thumpsup: :sunny:
roadzzzter
Themen: 28
Bilder: 152
Beitragvon OldsCool » 04.08.2019 21:59
Hi Florian,
Sehr saubere Lösung! Hast du eine Teilenummer/Spenderfahrzeug von dem USB-Einsatz?
Wie hast du aus 12V 5V gemacht? Das wird ja nur ne physische Buchse sein, ohne Elektronik/Spannungswandler.
Themen: 49
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.08.2019 22:26
OldsCool hat geschrieben:Hi Florian,
Bei Florian und mir wird der USB-Port mit dem Radio verbunden ... im USB-Port steckt dann ein kleiner USB Stick mit MP3 ...
ob aktuelle Autoradio's dann noch >1A Ladestrom treiben können ...
.. das muss jeder selber im Datenblatt des entsprechenden Autoradios herausfinden. :wink:
BMW 84109237653
USB als Ladeport: einen 12V/5V 2,1A Steckerladegerät besorgen und an einer 12VDC Spannungsquelle anschliessen, USB Verlängerungskabel entsprechend konfektionieren und an die USB Buchse anlöten. :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon 72667 » 04.08.2019 22:29
Erst mal Danke an Alle !!!
tja - "leider" habe ich eine Alarmanlage - also ist das in der Mitte nicht möglich :o(
Muss mal meinen Audio Freak fragen was er da machen kann.
Ansonsten geh ich den Weg den ich auch schon vor 15 Jahren bei meinem 1. zzz beschritten hatte
Ich lass mir einfach eine Buche (am Kabel) in die Mittelkonsole legen - sieht man so gut wie gar nicht.
Das Kabel lasse ich unter dem "Münzfach" reinlegen in das "große Fach.
Brauch das wie gesagt zum Laden - da ich meine Musik über einen Bluetooth-Adapter ins Originalradio
über die CD Taste einspeise.
Danke trotzdem allen !!!!
Tom
72667
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
