Steckerbelegung von original BMW Radiostecker
Beitragvon barchettist » 03.06.2008 08:43
habe bei der Suche nicht wirklich eine Antwort in den bisherigen Beiträgen gefunden. Zum Einbau eines Blaupunkt Los Angeles muss ich wissen, wie der originale BMW-Radiostecker belegt ist. Konkret interessiert mich, wo das GALA-Signal (also Lautstärkeanpassung nach Geschwindigkeit) anliegt. Habe mir einen Adapterstecker für BMW auf DIN/ISO besorgt, GALA-Kabel liegt auch bei, ist aber nicht angeschlossen. Also brauche ich die genaue Position des GALA-Kontaktes im Originalstecker (Foto, Skizze und/oder Kabelfarbe wäre nett).
Danke für jede Hilfe!
Es grüßt der Barchettist!
barchettist
Themen: 31
Re: Steckerbelegung von original BMW Radiostecker
Beitragvon z3-780 » 03.06.2008 09:01
Schau mal hier:http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon zettdrei11 » 03.06.2008 09:24
Wenn ich mich nicht täusche steht es auf den originalen Kabeln drauf, werde am WE nachsehen da muss mein Radio raus.
Beitragvon Toni » 03.06.2008 10:04
Hallo barchettist,
Infos zum Gala-Pin findest du z.B. hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... html#54455
Beitragvon barchettist » 03.06.2008 10:26
also PIN 10 am BMW-Stecker, na damit kann ich doch was anfangen (vorausgesetzt, es steht auf dem Stecker, welcher der PIN 10 ist, ich hatte das alte Radio bisher nicht raus und konnte noch nicht gucken). Wenn es auf den Kabeln steht, so wie zettdrei11 schreibt, dann wär's ja auch eine große Hilfe.
barchettist
Themen: 31
Beitragvon pizzol » 03.06.2008 10:52
Hallo Barchettist,
Die Blaupunkt/ISO-Belegung findust du hier:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Die BMW-Belegung hier:
http://www.treffseiten.de/bmw/info/info_BMW_radiostecker.pdf
Das Gala-Signal ( auch SCV genannt) ist auf Iso-Pin1. Aufgepasst ,bei den meisten Adaptern von BWW(Kabelbaum) auf ISO-Anschluss ist dieser Pin nicht bestückt (den fehlenden Pin sieht man in den Bildern).
Ich habe mir also für kleines Geld bei EBAY ( ca 11Euro mit Versand) zwei von diesen Adaptern besorgt.
Aus einem Adapter dieses Kabelstück samt Pins entfernt und in den anderen eingebaut ( ISO-Pin1 BMW-Pin10)
Hoffe geholfen zu haben 8)
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Matti » 03.06.2008 12:06
Also ich hab im MediaMurks einen Adapter von Hama gekauft, da war ein loses Kabel mit BMW-Pin und Stecker mit dabei, damit konnte ich Pin 10 BMW auf PIN 1 Becker Cascade stöpseln. Alsi in die Packung schauen, bevor man zwei Adapter kauft.
Alternativ gibt es bei ebay auch die BMW-Pins einzeln, und bei meinem Becker Cascade war ein loses Kabel mit ISO-Pin dabei. Da kann man den BMW-Pin dranlöten und auch anschliessen. Die Pins gibt hier: http://stores.ebay.de/ADAPTERSHOP
Edith sagt: Gaaanz wichtig, den Adapter-Würfel nach dem Zusammenbau mit irgendwas bekleben oder einwickeln, denn das Plastikteil wackelt und scheppert sonst in der Mittelkonsole rum. Hab das bisher nicht gemacht, und jetzt den Lärm. Hole das aber noch nach...
Matti
Bilder: 18
Beitragvon barchettist » 03.06.2008 12:50
wunderbar, damit ist alles klar!
Die Steckerbelegung an DIN/ISO war mir bekannt, das zusätzliche Kabel war auch klar (hat mir mein Radiodealer geschenkt). Dank an pizzol, womit dann auch die Belegung des BMW-Steckers geklärt ist.
Geiles Forum hier!
barchettist
Themen: 31
