Kenwood KSC-SW01 Aktivsubwoofer - Erfahrungen/Einbau?
Beitragvon Fuxi » 18.06.2012 17:40
Hallo an die Hifi-Bastler.
Im Netz stolpere ich gerade über untenstehenden Aktiv-Sub.
http://www.amazon.de/Kenwood-KSC-SW-Akt ... B002U0RSZ8
Von den Maßen ist der sogar noch kompakter als der gerne verwendete Pioneer TS-WX110A.
Als Einbauort kommt für mich - da der Sitz schon ganz hinten ist - eigentlich nur der Bereich hinter/unter dem Handschuhfach in Frage, die Überlegung ist nun ob sich das Gerät möglichst minimalinvasiv installieren läßt (ich will in keinem Fall Dinge wegsägen!) und ob von euch schon jemand Horcherfahrungen damit hat machen können.
Es ist mir klar dass ich keine Wunder erwarten darf aber so ein klein wenig hätte ich die tieferen Frequenzen doch gerne mitbedient. Keine Disco, aber wenigstens nen ausgewogenes Klangbild... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Kenwood KSC-SW01 Aktivsubwoofer - Erfahrungen/Einbau?
Beitragvon joe612 » 19.06.2012 09:07
Na das sieht doch vielversprechend aus das Teil. Wenn sich niemand meldet der das Teil verwendet wäre es auf jeden Fall mal einen Versuch wert (kannst es ja ertsmal nur reinlegen und einen Soundcheck machen - bei Nichtgefallen kann man es bei Amazon ja problemlos zurückschicken).
Zum Thema "Sägen": Auch der Pioneer lässt sich ohne mechanischer Eingriffe im Beifahrerfußraum installieren. Dann schaut er halt aus der Beifahrerperspektive ein paar cm unten raus (stört aber sonst nicht in Bezug auf Fußraum/Optik). Sägen ist nur notwendig wenn du diese paar cm gewinnen willst. Ein großer Vorteil der mir jetzt noch am Pioneer einfällt ist die Befestigungsmöglichkeit mittels Gewinden an der kürzeren sowie der längeren Seite - da erkennt man auf den Amazon-Bildern leider nichts zum Kenwood.
Freue mich auf evtl. Erfahrungsberichte :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon joe612 » 21.06.2012 19:41
wie ich dir versprochen habe hier noch Fotos. Wie gesagt bei neuen ZZZ ist der Steuergerätehalter voll bestückt und ich habe den Sub dort darunter gehängt. Es ist also absolut beschädigungsfrei und voll rückbaubar verbaut. Wenn man den Halter etwas ansägt denke ich sind 5-10cm Höhengewinn machbar.
P.S ich möchte anmerken: ich kam gerade vom Sport- normalerweise trage ich längere Hosen :wink:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon oktagon » 22.06.2012 11:00
Hi joe612,
ist der Woofer über oder unter der Fußmatte? Hast du ihn ans Bodenblech geschraubt?
Roman
oktagon
Beitragvon joe612 » 22.06.2012 11:20
Er sitzt über der Fußmatte. Befestigt ist er mittels eines lochblechstreifen an einem der befetigungspunkte des Steuergeräte halters. Wird dort einfach mit untergelegt und mit der originalen Mutter befestigt. Wie gesagt ist alles zu 100% schnell und rückstandsfrei entfernbar.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Fuxi » 22.06.2012 11:30
Danke Joe! Das sieht doch vielversprechend aus.
Kann also durchaus sein dass meine Freundin demnächst eine Luxusfußstütze aus dem Hause Kenwood bekommt. :mrgreen:
(Man muß die Dinge nur beim richtigen Namen nennen um sie sicher durch das Genehmigungsverfahren zu schleusen!)
Gruß Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon Fuxi » 23.06.2012 16:06
Bevor ich meinen Bestellzettel zusammenstücke... .
Da habe ich doch glatt mal ein paar Fragen übrig:
Bisher hatte ich in meinen Autos (Pampersbomber) über
entsprechenden Platzmangel nicht zu meckern und deswegen
immer schon die Variante "MonoVerstärker oder gebrückter
StereoVerstärker mit Passiv-Sub-Kiste" verbaut. Da kenn' ich
mich noch aus. Den größten Aufwand stellte es immer dar,
die entsprechende großquerschnittigen Kabel vom Motorraum
bis zum Kofferraum und die x-fach geschirmten Signalkabel
im entsprechenden Abstand dazu zu verlegen.
Ein Aktiv-System hatte ich noch nie verbaut.
(Doch, einmal so'n Billig-Quelleversand-Ding, ist aber schon fast 20 Jahre her und hat auch nicht wirklich gut funktioniert)
Nun die Fragen:
- Was benötige ich zum Anschließen zusätzlich für Kabel und Anschlüsse?
- Muß ein zusätzliches Kabel für die Stromversorgung ab Batterie verlegt werden?
Mein Radio ist von Kenwood und ein Cinchanschluss für Amp/Sub ist vorhanden... .
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon mein BATMOBIL » 23.06.2012 22:08
Hallo Patrick,
laut Hersteller sollten alle erforderlichen Kabel für den Anschluss im Lieferumfang enthalten sein inkl. Chinchkabel zum Anschluss an das Radio.
Den Stromanschluss kannst du am einfachsten im Motorraum an der Überbrückungsklemme anschliessen.
Viel Erfolg beim Einbau.
mein BATMOBIL
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Fuxi » 23.06.2012 22:29
Nicht ganz richtig.
Das Cinchkabel ist laut Beschreibung nicht enthalten. Und, ehrlich gesagt, würde ich doch lieber auf etwas Bewährtes von Oehlbach zurückgreifen, man weiß ja nie wie qualitativ "hochwertig" geschirmt solche Beilagenkabel letztlich sind.
An den Überbrückungspol mag ich eher ungern rangehen, dafür ist der nicht vorgesehen. Falls also wirklich notwendig würde ich ein neues Kabel aus dem Kofferraum ziehen.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon mein BATMOBIL » 23.06.2012 23:29
Fuxi hat geschrieben:Das Cinchkabel ist laut Beschreibung nicht enthalten.
Falsch. Ist es doch. Du kannst es hier nachlesen :
http://www.kenwood.de/products/car/laut ... 1/details/
Ich persönlich würde auch auf ein hochwertigeres Chinchkabel zurückgreifen, aber danach hattest du ja nicht gefragt.
Notwendig wird ein Stromanschluss schon sein, wie soll denn sonst der integrierte Verstärker funktionieren ? :wink:
Das Stromkabel wird mit 1m Länge angegeben, das wirst du so oder so verlängern müssen.
Welchen Anschlusspunkt du wählst bleibt natürlich dir überlassen.
Ich kann dir hier nur meine Empfehlung aussprechen das nichts gegen die Motorraumklemme spricht da sie mit einem sehr dicken Kabel direkt mit der Batterie verbunden ist. Ausserdem dient sie auch als Stromquelle für diverse Steuergeräte. Klanglich spielt es bei den kleinen Aktiv Sub`s auch keine Rolle da sie für grosse Unterschiede eh`nicht die Klangqualität mitbringen.
GruZZZ Holger, der gar nicht aufzählen kann wie oft er schon diverse Aktiv und Passiv Subs im ZZZ verbaut hat.
mein BATMOBIL
Bilder: 30
