Bordcomputer zeigt nur Uhrzeit an?
Beitragvon PeterZZZ » 13.01.2012 17:14
Servus beisammen!
Ich hab mir einen Bordcomputer in meinen FL-Z3 eingebaut:
- Analoguhr raus, runden BC rein (ebay)
- neuen Temperaturfühler angesteckt
- und den Blinkerhebel gegen einen gebrauchten getauscht (ebenfalls ebay, dieselbe Auktion)
Das Display des Bordcomputers macht einen guten Eindruck, anscheinend keine Pixelfehler und auch noch eine kräftige Beleuchtung. ABER: Er zeigt nur die Uhrzeit an, ich kann nix durchschalten. Woran kann das liegen? Eventuell ein defekter Blinkerhebel? Fühlt sich beim Durchschalten aber eigentlich ganz normal an, passiert nur halt nix.
Etwas hat mich allerdings verwundert: Der Blinkerhebel bzw. dessen Kabelbaum wird ja bei einer "Verteilerstation" an der Lenksäule eingesteckt. Für einen kleinen weissen Stecker hab ich aber kein Gegenstück gefunden. Dieser Stecker ist ca. 2cm breit und ca. 5mm hoch, hat innen nur die äusseren beiden Pins belegt. Im ersten Moment hat mich das jetzt nicht verwundert, da auch an dem alten Blinkerhebel ein solcher Stecker war, der auch nicht eingesteckt war... Nachdem sich jetzt aber beim BC nichts tut könnte es ja vielleicht doch damit zu tun haben...?
Hat einer von Euch einen Rat für mich? In der Suchfunktion war ich (zu diesem Phönomen) erfolglos...
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Re: Bordcomputer zeigt nur Uhrzeit an?
Beitragvon Al Jaffee » 13.01.2012 17:28
Beitragvon joe612 » 13.01.2012 17:36
Der Zusatzstecker ist für die Hupe zuständig beim VFL...bin eine zeitlang ohne Hupe rumgefahren bis ich es kapiert habe :oops:
Entweder ist die Steckerbelegung beim FL komplett anders (weiß ich nicht) oder du hast einen nicht codierten BC gekauft.
Beim VFL ist es so, dass wenn du den Bordcomputer nicht innerhalb einer gewissen zeit (ca. 3 Tage glaube ich) codieren lässt, er für immer eine uhr bleibt und die zusätzlichen Funktionen für immer gesperrt bleiben.
Habe leider bei ebay elbst schon einmal einen solchen gekauft...hoffe dein Verkäufer war ehrlicher und es liegt am Hebel!
Meine Aussagen beziehen sich auf gebrauchte BC, wenn du einen neuen gekauft hast SCHLEUNIGST zu BMW => Codieren!!!
joe612
Themen: 288
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.01.2012 17:42
Die Kabelfarben zum BC sind braun und braun/rot braun geht zur Masse und b/r zum BC. welche Farbe der Stecker hat weis ich leider nicht :(
Beitragvon PeterZZZ » 14.01.2012 15:02
Servus beisammen!
Danke erstmal für die Antworten.
Ein neuer Bordcomputer war es meiner Ansicht nach nicht. Ich konnte schon ein paar Gebrauchsspuren erkennen. Somit dürfte macht eine nachträgliche Codierung wohl keinen Sinn mehr. Würde ich zeitlich eh nicht mehr schaffen, da es innnerhalb von 36 Stunden sein muss... Ausserdem hab ich mal irgendwo gelesen, dass ein uncodierter Bordcomputer irgendwas mit "PPP" oder mit Strichen anzeigt...?
Nach weiterer Suche hab ich jetzt gesehen, dass ich wohl nicht der einzige bin mit diesem Phänomen. Hm, mal schauen, vielleicht ergattere ich noch einen weiteren BC zum testen.
Andere Idee: Lässt sich die Platine eines VFL-Bordsomputers in einen FL-Bordcomputer umbauen? Hat das schon mal jemand gemacht?
@ Joe612: Die Steckerbelegung des Blinkerhebels ist bei FL und VFL identisch, die Teilenummer des FL-Blinkerhebels ist rückwirkend verbaubar.
ABER: ICh hab im Teilekatalog gesehen, dass unterschieden wird zwischen Blinkerhebel für Bordcomputer und Bordcomputer+Airbag. Hm??? Ich glaub, ich probiers aber erstmal mit einem anderen BC...
@Steinbeizzzer: Korrekt, da hab ich gestern was gesehen, mit braunem und braun-Rotem Kabel. Was muss ich damit denn machen? Hab kein passendes Gegenstück gefunden :thumpsdown:
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.01.2012 15:29
Ich hab da das Schaltbild vom BC, der Schaltplan vom ZZZ ist da
Meines Wissens ist der VFL unf FL BC der gleiche nur das Gehäuse ist anders kann man aber umbauen[/url]
Beitragvon zettischrauber » 18.01.2012 20:01
die Innenleben der VFL und FL BC sind gleich. Kann man ohne Probleme tauschen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon PeterZZZ » 18.01.2012 22:48
Servus beisammen!
Vielen Dank; hab mir jetzt einen VFL-Bordcomputer ersteigert und werd den mal ans Kabel hängen. Wenns dann funzt muss halt noch mal die Mittelkonsole raus und das Teil wird umgebaut...
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Re: Bordcomputer zeigt nur Uhrzeit an? UPDATE
Beitragvon PeterZZZ » 23.01.2012 22:07
Servus beisammen!
Hier mal ein kleines Update:
Heute kam der ersteigerte Bordcomputer aus dem e36 compact. Den hab ich schnell mal angeschlossen und siehe da, es funktioniert, jipie!
Also mal wieder die Mittelkonsole raus, Bordcomputer ausgebaut, vordere Blende und Tasten getauscht und alles wieder rein.
Und wieder eine Baustelle weniger!!
Viele Grüße und Danke an alle Beteiligten,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
