Verbesserung Oberschenkelauflage durch Sitzneigung
Beitragvon Toni » 19.03.2007 20:40
da ich in einem anderen Thread etwas dazu geschrieben habe, anbei mal 2 Bilder von diesem Metallteil.
Es ist zylinderfoermig - ca. 3cm hoch und ca. 2cm Durchmesser - und hat oben wie unten ein Loch mit Gewinde. Oben wird die Standardschraube befestigt. In dem unteren Loch sitzt eine Schraube ohne Kopf, welche im Boden und im Metallteil verschraubt ist.
Die Sitzauflage wir dadurch nicht laenger, aber hoeher. Dadurch liegen gerade bei laengeren (Aus-)Fahrten die Oberschenkel besser (ermuedungsfreier) auf.
Re: Verbesserung Oberschenkelauflage durch Sitzneigung
Beitragvon Mr.V » 19.03.2007 20:49
Hallo Toni!
Super, vielen Dank für deine Bemühungen! :) :2thumpsup:
Das heißt die untere Schraube ist quasi nur eine Stange mit Gewinde und ohne Schraubenkopf?! Müsste doch eigentlich gehen, dass man die untere Schraube auch eine Schraube nimmt, die der oberen Schraube (bis auf einen kleineren Kopf) identisch ist, oder nicht?! :roll:
Vielen Dank,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Toni » 19.03.2007 21:11
Hallo Volker,
ja, unten ist es eine Stange mit Gewinde, aber ohne Kopf. Sonst wuerde sie ja auch garnicht passen.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich diese bis zum Anschlag in das Metallteil geschraubt. Anschliesend wurde das Metallteil samt dieser Stange in den Boden gedreht, bis es fest war und sich nicht weiterdrehen laesst.
Bilder von den Einzelteilen waeren natuerlich viel aussagekraeftiger. Bin aber zu faul den Sitz deswegen herauszuschrauben. Sollte es aber irgendwann notwendig werden, dann mache ich die Fotos...versprochen. :wink:
Beitragvon Mr.V » 19.03.2007 21:33
Du meinst wenn dein Zetti die Wackelsitzkrankheit bekommt?! :wink: :)
Nein, das wär auch viel zu aufwändig, aber die ersten Bilder geben schon eine sehr gute Vorstellung darüber, wie eine solche Konsole aussehen kann, vielen Dank! :thumpsup:
Einen schönen Abend!
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Toni » 20.03.2007 08:26
Hallo Volker,
Wackelsitze? :roll:
Mein Sitze musste ich schon vor laengerer Zeit "entwackeln". :wink:
Beitragvon Fashy » 07.05.2007 08:28
Hallo Toni,
hab mir letzte Woche nen Zetti gekauft. (von privat)
Dadurch, dass ich nur 1,60m groß bin, musste ich den Sitz relativ weit vorstellen. Der Fahrersitz liegt dabei an der Mittelkonsole an. Gestern ist jedoch ein guter Bekannter von mir gefahren (1,88 m groß) und hat den Sitz nach hinten verstellt. Dabei haben wir festgestellt, dass der Sitz ein Spiel von ca. 1cm hat. (Wackelsitz)
Muss ich dafür in ne Werkstatt, oder kann ich das selbst richten???
Danke Fashy
Fashy
Beitragvon Mr.V » 07.05.2007 08:34
Hallo Fashy!
Die Suche bringt Abhilfe! :thumpsup: Schau mal hier nach:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2006.html
Jetzt musst du entscheiden, ob du dir die Reparatur zutraust! :) :thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon flhr » 15.08.2010 19:30
moin ... bin froh diesen beitrag gefunden zu haben .... da mein kreuz leider nicht zu den besten gehört, leide ich z.zt. beim fahren ziemlich ...
hab in meinem 99er fl die sportsitze.
und die mangelnde oberschenkelauflage macht mir zu schaffen - ebenso der zu flache winkel.
der beitrag gibt mir hoffnung :thumpsup:
ist nur die frage. wo krieg ich solche metallerhöhungen???
danke und gruß
björn
flhr
Themen: 65
Bilder: 13
Beitragvon Halunke » 15.08.2010 20:24
Habe mir welche mit Außensechskant aus dem Baumarkt geholt. Sind wenn ich mich recht erinnere M8. Sehr viel angenehmer zu Fahren.
Halunke
Beitragvon steve83931 » 15.08.2010 20:55
so etwas sollte dann ggf. passen:
http://cgi.ebay.de/5-Langmuttern-Gewind ... Eisenwaren
steve83931
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot] und 11 Gäste
