Mal wieder ein Fußraum-Lautsprecher Problem - defekt?
Beitragvon nowhereman » 01.03.2010 18:56
Hallo Experten,
ich müsst mal wieder einem Audio-Laien helfen.
In meinem Zetti Bj. 2000 spielen die Fußraum-Lautsprecher verrückt - sind die, mit der kleinen eingebauten Endstufe. Mal wollen sie, mal nicht. Ich habe die Kontakte am Radio und an den Lautsprechern schon überprüft und mit ein wenig Kontaktspray nachgeholfen. Die Verbindung scheint ok zu sein.
Wenn sie mal wieder streiken, hört man ein leises "Klacken", als ob sich die Endstufe zuschalten will ... aber nicht kann :(
Wie gesagt, manchmal funktionieren sie dann wieder. Auffällig ist, dass bei niedrigen Temperaturen - und die hatten wir in diesem Winter ja häufig - absolute Funkstille ist. Als es in den letzten Tagen wieder milder geworden ist, schaltet sich die Endstufe wieder ein :?
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ist die Endstufe defekt? Das wäre fast schon das kleinere Übel. Schlimmer wäre ein Wackelkontakt irgendwo in den tiefen des Zetti Amaturenbretts. Ich hoffe auf Expertenrat und ein paar Tipps, was man noch ausprobieren kann, um den Fehler einzukreisen.
nowhereman
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Re: Mal wieder ein Fußraum-Lautsprecher Problem - defekt?
Beitragvon Heidi-Man » 01.03.2010 19:28
Ist die Endstufe auch die vom BMW Soundsystem ??
Also Sound Modul 1 ? Oder nachträglich eingebaut ?
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon nowhereman » 01.03.2010 19:40
Ist alles original BMW. Die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht. Die Endstufe ist direkt im Lautsprecher integriert.
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon nowhereman » 03.03.2010 20:11
Niemand noch einen Tipp?
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon SumoHens » 17.06.2010 20:16
ich denke wir haben das gleiche Problem - siehe:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic15114.html
Hast Du den Fehler bereits gefunden?
Ich bin jetzt bereits am schauen, welche Alternativen es gibt - und werd neue Lautsprecherkabel ab dem Radio legen.
Gruß Hens
SumoHens
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon nowhereman » 18.06.2010 16:23
Hallo Hens,
bei mir war das Relais in der kleinen Endstufe defekt. Daher auch immer das Klacken.
Ich habe einem Forumsmitglied hier ein paar gebrauchte Lautsprecher abgekauft und jetzt funzt es wieder.
nowhereman
Themen: 24
