Seltsames Klappern/Poltern
Beitragvon Maxim690 » 22.11.2011 21:51
Guten Abend,
Habe meinen ZZZ nun seit gut einem Monat und bin im Allgemeinen sehr zufrieden.
Allerdings klappert etwas seltsam aus dem hinteren Teil des Wagens. Habe auch schon die SuFu benutzt und dort die gängigsten Dinge nachgelesen.
Der Unterschied bei mir ist jedoch das das Geräusch ausschliesslich bei geschlossenem Verdeck auftritt und nur wenn der wagen kalt ist.
Ausgeschlagene Koppelstangen, lose Tank- oder Auspuffhalterungen fallen demnach weg......
Irgendwas mit dem Verdeck? Kennt jemand das Problem?
Ist ja nun nicht weiter schlimm, einfach nur etwas nervig........
:enraged:
Maxim690
Z3 roadster 1.9 (07/1996)
Re: Seltsames Klappern/Poltern
Beitragvon mk-z3-2.0 » 22.11.2011 22:41
wenn es was mit dem Verdeck zu tun hat, kommt es ja nicht vom hinteren Teil des Wagens oder? Denke, das würde man mitkriegen, man sitzt ja direkt darunter. Bezweifle daher, dass es was mit offen/geschlossen zu tun hat.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Rubi69 » 22.11.2011 22:58
Lies mal hier vielleicht ist das die Erklärung: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... html#83886
Beitragvon Maxim690 » 22.11.2011 23:11
Danke für die schnelle Hilfe, werde mal die Stützlager überprüfen lassen.
Weisst du zufällig was der Austausch mich in etwa kosten wird?
Maxim690
Beitragvon FinZ3 » 23.11.2011 08:37
also wenn du ein ganz klein wenig Ahnung vom Schrauben hast dann kannst Du die auch selber wechseln. das ganze dauert ca 1 Stunde für beide Seiten.
Auto aufbocken, Räder demontieren(mehr Platz zum Arbeiten).
Dann im Verdeckkasten den Teppich hochklappen, dann folgt der "Schwerste" Teil, da es ein wenig eng ist. Die Mutter vom Stoßdämpfer lösen, du musst das Gewinde vom Stoßdämpfer mit einem kleinem Schlüssel kontern. Solltest du oben fertig sein, dann unterm Auto den Stoßdämpfer lösen. Ist nur die Eine Schraube. Dann wieder ins Auto rein und die beiden Muttern lösen vom Stützlager(evtl hält dies einer von unten kurz fest)
Dann das neue wieder reinsetzen, dabei bitte eine neue Papierdichtung zwischen setzten, sonst gibts es später Quietschgeräusche! Und alles wieder zusammenbauen. Selbes Spiel auf der anderen Seite.
Hoffe man versteht einigermaßen was ich hier beschreibe :mrgreen:
Preis für beide Stützlager so um die 20€.
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Maxim690 » 27.11.2011 21:24
Danke für die schnelle Hilfe, leider habe ich im Moment weder Hebebühne noch Lust bei der Kälte im freien zu schrauben, werde also die Fachwerkstatt meines Vertrauens beauftragen.
Ist ja kein schlimmes Problem oder? also ich meine wenn ich noch 1 2 Monate oder am liebsten bis in den Frühling hinein warte bis ichs machen lasse würde nichts weiter passieren?
Maxim690
Beitragvon z3sprinter » 16.12.2011 12:27
Maxim690 hat geschrieben:Danke für die schnelle Hilfe, leider habe ich im Moment weder Hebebühne noch Lust bei der Kälte im freien zu schrauben, werde also die Fachwerkstatt meines Vertrauens beauftragen.
Bei mir war es nur der Deckel im hintern Ablagefach. Da hatten sich 2 Schrauben verabschiedet. Schrauben am Scharnier rein und es war ok.
z3sprinter
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Beitragvon Minifutzi » 05.09.2016 16:06
Gibt's hier neue Erkenntnisse?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 15 Gäste
