Radio/CD Business - falscher Code?
Beitragvon 2cool4u » 26.08.2006 14:36
Hallo zusammen!
Nettes Forum hier! Ich habe schon etliche gute Tipps bekommen. Danke an alle!
Habe meinen Z3 (3.0i, EZ 2001) seit fünf Wochen und leider schon ein kleines Problem. Nachdem vor kurzem der komplette Strom weg war (das ist ein anderes Thema), will das Radio natürlich den vierstelligen Code wissen. Der steht im Radiopass. Und wie man ihn eingibt, steht in der Bedienungsanleitung: Man drückt für jede der vier Ziffern die entsprechende Stationstaste, also z.B. für die 4 im Code die Stationstaste 4 usw. Das Business hat sechs Stationstasten 1 bis 6. Mein Radio-Code beinhaltet aber eine 7. Was tun?
Bernd
2cool4u
Re: Radio/CD Business - falscher Code?
Beitragvon Werner » 27.08.2006 10:06
Hallo Bernd,
zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier in unserem Forum und allzeit eine gute Fahrt.
Zu deiner Frage.
Soweit ich weiss brauchst du nur die 4 ersten Stationstasten zum Eingeben des Codes. Du drückst die 1. Taste solange, bis die Zahl, die du benötigst auf dem Display erscheint (also für eine 7 musst an der 1. Stelle müsstest du die 1. Taste 7x drücken). Für die 2-4 Zahl kannst du genauso verfahren. Wenn du den Code dann richtig eingegeben hast müsste das Radio sofort in den Normalbetrieb übergehen.
Bei weiteren Problemen oder Fragen einfach hier posten.
Schönes Restwochenende
Werner
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon 2cool4u » 28.08.2006 11:23
Hallo Werner,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das ist des Rätsels Lösung!
Bernd
2cool4u
Beitragvon Bea » 29.09.2006 09:41
...der Beschreibung im Boardbuch bin ich auch mal gefolgt :? Als der zweite Versuch auch fehlschlug, habe ich die logische Version gewählt...aber auch Pech gehabt...3x hintereinander.....
neee...nix weibliche Logik :D ....mein Händler hatte mir beim Kauf des Wagens einen falschen Radio Paß mitgegeben....nun habe ich den richtigen Code...nu funzt es auch :D
LG Bea
Bea
Z3 roadster 2.2i (07/2002)
