Passen die Felgen?
Passen die Felgen?
Beitragvon Canaque84 » 30.12.2009 00:47
Habe vor mir die M Felgen vom e46 zu holen.
Daten: Vorderachse: 2 stück 8 x 18 Zoll Einpreßtiefe: 47 mm
Hinterachse: 2 stück 9 x 18 Zoll Einpreßtiefe: 26 mm
Vorne mit 225er Bereifung und hinten 255er. Hab das
befürchten das es hinten eng wird. Farhzeug ist mit M technik fahrwerk
ausgestattet. Weiss jetzt nicht ob er dadurch tiefer ist. Würd mich aber auch gerne mal interessiern und wenn ja um wieviel tiefer.
Danke schonmal für eure Hilfe...MFG_Canaque
Canaque84
Themen: 24
Re: Passen die Felgen?
Beitragvon Al Jaffee » 30.12.2009 08:26
...um wieviel tiefer.
15 mm
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Speedranger » 30.12.2009 11:31
Canaque84 hat geschrieben:Habe vor mir die M Felgen vom e46 zu holen.
Dürfte eigentlich passen. Auf der VA würde ich noch Spurplatten verbauen, da ET 47 schon recht viel ist. Fahre selbst 8,5 Et 35 auf der VA . Die Räder auf der Hinterachse stehen mit Et 26 schon relativ weit raus. Reifenformat passt auch.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Canaque84 » 30.12.2009 12:31
Relativ weit raus gucken heisst nicht das ich die Radläufen ziehen lassen muss auf der HA oder ?
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon capefear » 30.12.2009 12:53
Ziehen sicher nicht, evtl die Kante umlegen...
Könnte knapp werden... aber normal müsste es gehen.
Beitragvon Al Jaffee » 30.12.2009 13:09
Sollte klappen:
Vorne wie meine
Hinten fast das was Sway drauf hat.
Wenn man die Spurplatten Hinten zur ET dazurechnet sind es ET25.
(Oder denke ich da falsch ?)
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Canaque84 » 26.01.2010 22:04
Sorry das es so lange gedauert hat....Hab nun die Felgen drauf. Wenn ich über Hubbel fahre oder etwas aufs Gas gehe und das Heck absackt, dann schleifen die Reifen hinten etwas. Und vorne ist das, wenn ich bisschen schneller in die Kurven fahre und das Auto dabei federt. Würden da Härtere Federn helfen und wenn ja welche bei meinen Stossdämpfern?
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon capefear » 26.01.2010 23:12
Vorne? Mit 8er Felgen und ET47? Wo schleift es da? Innen? Oder hast Spurplatten drauf?
Ich hab hinten 9,5 x 18" ET 30 drauf und da war er sogar voll eingefedert noch freigängig... Hast da Spurplatten drauf?
Also schleifen darf nix, wenn er voll eingefedert hat. Ich denke mal, da wirst mit anderen Federn auch nix ausrichten. Entweder Federwegsbegrenzer oder Radläufe bearbeiten.
Bernhard
Beitragvon Canaque84 » 26.01.2010 23:20
Nein hab keine Platten drauf...Vorne schleift das innen und hintern denke ich in der Radhausschale.
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon klein170478 » 27.01.2010 09:36
VA einfach 10er Distanzen pro seite und hinten kurz die Kante umlegen.
Dann passt das alles
