Maximale Felgengröße Z3 2.8 Bj.97
Beitragvon Tsmajdek » 19.04.2005 13:26
Hallo liebe kollegen
habe mir vor kurzen einen Z3 zugelegt , und suche nun passenden zubehör für meinen Wagen.Nun ist die frage was für eine Maximale Felgengröße bekomme ich auf meinen Wagen ??
Mfg
Thorsten
Tsmajdek
Beitragvon 2,8er Stephan » 19.04.2005 14:47
Die Frag ist aber schon recht allgemien und so nicht zu beantworten.
Du solltest dich zuerst mal festlegen welchen durchmesser du bevorzugst.
16";17";18";19"???
Willst du vorne und hinten gleiche Breite oder hinten breiter??
Hast du eine Tieferlegung oder ist dein ZZZ noch auf Serienhoehe??
Willst du die Kotfluegelkanten bearbeiten(lassen) oder sollen sie original bleiben??
Willst du nur auf die Optik schauen oder soll es technich noch sinnvoll sein??
Benutze doch mal die Suchfunktion und schau dich vor allem in der Fotogalerie um dort sind schon ein paar Zettis mit ordentlichen Felgen drin.
Viel Spass noch bei der Felgensuche
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Rubi69 » 19.04.2005 15:10
Hallo Tsmajdek,
mit Karosseriearbeiten und Federwegsbegrenzern ist die max. Felgengrösse - auf den Durchmesser bezogen - 19 Zöller.
Dadurch schränkt sich die Menge der zur Auswahl stehenden Felgen schon mal deutlich ein. Je nachdem wie üppig Dein Budget ist, ist die Auswahl mehr oder weniger gross z.b. 19 Zoll BBS-Felgen für den Z3 sind nicht gerade "günstig".
Wenn es jetzt auch noch breit werden soll, dann musst Du auf die sogenannte Einpresstiefe (ET) achten.
Ich denke, dass die von Stephan vorgeschlagenen Überlegungen sehr sinnvoll sind.
- Welches Fahrwerk evtl sogar Änderungen am Fahrwerk (tiefer) ?
- Karrosseriearbeiten? Keine, "nur" Kanten umlegen oder darfs auch mit bördeln sein?
- Dein Budget?
Versuche zuerst in dem Bereich ein paar Rahmendaten abzustecken und entsprechende Z3s mit der Bereifung anzuschauen. Es muss ja schliesslich Dir gefallen. Ausserdem haben möglichst grosse Felgen nicht nur Vorteile.
Beitragvon EMS » 19.04.2005 15:32
also wir haben folgendes auf unserem 2,8 (Bj. 99) drauf:
VA 8,5x18 ET 35mm 225/40, HA 11,5x18 ET 51mm 285/30
Conti-Sport
Tieferlegung 40 mm
Kanten umgelegt
Folgekosten ca. 1000.- € - 1100.- € alle 25-30000 km
http://www.z3-team-nordbaden.de/modules ... le&artid=4
EMS
Themen: 23
Beitragvon Rubi69 » 19.04.2005 15:47
Also EMS kannst Du Dir als Vorbild nehmen. Etwas breiteres mit so wenig Veränderungen an der Karosserie ist mir an einem "normalen" ZZZ (also kein Showcar) bisher noch nicht aufgefallen.
Beitragvon captainZ » 28.04.2005 11:23
Also ich habe E46 M3 Felgen drauf in 8 und 9x18 !
Habe sie ohne karosserie veränderungen rein bekommen .
Fahrwerk habe ich KW gewinde :mrgreen:
mfg norbi
captainZ
Re: Maximale Felgengröße Z3 2.8 Bj.97
Beitragvon shmia3201 » 28.04.2005 15:35
Tsmajdek hat geschrieben:Hallo liebe kollegen
Die maximale Felgengrösse ist nicht die beste Wahl !!
Der M-Roadster fährt auf 17" vorne 225/45 ZR 17 hinten 245/40 ZR 17.
Mehr braucht man nicht.
Der Z3 reagiert sowieso extrem empfindlich auf manche Reifen; die Hinterachse lenkt irgendwie immer mit, da Schräglenkerachse vom E30.
Also ich würde mich auf 17 Zoll einschiesen und definitiv nicht über 18 Zoll gehen.
shmia3201
M roadster (1998)
Beitragvon Sonntagsfahrer » 28.04.2005 19:35
Das hört sich etwas blöd an:
Aber irgend ein Forumsmitglied mit Homepage und M3 roadster hat berichtet, dass er verschiedene Felden und Reifen am Nürburgring getestet hat und auch die 17 Zoll mit 225vorne und 245 hinten am geeignetsten fand. Alles was größer war muss sich nur schlecht auf die Runden-Zeit ausgewirkt haben.
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: Red Angel und 9 Gäste
