Um- bzw. Ausbauanleitung 3-Speichen-Airbaglenkrad
Beitragvon horst-rolf » 08.09.2007 22:05
Mahlzeit!!
Wie kann man das Airbag-Lenkrad sicher und gefahrlos ausbauen,
bzw. das alte Lenkrad aus - und den Airbag in ein gleiches Holz-
lenkrad umbauen.
Anleitung?
horst-rolf
Themen: 47
Re: Um- bzw. Ausbauanleitung 3-Speichen-Airbaglenkrad
Beitragvon Werner » 09.09.2007 07:16
Hallo Horst-Rolf,
zuerst solltest du die Batterie abklemmen und am Besten einige Zeit warten bis sich alles entladen hat (ca. 30 min.)
Der Airbag wird von hinten mit 2 Torx Schrauben gehalten. Größe weiß ich leider nicht. Mit einem kurzem Bit kommst Du aber nicht dran da die Schrauben ziemlich tief sitzen. Nach dem Lösen der Schrauben kannst Du den Airbag einfach abnehmen und das Kabel abziehen. Für das Lenkrad brauchst Du keinen Abzieher, einfach nur die Mutter lösen und runter damit.
Beachte bitte. dass du auf gar keinen Fall die Batterie anklemmst und die Zündung einschaltest, während der Airbag abgesteckt ist. Dann geht nämlich die Warnlampe auf Störung und müsste vom freundlichen :bmw: wieder gelöscht werden.
Viel Spass beim Aus- und Einbau.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon horst-rolf » 09.09.2007 07:29
Danke für die schnelle Beschreibung!
Gruss!!!!!
horst-rolf
Themen: 47
