Radio gegen anderes austauschen
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 15:36
ich habe mir ein anderes Radio gekauft. Das alte habe ich ausgebaut das neue rein und ich habe keinen Ton!!
Mit dem alten Radio war, und ist, ein Dietz Adapter Endnummer ....32 verbaut.
mit dem neuen Radio kommt kein bisschen Ton nicht mal etwas rauschen bei niedrigster Lautstärke.
Stecke ich das alte Radio rein klappt alles??? Das ganze habe ich jetzt auch ohne den Dietz getestet und es geht auch nicht.
altes Radio ist ein JVC das neue ein Kenwood !
Ich habe S676A also den Verstärker im Kofferraum !
peterx3r
Z3 roadster 1.9i (03/1997)
(03/1997)
Re: Radio gegen anderes austauschen
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 17:17
peterx3r hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hat jemand eine idee was ich noch versuchen könnte ?
peterx3r
(03/1997)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 21.01.2016 18:00
Hi Peter,
also:
  1. Welche elektr. Vorkenntisse hast du?
  2. Nenne mal den genauen Typ des Kenwood.
  3. ist das ein neues Kenwood Radio oder gebraucht?
  4. bei gebraucht: Bedienungsanleitung konsultieren: wurden ev. die Chinch Ausgänge für Endstufen genutzt und die High-Power Ausgänge deaktiviert? (manchmal ein kleiner Schalter im Blechgehäuse)
  5. Stimmt die Verdrahtung überein? Schaltplan des Radios prüfen.
  6. alle Einstellungen des Kenwood prüfen ....
  7. nur im Radiobetrieb oder auch im CD/USB/BT Betrieb kein Ton?
... damit fangen wir mal an :thumpsup:
PS: die meisten Antworten kommen nicht nach 2 Std ... :pssst: :wink: - Geduld, da antworten schon noch welche ... wenn's Feierabend ist ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 19:27
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:Hi Peter,
also:
Das Radio ist ein KDC-BT48DAB (gebraucht ist aber ok)
Im Softwaremanü habe ich mich schon komplett durchgearbeitet.
Verdrahtung stimmt !
Auch bei CD kein Ton.
Es zeigt die Sender an inkl. laufende textzeilen des Senders.
Mit dem elektrokabeltechnischen gewirr kenne ich mich aus :-)
Mein Nachbar hat mir mal ein Radio von sich gegeben das ging auch nicht
peterx3r
(03/1997)
Beitragvon Steffen 2.0 » 21.01.2016 19:44
Der Z hat einen Verstärker, der brauch das "elk. Antenne" signal für die elektrisch ausfahrbare Antenne (oder eben Stromversorgung/power on für den Verstärker). Wenn das nicht angeschlossen ist, geht gar nix. Hab da an Weihnachten auch länger gesucht...
Steffen 2.0
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 21:40
Steffen 2.0 hat geschrieben:Der Z hat einen Verstärker, der brauch das "elk. Antenne" signal für die elektrisch ausfahrbare Antenne (oder eben Stromversorgung/power on für den Verstärker). Wenn das nicht angeschlossen ist, geht gar nix. Hab da an Weihnachten auch länger gesucht...
Ja stimmt. DANKE
Am JVC ist ein Pin mehr belegt wie am Kenwood
Dann werde ich das mal versuchen.
Bei der kälte macht das keinen Spaß im Zetti.
peterx3r
(03/1997)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 21.01.2016 21:48
:2thumpsup: - das sollte es sein! daher sagte ich ja *Verdrahtung prüfen* -> Steffen: da wär ich so (hab diese Erfahrung noch machen müssen :wink: ), ad-hok nicht drauf gekommen.
weiterer Tip: kontrolliere auch gleich, ob das Kenwood Dauerplus und Schaltplus getauscht haben, sonst werden die Sender bei *Zündschlüssel* abziehen gelöscht - halt nur umklemmen oder um-pinnen. Dann haste' es aber geschafft. :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 22:08
Klemme 30 und dauerplus passt. das hab ich schon nachgeschaut.
Trozdem gibt es noch zwei Firmwareupdate die ich machen muss.
Das fehlende plus für den Verstärker ist an dem Adapterkabel vom Radio zur ISO Steckbuchse (female)
Eigentlich gehören meiner Meinung nach die ISO Stecker ins Radio eingebaut wie beim JVC oder der Adapter komplett verkabelt
peterx3r
(03/1997)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 21.01.2016 22:16
peterx3r hat geschrieben:...
... ja da baut jeder seine eigene Stecker-Leiste ein, manchmal waren's auch nur *Strippchen* ... ist jedes mal das gleiche *gequäle* mit den Adapter dazwischen und, dann soll alles nach hinten in den Schacht passen.
... beim Zetti ist's aber zum Glück nicht so dramatisch, da ist Plaaaatz :wink:
Adapter: meinst den Dietz? meiner (Dietz 17033) funzt mit dem Alpine und hk System prima
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon peterx3r » 21.01.2016 22:36
das stimmt.
ich habe mal zwei Bilder vom meinem in die Galerie.
Derzeit hat er schwarze Felgen mit Winterbereifung
peterx3r
(03/1997)
