Schaltung blockiert manchmal
Re: Schaltung blockiert manchmal
Beitragvon Zetti28 » 12.07.2025 11:53
Ist in allen gleich. Du musst bei Hauptgruppe auf 25, nicht 23.
Dann hat deine VIN ggf. Automatik zugeordnet, guck mal einfach allg. nach nem 2.2 bzw. M54 in alter Version.
Zetti28
Beitragvon graumetallic » 12.07.2025 12:00
Lagerung Schaltarm vorne beide Seiten
Führung Gestänge vorne und hinten
Wirklich 52 Nm für die konische Schraube? Will nicht das Getriebe sprengen.
Höher gehts bei mir nicht :(
Also die Theorie mit dem Schaltgestänge wird leider immer unwahrscheinlicher. Gestern Abend bei der Probefahrt sah es so aus als würden alle Gänge reingehen nur eben manchmal schwerer. Dann gehts wieder leicht. Die Gänge springen nie raus, die Zahnräder ratschen auch nicht mangels Synchronisierung, gehen dann einfach nur schwer rein. Ich geh jetzt mal das Risiko und fahr eine längere Strecke um etwas über die Umstände zu erfahren wann es passiert. Schreib dann wieder
Edit Z3-Olaf: es war "BBCode ausschalten" angeklickt ... :wink:
Zuletzt geändert von graumetallic am 12.07.2025 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
graumetallic
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon graumetallic » 12.07.2025 12:02
Sorry, ich bekomme die Bilder nicht in die richtige Reihenfolge mit dem Text...
Tony???
graumetallic
Beitragvon OldsCool » 12.07.2025 12:08
Das sieht alles ok aus. Dann gehts wohl doch eher in Richtung Getriebeschaden. Ein gebrauchtes Getrag gibts wie Sand am Meer und daher für kleines Geld, auch weil die wie gesagt eigentlich nicht oft kaputt gehen. Aber bei >300k km darf im Prinzip alles mal kaputt sein.
Beitragvon Graf Zahl » 12.07.2025 12:24
graumetallic hat geschrieben:Sorry, ich bekomme die Bilder nicht in die richtige Reihenfolge mit dem Text...
Tony???
Kommt mir bekannt vor und mangels Anwendungsdoku hab ich das für mich mal irgendwann wie folgt ausprobiert:
Nachdem Du den Text geschrieben und die Bilder "im Beitrag anzeigen" hochgeladen hast, das Ganze in der Vorschau (bevor Du es abschickst) ansehen.
Dann sicherheitshalber den Text mit den Codes für die Attachments in ein Word Dokument speichern (Sicherung für den Fall, daß Du Nachfolgendes komplett vermurkst)
Dann mit den Funktionen ausschneiden / einfügen die betreffenden Attachments an der gewünschten Stelle im Text positionieren, dann erneut in der Vorschau ansehen. Diese Schleife ggf. solange wiederholen, bis der gewünschte Effekt erreicht wurde. Irgendwann fällt dann der Groschen.
Wenn komplett vermurkst, dann Rückgriff auf Word-Sicherung und das Ganze erneut durchlaufen.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon OldsCool » 12.07.2025 12:45
Du hast nach dem "attachment=" direkt wieder eine eckige Klammer zu, die den Attachment-Tag abschließt. Der Bildlink muss noch komplett in den eckigen Klammern stehen, die Bildunterschrift dann dazwischen, bevor das ganze mit /attachment wieder abgeschlossen wird.
Irgendwas hast du da "manuell" versemmelt, weil wenn du das einfach mit "in den Beitrag einfügen" machst, klappt das zuverlässig.
Beitragvon Z3-Olaf » 12.07.2025 20:49
OldsCool hat geschrieben:Du hast nach dem "attachment=" direkt wieder eine eckige Klammer zu, die den Attachment-Tag abschließt. Der Bildlink muss noch komplett in den eckigen Klammern stehen, die Bildunterschrift dann dazwischen, bevor das ganze mit /attachment wieder abgeschlossen wird.
Hinweis zu #12 von Z3-Olaf: es war "BBCode ausschalten" angeklickt ... :wink:
Z3-Olaf
Co-Admin
Themen: 21
Beitragvon graumetallic » 10.09.2025 10:07
Okay, alles was im Rahmen meiner Möglichkeiten steht hab ich jetzt gemacht. Letzte Aktion war der Austausch von Geber und Nehmerzylinder der Kupplung. Die Plastikkappe am Nehmerzylinder war so weit verschlissen, das der Weg am Hebel des Ausrücklagers um ca. 2 mm verkürzt war.
Stand jetzt: Schaltung ist deutlich leichtgängiger. Man kann damit fahren.
Aber 3. und 4. Gang sind laut ... Lagergeräusch und bei hohen Drehzahlunterschieden lässt sich der 4 Gang nur mit viel Kraft einlegen ... Synchronisierung.
Es gibt offensichtlich Ersatzteilprobleme bei diesem Getrag 5-Gang Getriebe hat mir ein Getriebespezialist, AMR in Oberriexingen, gesagt. Es werden Tauschgetriebe im Internet angeboten, aber bei genauerem Nachfragen hat sich bisher alles als Luftnummer erwiesen.
Weiß jemand von Euch Rat?
graumetallic
Beitragvon OldsCool » 10.09.2025 10:29
Die kleinen Getrags gibt's doch wie Sand am Meer. Passen meines Wissens aus allen Serien, E36, Z3, E46 Vierzylinder, und sind eigentlich auch nicht kaputt zu kriegen. Wobei 300tkm halt schon auch ne Ansage sind, vor allem da das Getrag im 2.2l auch näher an seiner Leistungsgrenze betrieben wird.
Gebrauchtgetriebe für kleines Geld, und sollte wieder laufen.
Suche: Getrag S5D 250G
Beitragvon graumetallic » 21.11.2025 10:46
Auflösung:
Das alte Mädchen hat jetzt ein junges Getriebe aus Spanien drin mit gerade mal 120.000 km. Jetzt macht das wieder alles Spaß. Dafur leuchtet jetzt ab und zu mal die Airbagkontrolle, schon ein alter Bekannter. Mir wird nicht langweilig. Auf die nächsten 100.000 km :D
graumetallic
