Felgendoktor, aber welchen?
Beitragvon Troy » 02.09.2007 13:13
Hallo Leutz,
so heute hab ich endlich registriert, dass ich einen neuen ZZZ habe, der leider Gottes auch ein paar Fehler hat. Aber der Preis hat gestimmt und dann kann man auch drüber wegsehen.
Mein Problem ist, dass die beiden hinteren Felgen (Styling 42) 245er 17" korrodiert sind. D. h. der Lack hebt sich und drunter bildet sich dieses weiße Zeug.
Wer weiß, was es mich kosten wird, diese beiden Felgen wieder aufzubereiten? Ich hab selbst schon ein bisschen gegooglet, aber werde aus den Preislisten nicht schlau.
Welchen Felgendoktor könnt Ihr empfehlen?
Hat jemand ein ähnliches Problem schon beheben lassen?
Wie seid Ihr damit zufrieden?
Also es eilt nicht, da ich September und Oktober noch fahren will.
Ich würde die Felgen dann irgendwann zwischen November und Februar machen lassen, damit ich im März 2008 mit schönen Felgen in die Saison starten kann.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Re: Felgendoktor, aber welchen?
Beitragvon Leuchte » 02.09.2007 17:11
Hallo Michael,
unser Pitty hat doch seine Felgen erst vor kurzem zum Aufbereiter gebracht.
Der kann Dir bestimmt weiterhelfen. :thumpsup:
Ich habe bei meinem genau das gleiche Problem. Das werde ich auch bald mal in Angriff nehmen müssen. :twisted: :twisted:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon Sharky » 02.09.2007 17:56
Leuchte hat geschrieben:Hallo Michael,
Stimmt, die Felgen von Pitty sind :2thumpsup: geworden.
Der Fehler an Deinen Felgen ist wohl Baujahr bedingt. Hatte auf meinem 2001 die selbigen und die waren vollkommen i.O. Kenne aber einige mit Baujahr 2002, wo diese Fehler leider auftreten.
Schicke Dir die Adresse von Pitty`s Felgendoktor per PN.
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon Pitty59 » 02.09.2007 20:23
Hallo Michael :wink:
Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du dir einen 3-Liter aus der letzten Baureihe gekauft hast. Die meisten aus dieser Baureihe haben die von Dir beschriebenen Probleme mit den Felgen... :?
Wenn Du die Felgen nun überarbeiten lassen willst, kann ich Dir meinen Felgendoc nur wärmstens empfehlen! :2thumpsup: :2thumpsup:
Ich habe dort meine Felgen überarbeiten lassen und bin vom Ergebnis noch immer restlos begeistert. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dabei wurden meine Felgen erstmal "Entmackt" (ich hatte an beiden rechten Felgen Bordsteinschrappen... :oops: ), und anschließend Hochglanzverdichtet. Dabei handelt es sich nicht um schlichtes Aufpolieren der Felgen, diese Prozedur ist wesentlich haltbarer!
Technische Details dieser Hochglanzverdichtung lässt Du dir aber bitte vom Frank Stahlhut erklären...
Nach knapp drei Monaten sehen die Felgen immer noch so aus, als hätte ich sie gerade erst abgeholt. Sie sind durch diese Überarbeitung extrem Pflegeleicht geworden. Es dauert schon ziemlich lange, bis sich Bremsstaub auf den Felgen absetzt, und wenn, dann einfach mit klarem Wasser abspülen. Dampfstrahlen ist nicht mehr nötig.
Einmal im Monat 'ne Schicht Hartwachs auf die Felgen - Fertich!!! [ externes Bild ]
So werden meine Felgen wohl auf ewig wie verchromt aussehen... :)
Zu den Preisen kann ich keine näheren Angaben machen, da sie je nach Felgengröße und der Art der Überarbeitung variieren. Einfach anrufen und nachfragen...
Sicher: Ein Schnäppchen ist eine derartige Überarbeitung nicht... :roll:
Aber glaubt mir, das Ergebnis rechtfertigt die Preise allemal!!! [ externes Bild ]
Damit nun jeder weis, wen ich hier so lobe, stelle ich mal die Visitenkarte der Firma Stahlhut ein...
Greetzzz , Pitti :sunny:
Edit: Ich sehe gerade, das auf den vergrößerten Bildern die Schrift etwas verschwommen ist...
Daher hier noch mal die Kontaktadresse:
Frank Stahlhut
Industriepark Cronenberg
Hastener Str. 4-8
42349 Wuppertal
Tel. 0202 / 433300
Fax 80487
Internetadresse: www.Felgendoc.de
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Troy » 02.09.2007 20:42
Danke für das Feedback.
Leider funktioniert die Seite momentan bei mir nicht richtig, aber ich werd mir das später noch mal genauer ansehen.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Troy » 05.09.2007 20:19
Sagt mal, funktioniert die Seite nur bei mir nicht oder generell.
www.Felgendoc.de
OK es steht schon da, dass die Seite im Aufbau ist, aber man kann ja noch gar nichts ansehen, oder?
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Pitty59 » 05.09.2007 21:06
Ich hab's gerade nochmal angeklickt. :wink:
Funzzzt einwandfrei... :?
What's problem???
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Troy » 06.09.2007 08:59
Ich kann auf der seite nur im Menü navigieren, aber es wird keine Seite geladen.
Bei jeder Seite steht nur "Loading 100%"
Die Seite funzt auch mit einem anderen Computer nicht!
Komisch.
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Benny1986 » 06.09.2007 10:18
bei mir auch nicht
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 10 Gäste
