Frage zur BMW USB/Aux-in Buchse
Beitragvon toddel » 03.04.2017 21:01
Hallo...
Mal eine Frage an die USB-Buchsen-Besitzer...
Es geht um die hier: http://www.ebay.de/itm/311832022239
Schön, wenn man die hat, fehlt aber noch der Anschluss... Nun gibt es dieses Kabel: http://www.ebay.de/itm/142139689065
Passt das? Ist das der Anschluss? Dann wäre USB schon mal erledigt. Aber ein Kabel für AUX-IN? Jemand eine Idee?
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Frage zur BMW USB/Aux-in Buchse
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.04.2017 21:51
USB / AUX:
... an welches Autoradio?
An die original zum Z3 gehörenden jedenfalls meines Wissens jedenfalls nicht! Wenn überhaupt gibt es noch den CD Wechsler-Anschluss ... aber USB/MP3/ACC/WMA beherrschen die org. Z3 Radio von Hause nicht -> zu früh ... es gab da ja sogar die gute alte CC noch :wink:
... an Fremdradio: machbar ... AUX per eigener Konstruktion / Buchsenleiste auf Klinke, wenn das Fremdradio dieses unterstütz ...
siehe meine Beiträge zu diesem Thema: Zusammenfassung meines hk Systems 2015
... mit dem o.g. Kabel: nicht passend zum USB/AUX Einsatz
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 03.04.2017 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon toddel » 03.04.2017 21:57
Nein, soll an ein Dension oder Yatour Interface und die Anschlüsse verlängern.
toddel
Themen: 129
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.04.2017 22:03
das Kabel hat eine USB Buchse - das Dension ebenfalls USB Buchse -> Kabel kaufen und USB Stecker anlöten ...
AUX ... Klinkenbuchse L / R / Masse ermitteln, Pinbuchsenleiste mit Leitungen anfertigen/isolieren und wenn das Dension 2CH per Chinch hat diese per Chinch Stecker anschliessen ....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon toddel » 04.04.2017 06:19
Da habe ich ein Stecker-Stecker kabel, das ist kein Problem. Ich will ungern was löten, denn meine Löt Ausrüstung ist da eher rudimentär.
An die kleinen Pins was anlöten hält dann nur von 12 bis mittag. Ausserdem kann man ja so den Schalter bequem ausbauen.
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 04.04.2017 15:51
Kennst Du die Pinbelegung von der Buchse? Vielleicht den Stecker auslöten und Kabel direkt ran?
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 07.04.2017 06:24
Gibt es so eine Buchse auch passend in die FL-Blende?
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 13.04.2017 10:49
Jipps also nich?
toddel
Themen: 129
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.04.2017 12:24
... die sind bei mir im FL - aber eben in der hinteren Mittelkonsole zwischen den Sitzen ... siehe vorherige Links ...
eine breite Version ( die du wohl suchst :?: ) habe ich nicht gefunden, war mit aber egal, da ich die schmale Version genommen habe:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=9809&t=5]
Alternativen:
Org. BMW USB / AUX Buchsen
oder:
leebmann24.de
oder:
weitere Bilder -> den Links folgen
oder:
G o o g l e :pssst: :mrgreen:
zu Pinbelegung: Multimeter hilft :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon toddel » 13.04.2017 13:26
Hmm ok, das ist dann nichts.
Aber ich habe schon eine tolle Idee...
Mehr dazu später :pssst:
toddel
Themen: 129
