Bei Vollbremsung blockieren alle Räder !ABS-block ?hilfe
Beitragvon z3mikkelei » 09.07.2013 12:04
Bonjourno...werde nächsten Monat den z3 meines Vaters kaufen,zuvor möchte er aber erstmal das oben geschilderte Problem beheben ...hattet ihr schonmal solch eine Reperatur oder ähnliches Problem ....vielen Dank schonmal für die Antworten :2thumpsup:
z3mikkelei
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Bei Vollbremsung blockieren alle Räder !ABS-block ?hilfe
Beitragvon Abbakus » 09.07.2013 14:23
Es fehlen noch ein paar Infos:
Brennt denn überhaupt die ABS Lampe im Kombiinstrument?
Leider ist bei etlichen der "kleinen" Zetttis das ABS nicht diagnosefähig.
Erkennbar daran, dass das ABS STG huckepack auf dem Hydroblock aufgeschraubt ist.
a) Möglicherweise eine kalte Lötstelle im ABS Steuergerät --> Reparaturanleitung https://www.z3-roadster-forum.de/forum/download/file.php?id=10530
b) Sensor Ausfall oder Kabelbruch in einer Sensor-Zuleitung suchen und beseitigen
Wenn die Lampe im KI nicht brennt, gibt es ein Problem mit der Spannungsversorgung des ABS STG's oder das STG selbst ist kaputt. Eventuell könnte es auch "nur" eine kalte Lötstelle sein, was ich für nicht ganz so wahrscheinlich halte.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon z3mikkelei » 10.07.2013 19:30
also peter ,schonmal jetzt vielen dank für die schnelle und ausführliche antwort...
die abs leuchte ist im KI an :)
wenn wir eine vollbremsung durchführen ,geht das bremspedal noch ein stück weiter als eiegntlich möglich nach unten und bleibt in dieser position bis alle räder zum stehen kommen (auch wenn man den fuß von der bremse lässt)...und wie gesagt alle räder bremsen gleich ... :enraged:
dein spruch is super !!! :thumpsup:
z3mikkelei
Beitragvon z3mikkelei » 19.07.2013 09:05
noch niemand einen solchen fall gehabt ...bzw. einen ähnlichen ?...
schönes wochenende schonmal an alle ... :sunny: :bmw:
z3mikkelei
Beitragvon markus-63 » 19.07.2013 10:37
Hallo z3mikkelei,
ich würde da nicht lange fackeln und das Auto auf dem schnellsten Weg zu einer vernünftigen Werkstätte verbringen und die Sache in Ordnung bringen lassen.
Mit einer defekten Bremse ist nicht zu spaßen!!!!!
Mit dem von dir beschriebenen Defekt wirst du größte Probleme bei der Hauptuntersuchung bekommen.
Aber alleine meine eigene Sicherheit wäre es mir schon wert, den Defekt sofort beheben zulassen.
Viele Grüße,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon z3mikkelei » 23.07.2013 19:04
ja wird ja auch gemacht blos bin halt immer skeptisch bei solchen sachen hoffe das es danach funktioniert ,die können mir leihen +daddy ja viel erzählen ...ich berrichte einfach mal wenn der abs block ausgetauscht wurde...
:sunny:
z3mikkelei
