aktivsub verbauen und mit strom versorgen?? HILFE!!
Beitragvon cclement » 05.05.2007 10:08
hi leute!
würde das ganze gerne heute angehen! muss mir noch einen sub kaufen und los gehts! doch mein größtes problem ist:
wie mache ich das mit der stromversorgung? wo schließe ich welches kabel (welche farbe) an und wie (löten??) ?
mit ausmessen ist auch nix... sowas hab ich nicht und kanns auch nicht!!
soll ich den zig.anzünder so herausholen und einfach unten die kabel anbringen?
(hoffe es ist ok dieses foto zu posten... aber es eilt )
bitte gebt mir ein paar tipps
achja noch was: ich habe bereits meine freisprecheinrichtung am radio angebracht(über chinch)... ist da überhaupt noch ein streckplatz frei?
vielen dank
cc
cclement
Bilder: 44
Re: aktivsub verbauen und mit strom versorgen?? HILFE!!
Beitragvon Mr.V » 05.05.2007 17:18
cclement hat geschrieben:
Hast du das Raucherpaket an Board?! Ansonsten würd ich an die Beleuchtung des Aschenbechers gehen, geht am schnellsten. Der Zigarettenanzünder ist die schwierigste Hürde bie der Mittelkonsole. Ich persönlich würde in den Motorraum (natürlich noch besser an die Batterie) an den Pluspol gehen. :roll: Mit Hilfe der Anleitung von ibot soltle dies kein Problem sein?! :) :P
cclement hat geschrieben:(hoffe es ist ok dieses foto zu posten... aber es eilt )
darfst du... :mrgreen: :mrgreen:
cclement hat geschrieben:achja noch was: ich habe bereits meine freisprecheinrichtung am radio angebracht(über chinch)... ist da überhaupt noch ein streckplatz frei?
Das kommt auf dein Radio an, hast du die Anleitung noch?! Ansonsten ist es evtl. möglich ein Y-Kabel anzuschaffen, allerdings kann ich dir nicht sagen, wie sich das mit der Freisprechanlage dann im Zusammenhang verträgt. :?
Schönen GruZZZ und gutes Gelingen! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon cclement » 07.05.2007 20:23
vielen dank für die antwort!
die anleitung von ibot hilf mir leider auch nicht! ich weiß jetzt zwar wo der - pol ist aber wo und wie (!) ich am +pol anschließe weiß ich nicht!
ich kann ja nicht einfach ein kabel anzapfen oder? wenn doch wie? :enraged:
hast du vielleicht einen tip bzw eine andere anleitung für mich? :?
mfg
cc
cclement
Bilder: 44
Beitragvon cclement » 07.05.2007 20:25
und ja ich hab einen funktionierenden zig.anzünder!
mfg
cc
cclement
Bilder: 44
Beitragvon Robert61 » 07.05.2007 21:46
Hallo cclement,
um Kabel "anzuzapfen" gibt es spezielle Klemmen. Bestehendes Kabel rein, zusätzliches Kabel rein, mit einer Zange zusammendrücken, fertig.
Hängen in jedem Auto Zubhör Shop.
Plus und Minus kannst Du am Radio Stecker abgreifen s.:
http://home.arcor.de/theemigrant/BMW/St ... farben.doc
Um den Sub mit dem Radio an- und auszuschalten, mußt Du das Signal von der Steuerleitung (Pin16) zum Sub führen. Manche Subs (z.B. Blaupunkt) schalten sich automatisch ein, wenn auf dem Eingan ein Signal (Musik) anliegt.
Gruß,
Robert
Robert61
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon cclement » 07.05.2007 22:08
danke für die anwort! doch das ist mir immer noch zu hoch/ungenau :mrgreen:
am radio (ein travelpilot E, also kein bmw-radio)will ich den nicht anschließen! der zig.anzünder ist angeblich sehr gut dafür geeignet!
kann ich die kabel nicht einfach am plus und am minus-pol anlöten? das könnte ich mir jedenfalls vorstellen!
hoffe der sub schaltet sich automatisch ab :?: ansonsten muss ich was machen? :pssst:
sind die bezeichnungen am angehängten bild ok?
mfg
cc
cclement
Bilder: 44
Beitragvon Robert61 » 07.05.2007 23:06
Hallo cclement,
am Zigarettenanzünder ist der innere, mittlere Kontakt der Pluspol, der äussere, am Gehäuse der Minuspol.
Löten ist ok.
Plus ist Dauerplus, schaltet sich also nicht mir der Zündung aus. Du mußt eine Lösung finden, wie sich der Sub an- und ausschaltet, sonst zieht er die Batterie leer.
Gruß, Robert
Robert61
Beitragvon BlueZetti » 07.05.2007 23:17
Hi CClemet,
Robert und Volker haben es eigentlich schon beschrieben. Den Strom direkt am Autoradio abzunehmen, so wie Robert es vorschlägt, ist sicherlich einfacher als das Gefummel am Zigarettenanzünder. Volker´s Vorschlag, den Strom von der Aschenbecherbeleuchtung abzugreifen ist clever, aber halte ich fürn bisserl kitzelig. Dein aktiver Sub wird vermutlich ein paar Ampere unter Last ziehen. Ob der vorhandene Kabelquerschnitt an dem vorh. Birnchen hierfür ausreicht lasse ich mal dahingestellt. Das es auch so funktionieren wird ist klar. Für Handy & Co mag es völlig ausreichen. Würde aber Robert´s Lösung bevorzugen. Es sei denn, Du gehst den Weg direkt zur Batterie. Mechanisch Klemmen reicht, löten musst Du nicht unbedingt. Hast ja keine high-end Lösung.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
PS. Kein Multimeter? Nimm notfalls eine alte 12V Kfz Glühbirne, zwei Strippen dran (Pluspol i.d.R. unten am Stift, Masse am Gehäuse bzw. Sockel). Nostalgisch einfach, aber funktioniert. Ggf. bei Unsicherheit Masse des Nostalgieinstruments an Karosserie (Masse). Hast somit Minus schon mal klar definiert. :wink:
BlueZetti
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon cclement » 07.05.2007 23:41
ok also vom radio!
wo ist jetzt + und - ?? und wie GENAU schließe ich da den sub an?
häng einmal ein bild meines radios an!
vielen dank!was wäre ich ohne euch :)
cc
cclement
Bilder: 44
und noch eins!
cclement
Bilder: 44
