Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Re: Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Beitragvon alexinc » 12.04.2013 14:20
mittlerweile war auch der dietz 17033 gast bei mir - für ca. 30min!
leider funktionierten meine vorderen, rechten lautsprecher nicht mit der dose. ausserdem war der verbliebene klang erwartungsgemäß um einiges gedämpfter und im direkten vergleich mit dem passiven adapter nicht ganz so knackig bei relativ identischer lautstärke... subjektiv wirkt es mit aktivem adapter breiiger und die frequenzen nicht so deutlich differenziert.
alexinc
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon dragon9 » 22.04.2013 13:51
Hi, ich habe auch das hk in meinem zetti und ich habe vor das originale radio gegen ein Blaupunkt Hamburg mp68 auszutauschen.
Habe mich auch schon für das dietz 17033 entschieden. nur jetzt meine frage. gibt es da 2 verschiedene ausführungen? da ich bei den abbildungen einmal ein rechteckiges kästchen
ohne " schraubfüße" habe und einmal eins mit, zumal es noch einen ordentlichen preisunterschied gibt.
http://www.extremeaudio.de/de/dietz-170 ... ntakt.html
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aktiv ... 17721.html
Gruß Thomas
dragon9
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (11/1998)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 22.04.2013 19:27
Hallo Thomas,
der von extremeaudio ist der gleiche, wie ich ihn eingesetzt habe. Dietz 17033 Innenleben.
Bei meinem hk System treibt dieser nur noch den kleinen Verstärker für die vorderen und hinteren Lautsprecher. Den Sub und dazugehörigen Verstärker habe ich durch "kräftigerer" Komponenten ersetzt.
Ich denke - für 30 Euro - zuschlagen und einbauen. Vorausgesetzt, du hast bei deinem BMW Radio auch die Rundkontakte, bitte kontrolliere das nochmals vorher.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon alexinc » 23.04.2013 11:46
dragon9 hat geschrieben:Hi, ich habe auch das hk in meinem zetti und ich habe vor das originale radio gegen ein Blaupunkt Hamburg mp68 auszutauschen.
Gruß Thomas
diese frage kann ich dir hoffentlich zeitnah beantworten. habe soeben mein austauschgerät von extremeaudio bekommen und diesmal entspricht es dem modell mit befestigungsnasen (sprich caraudio24). beide sind als dietz 17033 gelabelt...
ps: bei meiner version gehen die kabel allerdings an den längeren seiten ins gehäuse, während das foto von caraudio24 die kürzeren seiten als kabelanschluß vermuten lässt.
alexinc
Beitragvon dragon9 » 23.04.2013 21:56
So, ich habe es jetzt mal bei extremaudio bestellt. Wenn es da ist schreib ich mal wie es geklappt hat. Mein business Radio hat die runden Stecker, somit müsste es dann ohne weiteren Adapter passen.
Gruß Thomas
dragon9
Bilder: 11
Beitragvon Abbakus » 05.05.2013 22:23
Mein Vorschlag, um keinen Aktivadapter verbauen zu müssen:
ALLE vier Minusleitungen der vier Lautsprecher am Radiostecker auspinnen, miteinander verbinden und gemeinsam auf Masse legen.
Es hat sich bei verbauten Soundsystemen in E30, E34 und auch in unserem Z3 vielfach und dauerhaft bewährt.
Wieso muss das sein?
Die modernen Autoradios nutzen, sofern sie mehr als ca. 15W Ausgangsleistung (bei 13,8V Nennspannung) je Kanal erzeugen können, "gebrückte Endstufen". D.h. jeweils 2 Endstufen sind für einen Ausgangskanal zuständig. Während eine Endstufe die negative Halbwelle für einen LS erzeugt, kommt die positive Halbwelle aus der zweiten Endstufe. Dadurch ergibt sich eine Spannungsverdopplung an den Lautsprecheranschlüssen, die die vierfache Ausgangsleistung gegenüber einer "Standard-Endstufe" mit max. 15W bereitstellen.
Was passiert durch das Umklemmen der LS-Leitungen?
Durch das Abklemmen der Minusleitungen der Lautsprecher am Radiostecker wird die 2. Endstufe jedes der vier Kanäle "lahmgelegt".
Weil die Lautsprecher (bzw. die Eingänge der Soundsystem-Verstärker) zur Funktion zwei Anschlüsse benötigen, wird die Minusseite jedes einzelnen Lautsprechers auf die Fahrzeugmasse gelegt. Es bietet sich an, alle vier Minusanschlüsse zusammen am Radio auf Masse zu legen, um Störungen durch "Brummschleifen" zu vermeiden.
Die teuren Aktivadapter machen im Grund genommen nichts anderes als diese Reduzierung der Ausgangsleistung, Somit kann man mit dieser Lösung jeden Aktivadapter einsparen.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon dragon9 » 24.11.2013 22:39
So, nachdem ich ihn eingebaut habe und Erfahrung sammeln konnte ist mein fazit: nur bedingt empfehlenswert.
Die Lautstärkeregelung ist ungenügend. Ich muss das Radio fast auf 4/5 der maximalen Lautstärke aufdrehen um normal musik zu hören. Damit geht es gar nicht um für längere zeit mal lauter zu hören da dann das Radio anfängt zu verzerren.
Ich betrachte dies als Vorläufige Maßnahme da ich wohl in ein bis zwei Jahren die Anlage komplett erneuern lassen werde.
Gruß Thomas
dragon9
Bilder: 11
Beitragvon robby1975 » 09.01.2014 11:20
nilsk hat geschrieben:Hallo,
nun habe ich das Blaupunkt Toronto 420 drin. Da ich nicht auf den Versand des Dietz warten wollte, habe ich einen alternativen Adapter hier bei uns bei acr gekauft. War ein wenig teurer, konnte ich da aber gleich ausprobieren und funktioniert sehr gut.
Der Klang des Radios ist in Ordnung, dürfte noch etwas mehr Bass haben. An den USB-Anschluss an der Rückseite habe ich noch eine Verlängerung angeschlossen, die jetzt im Aschenbecherfach endet. Insofern ist der Stick nicht sichtbar und ich muss auch nicht den Front-USB nutzen.
Bilder kommen bald.
Euch ein schönes offenes Wochenende.
Nils
Hallo Nils
Altes Thema aber neue frage ...
Wie kriegt man das USB Kabel ins handschuchfach ?
Ich habe gekuckt finde aber keine Öffnung ?
Kannst du mir da helfen
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.01.2014 14:07
Hi Robert,
das sollte ganz einfach gehen:
Radio ausbauen, Handlampe oder Taschenlampe im Radioschacht nach rechts leuchten lassen, Handschuhfach öffnen, da wo das Licht durchscheint (oben im Handschuhfach Inneren gucken :wink: ), das Kabel durch stecken, wenn dieses nicht so einfach geht, ein Stück massiven Blumendraht (oder vergleichbares) nehmen und vom Handschuhfach Richtung Radioschacht schieben, dann das Kabel mit Kreppband anheften und durchführen, nun noch das USB-Kabel an das Radio und den MP3 Player anstöpseln. Fertig!
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon robby1975 » 09.01.2014 21:45
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:Hi Robert,
Super Beschreibung ...habe ich kapiert ...grins
Vielen lieben Dank für deine Mühe
Werde ich gleich dann am Wochenende verlegen..
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
