Hansemannhülsen- Wer braucht auch welche ?
Beitragvon Discus » 07.09.2006 19:42
Hallo liebe Leute,
habe jemand an der Hand der diese Hülsen herstellen könnte. Da dies bei einem Einzelstück etwas teuer ist, würde mich mal interessieren ob es hier im Forum noch andere gibt die auch welche haben wollen.
Die Hülsen werden passend zur dreiteiligen Domstrebe von Wiechers hergestellt, die u.a auch von D&W vertrieben wird.
Kurz die Abmessungen: 14 mm Aussendurchmesser 10mm Innnen-
durchmesser passend für Schraube M10. Die innere Bohrung wird ex-
zentrisch angeordnet, so das eine minimale Wandstärke von 1mm am Aussendurchmesser bleibt. Länge 60,5 mm. Material Automatenaluminium.
Bei Interesse PN an mich. Und keine Sorge, wer sich meldet muss nix kaufen :D , mir geht es nur darum zu sehen wieviel Teile zusammen-
kommen, da es erst ab 20 Satz preismäßig interessant wird fertigen zu lassen (dann ca. 30 EUR, jemehr desto billiger) Gefertigt wird erst, wenn die Menge beisammen ist und alle die sich gemeldet haben nochmals benachrichtigt worden sind,ob einverstanden.
Noch eins: Habe nicht vor mich hier irgendwie finanziell zu bereichern.
Eine Rechnungskopie vom Hersteller würde ich dann auf jeden Fall beifügen.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Falls mir hier noch jemand irgendwelche
Ratschläge geben kann und will, ebenfalls wilkommen :thumpsup:
Gruß von Didi
Discus
Re: Hansemannhülsen- Wer braucht auch welche ?
Beitragvon Klaus » 08.09.2006 07:46
Hallo Didi,
warum denn die teuren Hülsen fertigen lassen?
Gehe doch einmal in den Baumarkt. Da findest Du M 10er Schrauben mit "Dübeln" (glaube das Material ist Kupfer). Die "Dübel" passen ORIGINAL (Länge und Stärke) in die Bohrung der Wiechers-Domstrebe. Ein paar leichte Hammerschläge -und fertig-!. Ich habe diese "Dübel/Hülsen" schon lange drin. Es ist noch immer perfekt. Kein Spiel oder ähnliche Probleme, und sie kosten nur ein paar Cent.
Sollte ich noch ein Bild finden, dann stelle ich es ein.
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon beauceron » 08.09.2006 08:20
@ klaus,
dass ist natürlich super und kostengünstig :2thumpsup: :2thumpsup:
also auf in den baumarkt und den zetti tunen :roll:
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Discus » 08.09.2006 12:51
Hallo Klaus,
das ist natürlich auch eine Lösung. Bin mir halt nicht sicher ob es hier ein
Teil mit zentrischer Bohrung, also ein Rohrstück(oder auch ein Dübel) tut.
Mir wäre eher an einer universell passenden Hülse gelegen, werde aber
das ganze mit einem passenden Rohrstück mal ausprobieren, da der hohe Teilepreis aus der exzentrischen Bohrung resultiert. Wenns billiger geht solls ja recht sein :wink:
Gruß von Didi
Discus
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Google [Bot], Reflectionbot [Bot] und 11 Gäste
