Elektrikprobleme verschiedenste
Beitragvon Geissenpeter » 30.06.2010 09:24
meine Freundin hat einen Z3 2,8, gebaut 01/99 und hat im Moment ab und an komische elektrische Probleme und da sich hier ja garantiert geballtes Fachwissen verbirgt, frage ich Euch erst einmal, bevor ich den Händler orakeln lasse, was ja oft ins Geld geht.
Also, Folgendes kann passieren:
sie drückt die ZV-Fernbedienung, es tut sich nichts. Also wird manuell aufgeschlossen. Zündschlüssel rein, umdrehen, Cockpitbeleuchtung geht, Zündung schalten, nichts tut sich, aber auch rein gar nichts. Kein Klack, kein Drehen des Anlassers.
Es ist aber auch schon passiert, dass die ZV nicht funktioniert, der Motor sich aber trotzdem starten lässt.
Gestern abend trat erster Fall ein. Sie hat das Auto dann stehen lassen müssen. Heute morgen ging dann alles wieder ganz normal, also ZV ging, Cockpitbeleuchtung und Startvorgang, dieser kräftig, die Batterie ist also ok.
Jetzt war es ja gestern sehr heiss. Hat der Zetti evtl. irgendwelche neuralgischen Punkte, die bei so einer Wetterlage Ausfälle entstehen lassen können?
Für Eure Tipps bedanke ich mich schon mal im voraus.
Geissenpeter
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Elektrikprobleme verschiedenste
Beitragvon georges » 30.06.2010 11:49
Vielleicht ist nur die Batterie in der Fernbedienung zu schwach bzw. leer? Der Schlüssel wird nicht erkannt und der Motor startet nicht.
georges
Themen: 31
M coupe (1998)
Beitragvon AirForceRH » 30.06.2010 12:11
ich tippe entweder auf die Batterie im Schlüssel
oder auf den Zündanlassschalter.wenn der kaputt geht, gibts die gleichen Problemchen. Allerdings hat das ganze dann nichts mit der Zentral zu tun.Wäre dann also noch ein anderer fehler..
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon gerd635 » 30.06.2010 12:30
ich würde auch zuerst die Schlüsselbatterie welchseln, geht schnell und ist nicht teuer. Wenns dann nicht funzt kann man immer noch weiter suchen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Wolfgang1975 » 30.06.2010 13:12
also ich tippe mal darauf, dass es ein Problem mit dem Empfänger gibt.
Wenn er kein Signal an die Wegfahrsperre übermitteln wird auch der Anlasser oder die Benzinpumpe nicht tun. Dabei gehe ich natürlich davon aus, dass der Sender funktioniert-sprich Batterie gut ist etc.
Frag mal den Gio ("ISO"). Der hat mir mal erzählt, dass er sowas ähnliches schonmal hatte bei einem anderen BMW.
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon Geissenpeter » 30.06.2010 15:22
danke schon einmal für die ersten Tipps. Wie geschrieben, gestern nachmittag bei Bullenhitze ging nichts, heute morgen bei relativer Kühle alles klar. Eben wieder bei Hitze ging nichts. Das muss damit zusammenhängen.
Die Batterie im Sender ist ok. Aber selbst wenn die ZV nicht geht, gab es ja das Phänomen, dass sich ansonsten trotzdem starten ließ. Mann, Mann, Mann, das ist echt blöd......
Sie ruft jetzt doch mal das Servicemobil, evtl. weiss der Händler ja mehr
Geissenpeter
Beitragvon Geissenpeter » 30.06.2010 15:26
Wolfgang1975 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
ist es nicht so, dass die Übertragung des Signals erst bei Kontakt Schlüssel/Zündschloss über eine Ringantenne im Zündschloss und Transponder im Schlüssel geht? So zumindest kenne ich es von meinem BMW Mopped
Geissenpeter
Beitragvon Wolfgang1975 » 30.06.2010 16:04
hmm...???
Da muss ich mal nachlesen... :?
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Beitragvon Geissenpeter » 01.07.2010 08:43
so, erste Teilergebnisse durch den Vorort-Check des Mechanikers beim Abholen des zettis, der natürlich, als Herrchen auftauchte, brav alles machte, was ein Auto machen soll: Die Probleme mit der ZV können durch ein blankgescheuertes Kabel kommen, das im Kofferraumdeckel verläuft und in den Innenraum führt. Hier hat er dran gewackelt und schwupps, ging die ZV zu oder auf, das weiss ich nicht mehr. Kann sein, dass es hier zu Masseschlüssen kommt, die dann alles lahmlegen, mal schauen. Ich werde berichten, wenn ein Ergebnis vorliegt
Geissenpeter
Beitragvon Toni » 01.07.2010 11:45
Hallo Geissenpeter,
schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic13990.html
