TraveltPilot E1
TraveltPilot E1
Beitragvon michel63 » 28.11.2007 17:47
Hallo ich hab mir in meinen Z3 ein Blaupunkt TravelPilot E1 eingebaut. Die "automatische Kalibrierung haut nicht hin!? Nun steht dort man muß ein Rückwärts- & Tachosignal anklemmen!? 1. Brauche ich das wirklich? 2. wenn ja hat das der ZZZ überhaupt? 3. welche Kabel sind das? Kann mit jemand helfen?? Gruß Michel
michel63
Re: TraveltPilot E1
Beitragvon Hein Bollo » 28.11.2007 19:23
Hi!
Tachosignal brauchst Du, Rückfahrsignal ist eigentlich überflüssig (es sei denn, Du legst Wert darauf, das Du beim Rückwärtsfahren korrekt navigieren kannst).
Der ZZZ hat ajF aber beide Signale. Tachosignal am Radio-Stecker, Rückfahrsignal im Fußraum Fahrerseite links (unter der Fußstütze). Da das Ganze hier schon ausführlichst besprochen wurde, bemühe bitte die Forensuche!
Wichtiger Suchbegriff: Tachosignal
Unwichtiger Suchbegriff: Rückfahrsignal
Habe beides eben kurz gecheckt, Du kommst gleich zu den richtigen Thread´s. Und dann haben wir hier im Download-Bereich noch eine Einbau-Anleitung für ein Becker-Radio, da steht auch alles drin!
Hein Bollo
Re: TraveltPilot E1
Beitragvon Robert61 » 28.11.2007 22:33
Habe selbst auch ein E1 im Z3 läuft prima. Tachosignal braucht das Gerät. Ist Pin 10 am BMW Stecker, den mußt Du mit "GALA" (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke) am Radio (Pin 1 Sektion A) verbinden. Rückwärtsgangsignal brauchst Du nicht, kannst Du schlicht unverkabelt lassen. Zeigt der Einbautest GPS und Tachosignal an? Was haut denn nicht hin? Beschreib mal das Problem genauer.
Robert
Robert61
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: TraveltPilot E1
Beitragvon michel63 » 30.11.2007 17:38
:D Danke für die Info, jetzt funz!! Das mit dem SW-Kabel war am wichtigtsten, denn der Vorbesitzer (hab ZZZ seit 4 Jahren) hat die kabel einfach abgeschnitten! :enraged: Ich hab nun das Kabel vom Tacho verfolgt und angeschlossen!! :2thumpsup:
michel63
