Benzin-Geruch im Innenraum
Beitragvon engel72 » 05.05.2006 18:40
Ich habe da ein kleines bis ein grösseres Problem mit meinem Z3 2,8 V6. Wenn ich in eine Rechtskurve fahre, richt es nach Benzin. Wenn ich in einer Rechtskurve massiv Gas gebe, richt es nach Benzin und der Motor bekommt nicht genug Sprit, so das die Leistung nicht voll kommt oder sogar unterbricht.
Die Garage möchte den Tank runternehmen, das ist aber mit hohen Kosten verbunden.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Engel72
engel72
Beitragvon Jemand » 05.05.2006 19:14
Hallo Engel72,
Da gibt`s keine Tipps. Fahr um Gottes Willen sofort in die Werkstatt, am besten direkt nach BMW. Die Dämpfe machen dich benommen, du hast keine Leistung, wenn du sie brauchst, im schlimmsten Fall fackelt dir dir Karre ab. Alles lebensgefährlich - also, fahr in `ne Werkstatt!!
Jemand
Beitragvon engel72 » 05.05.2006 20:28
Hallo Rudi
Danke für den gut gemeinten Rat. Du hast schon recht. Ich fahre aber bereits seit einiger Zeit so rum, da man den Fehler einfach noch nicht gefunden hat. Wenn ich den Tank nur bis zur Hälfte fülle, dann habe ich dieses Problem nicht, nur wenn der Tank 3/4 bis ganz voll ist.
Gruss
Engel72
engel72
Beitragvon Rocky » 05.05.2006 20:40
bmw baut keine v6 motoren sondern reihen 6er. zu deinem problem würd wie schon gesagt schnellst möglich zum freundlichen.
mfg rocky
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon Mr.V » 06.05.2006 01:56
Nabend Engel72!
Auch ich habe im Sommer schon mal dieses Problem gehabt, aber nur, wenn mein Kleiner vollgetankt war, war wohl, weil sich das Ganz ein bisschen ausgedehnt hat, als es warm wurde, ging sogar mal soweit, dass der Tank überlief :shock: , obwohl ich NICHT übertankt habe... Kennt jemand dieses Problem?! :roll: Dachte schon es liegt am Tankdeckel, dieser lässt sich nicht mehr abschließen, aber der ist ja sowieso ohne Lüftung, deshalb kann es daran wohl nicht liegen...
Sweet dreamZZZ,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Hein Bollo » 06.05.2006 08:38
Moin!
Kann es sein, das Deine Werkstatt die Tank-Entlüftung noch nicht geprüft hat (hat wohl nix mit dem Tankdeckel zu tun)? Hatte meinen bei BMW, weil er sich nur schlecht betanken ließ - die Pistole hat laufend abgeschaltet.
Diagnose der Werkstatt: Tankentlüftung ist zu. Maßnahme: 1x durchblasen! Seitdem ist wieder alles ok.
Benzingeruch habe ich allerdings nicht gemerkt (habe allerdings zu 99% das Verdeck offen).
Gruß, Hein Bollo
Hein Bollo
Re: Benzin-Geruch im Innenraum
Beitragvon engel72 » 20.07.2006 22:03
Die Antwort auf das Problem!
Ich habe nun seit einigen Tagen einen neuen Tank drunter. Ein Rückführungsschlauch war defekt.
Nun habe ich ein Problem weniger...
Gruss
:enraged:
engel72
Beitragvon EposEs14 » 25.07.2006 17:10
Hallo Engel72,
was kostet denn der Spass eines neuen Tanks inkl. Einbau?
Ich hatte neulich auch einmal - aber zum Glück nur einmal - Benzingeruch im Innenraum; auch tropfte es leicht unter dem Wagen. Seitdem ist wieder Ruhe, aber wer weiss wie lange...
Gruß EposEs14
EposEs14
Beitragvon engel72 » 25.07.2006 18:38
Der Tank kostet um die CHF 600.00 EUR 400.00. Ein Kollege hat aber einen fast neuen Tank auf dem Abbruch gefunden, somit habe ich nur CHF 300.00 bezahlt. Die Arbeit war um die CHF 200.00 EUR 140.00.
Ich habe aber einen guten Preis erhalten, denke ich.
Gruss
Engel72
engel72
Beitragvon Turtle » 27.07.2006 13:11
Hallo EposEs14,
ich hatte auch mal sporadisch Spritgeruch und tropfen unter dem Auto:
ich habe dann mal die Benzinleitungen durchgesehen; die Schlauchstücke am Benzinfilter waren wohl undicht geworden :shock: . Ich habe die Schellen nachgezogen und seither ist Ruhe 8) . Bei der nächsten großen Inspektion wird dann ohnehin der Filter getauscht.
Der Benzinfilter ist aussen unter dem Fahrersitz; man muss am Unterboden zuerst die Abdeckwanne teilweise abschrauben; darin ist auch eine Bohrung, aus der bei mir der Spritt getropft ist. Gemeinerweise ist in der Abdeckwanne Dämmaterial, das wie ein Schwamm wirkt; also im Leck-Fall merkt man das nicht gleich; dafür stinkt's dann, bis der 'Schwamm' wieder ausgetrocknet ist.
Gruss Jürgen
Turtle
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 3 Gäste
