Elektrisches Verdeck öffnet manchmal nicht
Re: Elektrisches Verdeck öffnet manchmal nicht
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2014 21:08
Nein das sind zwei paar Stiefel wie man bei uns sagt.
Die Anleitung ist für das Öffnen des Verdecks ohne auf die Bremse zu treten.
Das was ich meinte ist den Schalter im Verdeck überbrücken, sprich die beiden Kabel die zu dem Schalter gehen zusammenzulöten ( entspricht Schalter geschlossen = Verdeck entriegelt und nach oben geklappt)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2014 21:14
nica hat geschrieben:Aber welches rot/gelbe Kabel nehme ich von dem Stecker? Weil da sind ja zwei
Danke
Egal :wink:
Beitragvon nica » 07.08.2014 22:14
Super danke! Jetzt kenne ich mich aus. Werde mir jetzt überlegen, wie ich's mache...Schalter kaufen oder überbrücken. Variante zwei hört sich nicht so schwierig an, wenn man da wirklich nur die beiden Kabel zusammenlöten muss.
nica
Beitragvon klein170478 » 08.08.2014 13:20
Beitrag 16 auf Seite 2 wird geholfen
Conrad: Der Schalter mit der Bestell-Nr. 709492 kostet 1,75 Euro.
hab ich bei mir auch und nix überbrückt. geht
klein170478
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 08.08.2014 13:50
klein170478 hat geschrieben:Beitrag 16 auf Seite 2 wird geholfen
.. leider nicht mehr bei Conrad ... :cry:
Dafür bei Conrad:
Mikroschalter 703951
Pdf Abmessungen überprüfen !!! Weil: besser is'
Kosten: 1,58 Eur
dann nur noch:
enzo59 hat geschrieben:Reparatur Mikroschalter Verdeck
Von den Abmessungen her ist dieser Schalter etwas kleiner, passt aber trotzdem in die Plastikschale, welche am Verdeckgestänge verschraubt wird. Den 50 mm langen Metallarm habe ich genau so gebogen, wie den vom alten Mikroschalter. Die Kabel des alten Mikroschalters werden am neuen angelötet. Hierzu muss ein Kabel etwas verlängert werden. Hierzu habe ich einen Metalldraht angelötet und mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Enzo
Beitag #16 hier
Schönes Wochenende :mrgreen: :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon nica » 08.08.2014 20:06
Danke euch beiden. Ich bzw. mein Mechaniker wird in den nächsten Tagen einmal versuchen den Schalter zu überbrücken und ich hoffe, dass
das Verdeck dann wieder einwandfrei funktioniert. Ich werde berichten :wink:
nica
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 08.08.2014 21:15
nica hat geschrieben:Danke euch beiden. Ich bzw. mein Mechaniker wird in den nächsten Tagen einmal versuchen den Schalter zu überbrücken und ich hoffe, dass
Empfehlung: Tausch den Schalter gegen 'nen neuen !
1. ist's dann wieder original und
2. - vor allen machste deine Hyraulikpumpe nicht kaputt, wenn du den Totpunkt beim ersten öffnen noch nicht überwunden hast ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon nica » 08.08.2014 21:28
Mit Totpunkt....meinst du das Hochheben beim Öffnen?
nica
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 08.08.2014 21:34
Jup! :2thumpsup: wenn 'de das nicht ausreichend machst, hmm.... daher wär's mit MIT Schalter lieber ... und kosten auch nicht die Welt!
was sind 2 Eur für 'nen Microschalte vom Conrad (sieh oben), gegen die (äh glaube waren's?) 70 Eur vom :bmw:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon nica » 08.08.2014 21:40
Aha okay...ich habe es ja eigentlich original auch lieber :wink:
Aber Ich glaube, dass wir zuerst einmal die Kabel zusammenlöten und schauen ob das Dach funktioniert, wenn nicht, muss es irgendein anderes Kabel sein.
Ich habe heute bei meinem BMW Händler angerufen, nachdem ich durchs Forum die Teilenummer herausgefunden habe, und der Schalter kostet 75 Euro (Österreich) Würde ich jetzt auch überleben, wenn ich wüsste, dass das Dach dann einwandfrei funktioniert :wink:
nica
