Schaltung
Schaltung
Beitragvon wettermann » 07.12.2011 17:13
gerade komme ich aus der Werkstatt. Hab da mal nachgefragt, warum meine Schaltung so hakelig ist. Aussage vom "Servicemann"; "es kann eine Stange ( Fachausdruck hab ich vergessen) sein, die den Schalthebel mit dem Getriebe verbindet. Die wird erneuert und die Schaltung hakt nicht mehr. Keine große Sache". Ich hab da meine Zweifel. :roll:
wettermann
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Schaltung
Beitragvon muhaoschmipo » 07.12.2011 19:05
Das kann schon sein...meist sind es nur irgendwelche Führungsgummis die halt beim freundlichen an der neuen Stange hängen und eigentlich auch separat gewechselt werden könnten...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Schaltung
Beitragvon Al Jaffee » 07.12.2011 19:56
Manchmal hilft Getriebeölwechsel.
Vielleicht ist es ja auch dieses Problem ???
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic19482.html
Re: Schaltung
Beitragvon SwaY » 07.12.2011 22:04
Ich würd dir auch entweder einen Getriebeölwechsel empfehlen oder folgende Kleinteile von der Schaltbetätigung
Nr 2, evtl. 4, 7, 4x die 10, evtl 12
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ing_parts/
Re: Schaltung
Beitragvon höckchen » 08.12.2011 08:35
den "Defekt" musst erstmal näher beschreiben. Beim ZZZ ist eine hakelige Schaltung normal.
Also ich würde so Verdacht nichts machen.
lg
höckchen
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Re: Schaltung
Beitragvon wettermann » 08.12.2011 11:42
Danke für alle Tipps. Zusammengefasst.........nicht hektisch werden, wenn es nicht schlimmer wird, bleibt es halt ein wenig hakelig.
wettermann
Re: Schaltung
Beitragvon ralfistmeinbruder » 08.12.2011 13:59
Nein,zusammengefasst heisst das Getriebeölwechsel :mrgreen:
Hab ich auch grade bei meinem 2,8er hinter mir,absolut zu empfehlen :2thumpsup:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Schaltung
Beitragvon wettermann » 08.12.2011 18:16
Hallo, also beim nächsten Service. Wie von Holger vorgeschlagen, wechsel der angesprochenen Teile UND Getriebeölwechsel. Original BMW Öl oder Dexron 3 ?
Nochmal , vielen Dank !
wettermann
