Fehlersuche Fußlautsprecher & Türlautsprecher
Beitragvon SumoHens » 03.06.2010 09:20
Hallo Leute,
folgendes Problem: hin und wieder habe ich nur noch einen kläglichen "mono-Sound" im Auto. Es blenden dann immer die unteren Fußlautsprecher und die Türlautsprecher aus.
Ich vermute deshalb, dass irgendwo ein Kabelbruch oder eine defekte Lötstelle der Grund ist.
Es liegt nicht am Radio - dieses Phänomen hatte ich früher mit dem orginalen auch hin und wieder - jedoch nur für kurze Augenblicke - dann oft Wochenlang nix. Letztes Jahr baute ich ein neues Radio ein - auch ok.
Aber seit ein paar Tagen wieder diese Aussetzer.
Meine Frage: Um nicht Stundenlang umsonst zu schrauben, würde ich gern gleich an der richtigen Stelle das Zerlegen der Verkleidungen beginnen. Deshalb- hat jemand einen Tipp, an welcher Stelle man mit der Suche beginnt?
Danke im Vorraus
Gruß Hens
SumoHens
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Re: Fehlersuche
Beitragvon AirForceRH » 03.06.2010 10:26
hatte das gleiche mit meinem Orginale Radio
-hinter dem Lautsprecher auf der Fahrerseite befindet sich eine art Verstärker oder so. Da war bei mir ein Kabel abgescheuert
Bin auch erst darauf gekommen wie ich mein Radio und die neuen Boxen eingebaut hab
Seitdem is Ruhe :) naja also Stereolärm besser gesagt
AirForceRH
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: Fehlersuche
Beitragvon mein BATMOBIL » 03.06.2010 12:45
Hallo Hens,
wie schon gepostet, schau zuerst nach dem linken Lautsprecher im Fussraum. Sollte dort ein kleiner Verstärker mit integriert sein, dürfte der Fehler hier zu finden sein.
mein BATMOBIL
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Re: Fehlersuche
Beitragvon Zet3 » 03.06.2010 16:43
mein BATMOBIL hat geschrieben:...schau zuerst nach dem linken Lautsprecher im Fussraum. Sollte dort ein kleiner Verstärker mit integriert sein, dürfte der Fehler hier zu finden sein.
Hat diesen Verstärker jedes Z-Modell das mit Radio ausgeliefert wurde..?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Fehlersuche
Beitragvon mein BATMOBIL » 03.06.2010 18:55
Nein .........
mein BATMOBIL
Bilder: 30
Re: Fehlersuche
Beitragvon mrbond1982 » 03.06.2010 19:20
und was muss man dann da gucken am verstärker, denn meine boxen sind auch die mit dem integrierten verstärker???
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Re: Fehlersuche
Beitragvon SumoHens » 05.06.2010 18:23
Danke erstmal,
werd also an dieser Stelle anfangen zu suchen.
Hab jetzt noch nix gemacht - bei diesem Wetter hatten andere Sachen eine höhere Prio.
Gruß Hens
SumoHens
Re: Fehlersuche
Beitragvon AirForceRH » 05.06.2010 21:42
berichte bitte
vieleicht hilft es anderen auch weiter
Gruß Frank
PS. Vieleicht könnte man den Titel noch ändern??
AirForceRH
Re: Fehlersuche Fußlautsprecher & Türlautsprecher
Beitragvon sharki » 07.06.2010 19:18
Eine andere Möglichkeit wäre, daß die Steckverbinder (Radio-Kabelbaum, Lautsprecher - Kabelbaum) oxidiert sind. Ich mache bei Kontaktschwierigkeiten immer folgendes, Stecker finden, Steckverbindung trennen, Kontaktspray in die Kontakte, mit Pressluft ausblasen, Silikonspray auf die Stifte und die Steckverbindung mehrmals zusammen und auseinander stecken. Das hilft oft wenn auch nicht immer aber ein Versuch ist es wert.
Sharki
sharki
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (02/2000)
Beitragvon SumoHens » 16.06.2010 00:15
hab am Samstag den linken Lautsprecher ausgebaut, und ihm vom Verstärker (oder was auch immer das sein soll) runtergemacht. In diesem Alurahmen ist diese Platine teilweise verklebt. Hab alles zerlegt und von hinten dann auf die gelöteten Sachen geschaut - leider aber nix gefunden.
Danach wieder zusammengebaut - und oh Wunder - geht immer noch so schlecht wie vorher (wnigstens alles richtig gemacht).
Was soll ich noch sagen (schreiben) - werd demnächst das Radio ausbauen und an den Steckern den Fehler suchen.
Sollte ich auch hier nix finden bleibt mir nur eine Lösung denke ich: neue Lautsprecherkabel einziehen und dann gleich den orginal Verstärker rausschmeißen und event. ander Gaudimacher einbauen.
PS: wenn der Radio ganz leise nur aufgedreht ist - hört man das Aussetzen durch ein knacken (als ob der Strom in diesen Verstärker weg ist). Aber allein dieser Stecker besteht ja schon aus ca. 15 Kabeln.........
na ja werd mich jetzt wieder beruhigen und geh in die Dusche.......
Gruß Hens
SumoHens
