Was tun bei Gentlemen-Tür?
Beitragvon toddel » 06.06.2016 22:19
Hallo...
der Türgriff aussen der Beifahrerseite geht nur, wenn ich die Tür mit einem Trick öffne. Übertrieben hohes Reissen des Griffes mit Druck nach oben.
Der Normalo bekommt die Tür nicht auf :D
Also der Gentlemen macht die Beifahrertür auf ;)
Ist sicher eine Sonderausstattung, die nicht jeder hat, will aber lieber wieder Originalfunktionalität herstellen.
Jemand eine Idee, wo ich da was einstellen kann? Von innen einwandfrei...
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Was tun bei Gentlemen-Tür?
Beitragvon z3opade » 06.06.2016 23:02
Hab ein ähnliches Problem allerdings an der fahrertür aber nicht immer. Bin mir nicht sicher aber vielleicht hilft ein spray habe aber noch nicht ausprobiert.
z3opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon toddel » 07.06.2016 06:16
Hier ist ein Video zur Türeinstellung. Leider kann ich vor Sonntag nicht schauen, ob die Schraube beim Zetti auch vorhanden ist...
https://www.youtube.com/watch?v=CrpxkduPfBo
Im Video ein E46, soll aber beim E36 auch sein. Vielleicht gehts so auch beim Zetti...
toddel
Themen: 129
Beitragvon toddel » 17.06.2016 16:09
Also es ist der Schnapper in der Tür, der nicht mehr so straff hochwill. Wenn ich an der Fahrertür öffnet, springt der hoch. Beifahrertür sehr schlapp. Habs schon geölt und ist leicht besser, aber eben nur leicht.
Wie heißt dieses Teil und wie um Himmels Willen wechselt man es? Ist doch bestimmt unheimlich fummelig?
toddel
Themen: 129
Beitragvon 2,8er Stephan » 17.06.2016 21:19
Der E46 hat andere Türgriffe und vermutlich deshalb eine andere Mechanik zum entriegeln. Also, wenn du diesen "Schnapper" wie du ihn nennst wechseln willst, dann brauchst du ein komplettes Drehfallenschloss, BMW Teilenummer 51 21 8 397 108, Preis ca 195€.
Ich würde erst mal schauen, ob sich da etwas einstellen lässt. Zur not mal das ganze Schloss ausbauen und reinigen.
Hier siehst du mal eine Tür von innen Türmechanik
2,8er Stephan
Beitragvon toddel » 18.06.2016 10:56
Naja. Die gibt es gebraucht recht günstig. Ich werde mir erstmal einen besorgen und den Aufbau studieren und herrichten.
Gibt es eine Anleitung zum Ausbau? Wie werden die Plastikteile vom Griff und Stellmotor ausgehakt und vor allem im eingebauten Zustand wieder eingehakt?
toddel
Themen: 129
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.06.2016 11:19
Beitragvon andreasZ3 » 18.06.2016 13:36
...was meinst du mit "Schnapper"
und hast du das Problem
nur Außen
oder
nur Innen
oder
Innen und Außen?
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon capefear » 18.06.2016 19:22
Hab bei meinem Z3 auch mal die Fahrertür nicht mehr aufbekommen.
Bin dann zu meinem BMW-Händler. Der hat paar gezielte Spritzer mit WD40 vorgenommen und das Thema war auf ewig erledigt.
Natürlich als Gratis-Service...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 10 Gäste
