HK-System ohne Funktion
Beitragvon eisi » 01.03.2025 18:33
Heute war plötzlich während der Fahrt der Ton vom HK-System komplett weg. Das Display des Radio's zeigt alles normal an.
Der Versuch, durch mehrmaliges Ein-/Ausschalten die Funktion wieder herzustellen scheiterte.
Ich kenne mich mit dem HK-System überhaupt nicht aus.
Nun meine Fragen in das Plenum:
- An was kann es liegen?
- Wo befinden sich eventuelle Sicherungen?
- Wie führe ich eine sichere Fehlersuche durch?
Ich muss jetzt noch nachschieben, dass nach einer einstündigen Pause das HK-System wieder läuft.
Aber: Beim Fahren mit Einlenken nach rechts ist das Radio plötzlich stumm, nach starkem Lenkeinschlag nach links ist der Ton wieder da.
Manomanoman, fühle ich mich bei der HiFi-Kiste hilflos... :roll:
Ich danke Euch schon mal jetzt für konstruktive Beiträge.
Re: HK-System ohne Funktion
Beitragvon f1nanzamt » 01.03.2025 19:22
Gude!
Was genau ist vor dem Ausfall passiert?
Bist du über eine Bodenwelle oder sonstiges gefahren?
Deiner Situation und den Angaben nach, hört es sich an als wäre etwas lose.
Möglicherweise sitzt ein Massekontakt blöd, die Endstufe oder der Verstärker fliegen im Kofferraum irgendwie "lose" rum oder die Isolierung von einem Kabel ist ab/durch.
Genau kann ich da jetzt noch nichts sagen, aber ich würde dir mal empfehlen bei den Verstärkern zu schauen.
LG David
f1nanzamt
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon eisi » 01.03.2025 19:32
Das hört sich schon mal gut an, dass ich da suchen kann.
Aber wo sitzen die Teile?
Beitragvon Mach2.8 » 01.03.2025 20:21
Hallo eisi,
schau mal hier:
Wo ist der Verstärker? / original Lautsprecher an Endstufe
Viel Erfolg wünsche ich dir.
Tippe auch auf ein Kontaktproblem an einem Stecker. Vielleicht nicht korrekt eingerastet ...
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon eisi » 01.03.2025 20:43
Danke für die Verlinkung und ich werde jetzt auch auf dem Feld des HK-Systems etwas mehr Ahnung haben, das ist super :thumpsup:
Beitragvon eisi » 04.06.2025 16:00
Ich pack das thema erneut an, weil das HK-System einfach nicht stabil läuft.
Wenn es gut warm im Fahrzeug ist, habe ich entweder plötzlich keinen Ton mehr, obwohl das Radio läuft bzw. ist beim Starten schon kein Ton da.
Vor lauter Frust habe ich mal mit der flachen Hand mittig auf das Armaturenbrett geklopft und siehe da, es kam Musik aus den LS.
Nochmal geklopft, Ton war wieder weg usw.
Heute experimentell das QP in der Sonne stehen lassen und siehe da, die LS waren ohne Funktion; auch Klopfen brachte keine Veränderung.
Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich eine Masseverbindung vom HK-Verstärker zum Fahrzeug suche oder sollte ich gar die "+"-Versorgung bzw. "Steuerleitung" vom Radio zum Verstärker checken???
Es ist sowas von gut, dass ich heute frühmorgens schon die erste Stunde im Anti-Aggressionstraining hinter mich gebracht habe :enraged:
Beitragvon Mach2.8 » 04.06.2025 16:32
Hallo eisi,
Wenn durch Klopfen auf das Armaturenbrett eine Änderung passiert, kann der Kontaktfehler nur dort liegen. Wärme ist auch eher dort wie im Heck wo die Verstärker sind.
Ich würde hinterm Radio als erstes Kontakte prüfen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon eisi » 04.06.2025 16:54
Ich komme gerade aus der Prinzregent-Hagelschutzunterkunft und habe dort mal den orig. BMW business CD ausgebaut.
Ich muss sagen, der war nicht warm, der war durch die direkte Sonneneinstrahlung genau so heiß wie das Armaturenbrett :shock:
Kurze Vorgeschichte zu meiner HK:
Ich habe letzten Sommer gleich eine bluetooth-Freisprecheinrichtung verbaut, exakt die gleiche, wie ich sie schon in der J-Lo S habe.
Da ist ein Kabelteil dabei, welches ca. 30cm lang ist und das wird zwischen den orig. Stecker und dem Radio eingesteckt.
Als ich das letztes Jahr verbaut hatte, habe ich offensichtlich die Leitungen teils auf das Radio gelegt, weil alles zusammen so lang war... das war ein Fehler; die Leitungen sind derart warm geworden, dass die einzelnen Kabelisolierungen selber zwischen den Fingern fast zum zerdrücken weich geworden sind.
Meine Vermutung - das war die Ursache.
Als ich das Radio herausgezogen hatte, war der Ton wieder da :lol:
Jetzt wurde gleich sorgsam eine andere Verlegung der Kabel, nämlich unter das Radio vorgenommen und gleich ein Probelauf - alles i.O.
Ich hoffe, das Problem habe ich dadurch lösen können - ich werde berichten.
Beitragvon OldsCool » 04.06.2025 17:16
Servus eisi,
das ergibt Sinn! Wahrscheinlich holt sich das Bluetooth-Interface den Strom von der gleichen Leitung, die auch das HK einschaltet ("Remote", oder auch "Antenne").
Beitragvon hoschi » 05.06.2025 09:30
...du bist ja schon dicht dran am probs lösen...
wenn ich so gar nicht weiss, welcher verbraucher keine masse hat, nehme ich einen lange litze (einen seite masse im motorraum) und mit der anderen siete der litze gehe ich suche/teste/prüfe...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
