Subwoofer von Phoenix Gold / Serie ?
Beitragvon Peterpan281 » 26.02.2018 21:23
Guten Abend liebe Leute,
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Z3 Baujahr 1996 und habe in der Mittelkonsole einen Subwoofer der Marke Phoenix Gold (zumindest ist auf dem Gitter ein Phoenix Gold Logo) verbaut. Nun zu meiner Frage: kann ich davon ausgehen das der Wagen so ausgeliefert worden ist laut VIN Schlüssel habe ich die Option HiFi Lautsprecher System 676 oder handelt es sich um ein Zubehörteil?
Liebe Grüße und vielen Dank im voraus
Peterpan
Peterpan281
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Subwoofer von Phoenix Gold / Serie ?
Beitragvon Mach2.8 » 26.02.2018 23:36
Hallo Peterpan,
von so einem Teil in Original habe ich noch nie gehört. Kannst du mal ein Foto einstellen? Aber sicher war das nicht Auslieferzustand.
Willkommen hier im Forum
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Peterpan281 » 27.02.2018 18:01
Guten Abend,
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Anbei Fotos von dem Lautsprecher bzw. dem inneren ist das ein Resonanzkörper?
Viele Grüße
Peterpan
Peterpan281
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.02.2018 19:38
Hallo Peter,
  1. stelle mal ein weiters Bild mit abgenommener Gitterblende vom Sub ein (links und rechts das Gitter vorsichtig nach vorn ziehen)
  2. nach den Bildern sieht es nach dem Hifi-System aus, damit dürftest du auch im Kofferraum einen Verstärker hinter der Seitenverkleidung oder bei vorhandenem CD-Wechsler- oberhalb dessen, haben - dieses bestätigt deine VIN Abfrage. :thumpsup:
  3. Das Emblem sieht mir eher nach "Eigenkreation" vom Vorbesitzer aus, auch die beiden Kreuz-Schrauben sehen mMn, nach "nachträglich" verbaut aus.
Fazit: da hat der Vorbesitzer den defekten original Sub ersetzt und dann das hier verbaut:
Phoenix Gold - Ti2 12d2
oder
Phoenix Gold - SL.10d2
.... soooo, und nun bitte einmal Gitter "ab" und Bild hier einstellen ... :mrgreen:
... die Sub-Box dürfte auch ein Resonanz-Rohr, welches nach unten führt, haben ....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Peterpan281 » 27.02.2018 19:52
Also mal dran war scheinbar jemand siehe Rückseite Gitter, aber der Subwoofer sieht soweit Orginal aus oder wie kann ich das interpretieren? Lohnt sich eine Umrüstung auf staufach, was ja theoretisch eine Abwertung wäre aber ein wenig mehr Stauraum bringen würde.
Viele Grüße
Peterpan
Peterpan281
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.02.2018 20:02
... ok, ... hm ... weiterer Schritt: wenn denn schon der "Phoenix Gold" Schriftzug angebracht wurde ...
den schwarzen Sub-Kasten /-Gehäuse mit wenigen (4-8 ???) Schrauben lösen und nach oben rausziehen .... dann muss sich doch der Sub zeigen, oder es ist nur der Fake-Schriftzug und der originale "Nokia" Sub sitzt noch im Gehäuse .... :shock:
zu Stauraum: wenn der Sound überhaupt nicht wichtig wär ----> dann ja ... sonst nein: Zusammenfassung meines hk Systems 2015
zum Bild: so eine Rechteck-Abdeckung (silber-Drahtgeflecht) hab ich noch nicht gesehen ... -> vom Vorbesitzer nachträglich verbaut, statt des Resonanzrohs???
@Foren-Kollegen: was sagt ihr?
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
