Pleuellager - es war bereits "fünf vor zwölf"
Beitragvon Abbakus » 19.04.2012 19:22
EDIT: Bitte in die Rubrik Antrieb verschieben. DANKE!
Da mein Z3 ja schon eine etwas höhere Laufleistung aufweist und ich hin und hergerissen wurde von total konträren Aussagen befreundeter Motor-Experten, habe mich mich entschlossen, noch vor der Kroatien-Sternfahrt den Motor einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Nur, um mein Gewissen zu beruhigen :)
So wurde heute bei 210000km am M44 die Ölwanne abgenommen, um alle Pleuellager einer Inspektion zu unterziehen und gegebenenfalls zu ersetzen.
Dabei kam heraus, dass der Motor bereits kurz vor dem Eexitus stand: Obere PL-Schalen von Zylinder 1 und 4 bereits in der Notlaufschicht, 2 und 3 unmittelbar davor.
Ich kann somit allen Fahrern betagter BMW Motoren empfehlen, eher auf die kritischen Motorexperten zu hören anstatt auf die beschwichtigende Fraktion.
In meinem Fall handelt es sich um ein durch meinen Vorbesitzer ausschliesslich bei BMW regelmaessiges gewartetes und nicht übermässig "gehetztes" Langstreckenfahrzeug. Andernfalls wäre der gleiche Zustand laut Aussage meines Motorenbauers bereits bei ca. 160000km erreicht.
Anbei die Aufnahmen der Zylinder 1 bis 4, jeweils obere und untere Lagerschale.
1. Zylinder, untere Kupferschicht im Ansatz freigelegt
2. Zylinder
3. Zylinder
4. Zylinder, untere Kupferschicht deutlich freigelegt sowie heftige Materialabtragungen
Nach dem Pleuellagerwechsel (und der durchgeführten Inspektion) war der Öldruck bereits schneller da, als der Motor ansprang...
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Re: Pleuellager - es war bereits "fünf vor zwölf"
Beitragvon sailor » 19.04.2012 20:30
Hi Peter
wenn ich das seh bin ich schon etwas verunsichert.
Zumal meiner schon eineige Km mehr auf dem Buckel hat.
Hat deiner eigentlich schon irgend welche Geräusche von sich gegeben :roll:
Beitragvon Abbakus » 19.04.2012 20:45
sailor hat geschrieben:Hi Peter
Hallo Klaus,
Nein, der Motor lief seit dem Austausch der DISA, der Wasserpumpe und des Kettenspanners in 2010 absolut ohne jegliche Nebengeräusche.
Auch im Öl hatten sich keine Partikel zu erkennen gegeben.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon capefear » 19.04.2012 20:52
Und was sagt dein Motorenbauer, ist das eine Schwachstelle speziell vom M44? Oder auch beim M43, wie ihn z.B. Klaus hat?
Meiner ist ja die "neuere" Generation"!
Beitragvon Abbakus » 19.04.2012 20:57
Das soll typisch sein für ALLE älteren Vierzylinder, ausgenommen den noch älteren M10 Motor.
Und es soll auch für fast alle älteren Sechs- (M20, M50, M52) und Acht-Ender (M60, M62) gelten, wobei häufig bei den 6-Z zumeist auch die Hauptlager (speziell Lager 1 und 7) ab ca. 160000km ähnlich schlecht ausschauen würden.
Beim 8-Ender kommen ab 160000km noch gelöste und Luft saugende Ölpumpen dazu (Schrauben liegen meist in der vorderen Wanne).
Und: in M20, M40, M42, M43, M44, M50 und M52 werden identische Pleuellagerschalen verbaut.
Für mich jedenfalls ein Anlass, meinem 26 Jahre alten Alltags-325e (ETA) bei nun ca. 235000km ebenfalls ins Herz zu schauen.
Aber speziell bei BMW Werkstätten gibts nur Aussagen wie:
"So ein Quatsch! Wir hatten noch nie einen Pleuellagerschaden..."
"Niemals einen gut laufenden Motor öffnen - danach geht er kaputt..."
etc...
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Beitragvon SwaY » 19.04.2012 21:14
sailor hat geschrieben:Hat deiner eigentlich schon irgend welche Geräusche von sich gegeben :roll:
Wenn er mal Geräusche macht ist es schon zu spät...
Beitragvon sailor » 19.04.2012 21:26
Tja Holger
sowas mag man nicht unbedingt hören.
Ich kenn das geklapper aus meinem getunten Fiat 850 Coupe. War allerdings etwa 1970. Pahhh das hat sich eingebrannt :cry:
Bei meinem Käfer kam´s dann ganz dick, da flog das Pleuel durch den Motorblock. Das war so etwa 1974 :oops: :oops: :oops: :oops:
Beitragvon capefear » 19.04.2012 21:28
Abbakus hat geschrieben:Das soll typisch sein für ALLE älteren Vierzylinder, ausgenommen den noch älteren M10 Motor.
etc...
Das mit dem Schrauben beim V8 ist mir bekannt...
Aber ich bin mal beruhigt, das es meinen nicht betrifft. :2thumpsup:
Beitragvon sailor » 19.04.2012 21:33
capefear hat geschrieben:
etc...
Bernhard
was nutzt´s wenn die Schrauben halten , wenn dir die Lager um die Ohren fliegen :oops:
Peter
weißt du zufällig was der freundliche :bmw: aufruft, wenn er für den M43 die Lager wechselt.
Beitragvon capefear » 19.04.2012 21:54
Lass dich mal nicht verrückt machen Klaus...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
