Tachobeleuchtung tot
Beitragvon mrbond1982 » 24.08.2016 16:17
Hallo an alle Z3 kollegen, habe folgendes Problem und zwar geht seit gestern Abend meine Tachobeleuchtung nicht mehr sowie mein beleuchteter M-Schaltknauf und die beleuchteten Fensterheberschalter auch nicht mehr,hängt wohl miteinander zusammen.
ich habe mein Auto gestern von innen sauber gemacht natürlich mit Zündung aus , als ich nun fertig war legte ich den Schlüssel auf Zündung 1 und es erklung schon so n komischer Warnton so ähnlich wie wenn man das Standlicht angelassen hat und die Tür öffnet.
Hab mir erst nix bei gedacht und den Motor angelassen und siehe da beim Licht anmachen ,Scheinwerfer sind an aber Tacho und die sonstigen kleineren Beleuchtungen blieben aus :(.
Komischerweise Kilometeranzeige und die Kontrollleuchten am Tacho funktionieren.
Hat da jemand ne idee, könnte der Schalter/Dimmer kaputt gegangen sein, hatte vor 3-4 Jahren mal einen neuen Schalter mir wechseln lassen?!
(Sicherungen habe ich überprüft und auch überprüfen lassen,war alles ok)
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar:))
Vielen Dank schon mal im Voraus
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Tachobeleuchtung tot
Beitragvon eisi » 24.08.2016 16:25
Bist Du event. während des Reinigens an dem Lichtschalter so drangekommen, dass die Dimmerfunktion voll zurückgefahren wurde?
Dreh mal am Lichtschalter, event. bringts was...
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.08.2016 16:27
Da hat es Dir den Dimmer im Lichtschalter zerschossen. :wink:
Es ist Pin# 6 am Schalter
Beitragvon mrbond1982 » 24.08.2016 16:30
eisi hat geschrieben:Servus!
hi, natürlich habe ich das auch ausprobiert und ich kann mich auch nicht erinnern das man die Tachobeleuchtung komplett ausdimmen kann.
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon mrbond1982 » 24.08.2016 16:31
Steinbeizzzer hat geschrieben:Da hat es Dir den Dimmer im Lichtschalter zerschossen. :wink:
Davon gehe ich auch aus, kann man da was reparieren oder muss ein neuer her, weil du da was von pin6 schreibst?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.08.2016 16:34
Evtl ist nur das Kabel ab.
Beitragvon mrbond1982 » 24.08.2016 16:50
Steinbeizzzer hat geschrieben:Evtl ist nur das Kabel ab.
wie soll denn da einfach mal eben ein kabel abgehen?
hast du eventuell eine aus-und einbauanleitung konnte im netz nix gescheites finden....
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.08.2016 19:45
mrbond1982 hat geschrieben:hast du eventuell eine aus-und einbauanleitung konnte im netz nix gescheites finden....
RA Lichtschalter ersetzen.pdf
(43.6 KiB) 338-mal heruntergeladen
Beitragvon mrbond1982 » 24.08.2016 20:11
Danke für die Anleitung , wo finde ich dieses Werkzeug und muss ich die Verkleidung unterhalb demontieren , ist in deiner Anleitung nicht her zu sehen?
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon mrbond1982 » 25.08.2016 13:27
Ich habe grade gesehen das die Verkabelung von meinem beleuchteten Schaltknauf abgerissen war könnte das der Übeltäter gewesen sein das es ein Kurzschluss gab und das meinen Lichtschalter zerschossen hat:(
Hatte am selben Tag vorher das Auto beim Sattler gehabt wegen meiner Heckscheibe :(
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
