Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon SharkAttack » 24.07.2009 19:45
ich versuche es kurz zu machen.
Gesucht werden die im Fahrzeugschein eingetragen Rad-/Reifengrößen.
Angaben wären z.B.
:bmw: BJ (VFL oder FL)
:bmw: Fahrwerk (standart, M,...)
:bmw: tiefer gelegt oder standart
:bmw: Spurplatten/Distanzscheiben oder nicht
:bmw: vorne: Rad-/Reifengröße
:bmw: hinten: Rad-/Reifengröße
Wenn sich genügend melden könnte man das auch alles tabellarisch auflisten, um die Reifensuche einfacher zu gestalten.
Denn wie oft sagt man "Die Felgen sehen ja klasse aus, aber passen die auch?"
Edit Toni: Zusammenfassung der Daten findet man hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14639.html
Dann mache ich mal den Anfang:
Baujahe: 1997 VFL
Fahrwerk: standart
Höhe: unverändert
ohne Spurplatten/Distanzscheiben
vorne: 225/45R17
hinten: 245/40R17
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Re: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Beitragvon SwaY » 24.07.2009 19:52
wenns diese fragen beantworten soll müsste aber auch felgengröße/breite und einpresstiefe dabeistehn
12/2000 FL (breitarsch)
K-Sport Gewinde
tiefer aber net zu tief
10mm je Seite hinten
8x18 ET 35 mit 225/40/18
9x18 ET 35 mit 245/35/18
und außerdem
Vorne Radhausschale ausgeschnitten, hinten Kotflügelkanten nicht bearbeitet
Beitragvon BlackQ » 24.07.2009 20:49
Bj 10/2001 FL
M Fahrwerk und Eibach Federn, Schlechtwegepacket E46 hinten
30 mm tiefer
Distanzscheibe VA: 5mm je Seite; HA: 20mm je Seite
VA: 8x18 ET 47 mit 225/40 ZR18, Falken FK 452
HA: 8.5x18 ET 50 mit 255/35 ZR18, Falken FK 452
Radhausschalen unbeschnitten, nichts gezogen, nichts bebördelt.
Allerdings schleift es vorne minimal, wenn man zu zweit sehr schnell durch sehr enge, wellige Kurven fährt.
BlackQ
Bilder: 55
Z3 roadster 3.0i (10/2001)
Beitragvon Seitzfendi » 24.07.2009 23:08
BJ. 97 VFL Breitarsch
M-Fahrwerk
Höhe unverändert
Keine Distanzscheiben
VA: 9X18 ET 35 mit 225/40
HA: 9X18 ET 35 mit 245/35
Nix geschnitten, gezogen oder gebördelt, vorne leichter Kontakt mit Kunstoffinnenkotflügel wenn Beifahrer über 130 kg an Bord
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon capefear » 26.07.2009 21:11
Facelift
Original Dämpfer mit Weitec - Federn
Höhe unbekannt
VA: 8,5 x 18" ET30 225/40er Reifen --> wurde nix bearbeitet
HA: 9,5 x 18" ET30 255/35er Reifen --> wurde Kante umgelegt, musste aber icht sein... nur der TÜV hat sich unnötigerweise ins Hemd gemacht.
Bernhard
Beitragvon bärchen » 27.07.2009 18:18
Laut Fahrzeugschein für 3.0 - 2001, M-Fahrwerk, keine Distanzscheiben:
1.
225/50ZR16 und 225/50R16 auf Felgen 7x16 und ET 45-47mm
oder
2.
225/45ZR17 auf Felgen 7 1/2x17 und ET 41mm und hinten
245/40ZR17 auf Felgen 8 1/2x 17 und ET 41mm
und für den Winter
3.
205/55R16 91 Q M+S auf Felgen 7x16 und ET 45-47mm oder
225/45R17 91 Q M+S auf Felgen 7 1/2x17 und ET 41mm oder
8x17 mit ET 47.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Al Jaffee » 27.07.2009 18:41
2.8l BJ. 99 FL
M-Fahrwerk
Höhe unverändert
VA: 8,0JX18 H2 ET47 mit 225/45R18 92V
HA: 8,5JX18 H2 ET50 mit 255/35R18 94V
LG Christoph
Beitragvon capefear » 27.07.2009 18:44
Ach ja...
Was noch eingetragen wurde ist:
HA 10 x 17" ET30 mit 245/40er Reifen ---> ohne Bearbeitung
VA 8 x 17" ET35 mit 225/45er Reifen ---> ohne Bearbeitung
Beitragvon zdriver 52 » 27.07.2009 19:49
M-Fahrwerk, keine Veränderungen an Fahrwerk oder Karosserie,
225/45ZR17 auf Serienfelgen 7 1/2x17, ET 41mm vorne,
245/40ZR17 oder 255/40ZR17 auf Serienfelgen 8 1/2x 17, ET 41mm hinten.
zdriver 52
Beitragvon zettdrei11 » 27.07.2009 19:56
Voigtland Federn 30mm mit originalen Dämpfern
Spurpallten von SCS - vorne 10 - hinten 15mm pro Rad
vorne 225/45/17 - hinten 245/40/17 auf original BMW Alu Rundspeiche
keine Karosseriearbeiten
alles eingetragen
Themen: 187
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 11 Gäste
