orig. Subwoofer und Impedanz (mit Bildern)
Beitragvon Greenhorn » 28.04.2012 14:49
Moin Moin,
ich habe mir heute mal meinen Subwoofer angeschaut (er klingt nicht sehr toll) und mußte folgendes feststellen.
Der Vorbesitzer hat wohl schonmal die LS gewechselt.
Nach durchsehen der Rechnungen hat er die hier verbaut.
Car Power CRB-130PS 13cm Kickbass Lautsprecher
- Impedanz (Z) 4Ω
- Resonanzfrequenz (fs) 75Hz
- Max. Frequenzbereich f 3-5000Hz
- Maximale Belastbarkeit 60WMAX
- Nennbelastbarkeit (P) 30WRMS
- Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
Auf der Box steht, dass orig. 2 LS mit 2 Ohm drin sein sollen.
Also stimmt ja schonmal die Impedanz nicht. (kann das der Grund für den blechernden Bass sein?
Gibt es alternativen die ich verbauen kann?
Greenhorn
Themen: 21
Bilder: 17
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Re: orig. Subwoofer und Impedanz (mit Bildern)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 29.04.2012 10:47
Hi Greenhorn,
es meldet sich das 2. HH bzw S.-H Nordlicht mal bei dir.
Folgende Nachfragen:
1. Haste nen' H/K system mit 2 Verstärkern im Kofferraum (hinter den verkleidungen) sitzen?
2. Wurde das Werksradio durch ein höherwertiges ersetzt?
Erklärung: wenn beides ja, können ev "verheizte" Endstufen od. ev. Boxen der Grund sein, Ursache fehlende Anpassung der LS-Ausgangsleistung des neuen Radios, es fehlt dir schlicht der Dietz 17033 Adapter, siehe https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost178475.html#178475
Ansonsten ev. mal ein Treffen in S-H oder HH falls Interesse, zwecks Klönschnack und Hifi-Anlage?
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Al Jaffee » 29.04.2012 10:59
Beim Original sind keine 2 Lautsprecher sondern nur einer und eine Passivmembran verbaut.
Uploaded with ImageShack.us
Ich vermute die beiden LS bremsen sich gegenseitig aus.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 29.04.2012 12:34
@al jaffee
mal ne' Frage:
Die stammen nicht aus dem H/K System oder? Sollte aus dem (erweiterten) BMW Hifi-System stammen.
siehe auch https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost115416.html#115416
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon Al Jaffee » 29.04.2012 13:01
Genau !!!
Das Bild ist zwar nicht aus meinem Zetti aber es stellt meinen Subwoofer dar.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 29.04.2012 13:35
@al jaffe: Das ist das BMW - Hifi-System.
Habe da mal geschrieben .... :D :D :D : Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost179017.html#179017
PS @greenhorn: is heut' HH schönes Wetter in HH? Bei uns jedenfalls gemischt bis windig. Wo bleiben deine Reaktionen/ Antworten/ Fragen? :shock: :D
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon Greenhorn » 30.04.2012 07:19
Guten Morgen und erstmal danke für die Antworten. ;)
Ich bin grad nicht in HH, sondern in der nähe von Berlin und hier scheint die Sonne. :wink:
Der Wagen hat das HiFi System mit einem Verstärker.
Ich habe das orig. Business Radio gegen ein Pioneer getauscht und auch einen Aktivadapter verbaut.
Ok, dann hat der VB anscheinend die Membran auch gegen einen Lautsprecher getauscht und die Anschlüße vom orig. Doppelschwingspulenwoofer(2x2Ohm) auf die beiden 4 Ohm LS aufgeteilt. :shock:
Das ist ja schlimmer als ich dachte und für mich ohne Menbran auch kaum wieder rückrüstbar.
Greenhorn
Themen: 21
Bilder: 17
