Subwoofer im Ablagekasten
BeitragVerfasst: 12.03.2018 20:15
von Rene
Hallo zusammen, ich muss jetzt auch mal zu Thema kommen.
Ich habe mir heute mir mal zeit genommen um das Forum zu Thema Subwoofer durch zu wühlen, ich habe auch viel gefunden
zb die tollen Anleitung einen underseat woofer hinters handschufach zu packen oder die diversen GFK Bauwerke.
was ich nicht gefunden habe, ist das Thema zur Original Ablagebox, ja ich weiß viel Plastik und da geht kein Mega woofer rein.
was mich interessieren würde, hat schon mal jemand die Ablagebox mit Klappfach umgebaut auf die Variante mit Woofer. also klappfach raus, Lautsprechergitter drauf und den Decke auch ändern. Das ganze mit Teilen aus der Variante Ablagebox mit Subwoofer
Das technische Innenleben würde ich dann selbst gestalten
ach ja BJ 1997
danke und Gruß
René
Re: Subwoofer im Ablagekasten
BeitragVerfasst: 16.03.2018 20:09
von Banquo
Da würde ich gerne einstimmen. Habe das HiFi-System mit dem "Subwoofer" zwischen den Sitzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Werks-Soundsysteme im ZZZ sehr unterdurchschnittlich klingen, was nicht zuletzt am fehlenden bzw. wie in meinem Fall ineffektiven Tieftöner liegt. Mein Plan ist, die Mitteltöner durch anständige zu ersetzen, den Ton durch eine (möglichst kleine) Endstufe an einer unsichtbaren Stelle im Innenraum (z.B. hinter dem Handschuhfach) zu verstärken UND den Tieftöner an der von Rene genannten Stelle upzugraden. Mir ist bewusst, dass durch diese Maßnahmen kein Klangwunder entstehen wird, eine Verbesserung zum Original sollte sich jedoch allemal einstellen.
Gibt es einen Tieftöner, mit dem man den Originalen aus der "Ablagebox mit Subwoofer" ersetzen könnte?
BeitragVerfasst: 16.03.2018 21:30
von Zzz3-BO-1
Banquo hat geschrieben:... Gibt es einen Tieftöner, mit dem man den Originalen aus der "Ablagebox mit Subwoofer" ersetzen könnte?
:mrgreen: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme :wink: ... dann so:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=52&image_id=16681&view=no_count]
BeitragVerfasst: 19.03.2018 16:25
von Rene
Mahlzeit,
wenn ihr gerade am schrauben seit, könnt ihr mir mal die Masse der Lautsprecher Abdeckung geben, das ich irgendwie weiter komme.
danke
BeitragVerfasst: 19.03.2018 16:48
von Zzz3-BO-1
Rene hat geschrieben:... könnt ihr mir mal die Masse der Lautsprecher Abdeckung geben, das ich irgendwie weiter komme.
danke
Meinst du Maße :pssst: :wink:
von welchem Teil den nun: Teil #2 oder #8 ?
die Innenkanten von Teil #2 oder #5?
die Außenkanten von Teil #2?
des Abdeckgitters #8?
BeitragVerfasst: 19.03.2018 18:17
von Al Jaffee
Gottseidank noch Einer... :2thumpsup:
...ich war schon dran 135gr bzw 145gr zu posten.
BeitragVerfasst: 20.03.2018 21:53
von Rene
ja Teil 8 das Gitter
der Deckel 2 wird die gleiche Größe haben
BeitragVerfasst: 25.05.2018 21:38
von Murdock
Heute habe ich mal die Lautsprecher Blende (Teil 8 vom Link oben) zwischen den Sitzen entfernt um diese
zu säubern. In dem Glauben dahinter einen Subwoofer Lautsprecher zu sehen fand ich nur
einen flachen Gummischlauch der nach oben in die Ablagebox führt. Die Ablagebox lässt sich
mittig zwischen den Ü- Bügeln nur ein kleines Stück öffnen, da drunter ist nur eine Metall-Abdeckung.
Irre ich mich oder sollte hinter der Blende -Teil 8- nicht ein Subwoofer sein? :shock:
BeitragVerfasst: 26.05.2018 23:47
von Mach2.8
Hi Murdock,
das was du da gesehen hast ist völlig o.k.
Das ist das Bassreflex-Rohr. Bei meinem ZZZ ist das sofort nach Abnehmen des Gitters rausgefallen und ich habe vermutet dass das Teil am Gitter klappert. Habe das dann mit etwas Sikaflex/Silicon wieder reingeschoben.
Der Deckel oben lässt sich abnehmen....hatte das auch versucht und nicht geschafft. Die hinteren Klemmen sitzen fest und ich wollte nix kaputtmachen. Nach Rücksprache beim Treffen in Ludwigsburg/Tamm wurde mir versichert dass das aber mit etwas Nachdruck funktioniert.
Habe das aber noch nicht selbst getestet. Der Deckel scheppert aber und somit möchte ich das doch mal angehen.
Bisher mit Schaumstoff-Dichtband geklemmt damit (fast) Ruhe ist.
Der Sub sitzt dahinter mit 2x Bass im Gehäuse.
Der vom HK sieht so aus: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-4254
BeitragVerfasst: 27.05.2018 09:27
von Murdock
@Mach2.8
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Bassreflex Rohr, was es nicht alles gibt. Kannte ich bis jetzt noch nicht.
Jetzt weiß ich Bescheid :thumpsup:
