Einbau Innenverdeck
Einbau Innenverdeck
Beitragvon TicoTorres » 16.04.2005 12:38
Habe nun das Innenverdeck von Auco, welches optisch einen schönen Eindruck macht. :P
Der Einbau gestaltet sich wegen der missverständlich formulierten Einbauanleitung jedoch ein wenig schwierig. :enraged:
Vielleicht können mir ja User (oder evt. jemand von Auco), die das Innnenverdeck schon eingebaut haben, helfen... (Vielleicht mit einer bildlichen Darstellung) :shock:
Schwierigkeiten bereiten mir Punkt 12 und Punkt 9 der Einbauanleitung:
Punkt 12:
"Verdeckrand vorn hochklappen, Klettbänder (vom) Innenverdeck abziehen, an dieser Position zwischen Verdeck und Dachspriegel schieben und dicht am rand in den Dachspriegel kleben (Klettseite zum Verdeck)"
- was ist mit "an dieser Position" gemeint ???
- Ist der "Dachspriegel" die Metallfläche vorne, welche den Griff und die Hebel zum Aufmachen des Verdecks beinhaltet?
- Was ist genau mit Verdeckrand gemeint? Soll man das Verdeck einen Teil weit öffnen oder soll man den 'Verdeckstoff des Außenverdecks hochdrücken ???
- Wenn mit Dachspriegel das oben beschriebene Teil gemeint ist und ich die Klettbänder dicht an den Rand kleben würde, würde das vordere Drittel des Innenverdecks lose runterhängen...
- Überhaupt: zwischen dem Verdeck und dem "Dachspriegel" lassen sich die Klettbänder schwerlich anbringen, weil der Dachspriegel (innen, leider nicht sichtbar) von senkrechten Trennrändern durchzogen ist und keine ebene Klebefläche vorhanden ist...
Punkt 9:
"Klettband (10) durch die Öffnung im flachen Dachgestänge (Öffnung am Gestängeende) hindurchführen, festziehen und an der Innenseite des Innenverdecks andrücken/ ankletten."
- Welche Öffnung im flachen Deckgestänge? Ich finde keine...
Hoffe, ihr könnt mir ein wenig mit dem Einbau helfen..
Hier sind noch Bilder zur besseren Darstellung:
Zuletzt geändert von TicoTorres am 16.04.2005 13:24, insgesamt 3-mal geändert.
TicoTorres
Beitragvon ZZZven » 16.04.2005 13:12
Hi Tico,
mit dem Auco Innenverdeck habe ich zwar keine Erfahrungen, da ich das original BMW Innenverdeck nachrüsten lassen habe, aber vielleicht hilft Dir die BMW-Anleitung von diesem ein bischen weiter...
BMW_Innnenverdeck.pdf
(84.74 KiB) 397-mal heruntergeladen
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon TicoTorres » 16.04.2005 13:19
@zzzven:
Danke für die Antwort.
Leider ist das Originalverdeck, wie mir ein Blick in Deine Einbauanleitung zeigt, völlig anders konzeptioniert.
Leider ist meine Einbauanleitung nicht so verständlich in der Darstellung wie die BMW Anleitung.
Ich habe jetzt ein paar Bilder online gestellt.
Vielleicht ist ja jemand hier, der schon Erfahrungen mit dem Einbau des Auco Verdecks hat?
TicoTorres
Beitragvon ZZZven » 16.04.2005 13:38
TicoTorres hat geschrieben:@zzzven:
...hmm, blöd! Schade :?
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon TTKILLER » 17.04.2005 16:04
HEY TICO!
Ich bin auch einer derjenigen, die gemeint haben:
Himmel kaufen, einbauen, fertig!
Dem ist eben nicht so...
Die meisten Probleme bereiten mir die vordersten Ecken!
Bei allem anderen hab ich mit zusätzlichen Klettis nachgeholfen!
Die Plastik-Spreizer halten der Kraft des Verdecks beim Öffnen nicht stand! Diese zieht es jedesmal aus der Verankerung, da hilf alle Gewalt leider nichts.
Zudem kommt noch das Problem, dass es jedes Mal den Himmel etwas aus dem Dachholm (oder wie man den nennt, da wo der Griff zum Zuziehen des Daches ist) zieht.
Der hängt dann beim Schließen jedesmal lose und muss wieder reingestopft werden...
Fazit meinerseits:
Bis auf das bisschen was der Himmel zum Schallschutz bietet und dass man die 3 Dachholme nicht mehr sieht, könnt ich gut und gerne auf das Teil verzichten...
wenn sich diese Probleme nicht lösen lassen,
schmeiss ich das Teil sooo weit,
denn auf den Anblick einen lose rumhängenden Fetzen über dem Kopf hab ich keine Lust...
Tja, klingt komisch, ist aber so :(
TTKILLER
Themen: 92
M roadster (06/1997)
Beitragvon Slartibartfas » 17.04.2005 16:32
Hallo TTKiller,
klingt interessant was du sagst. Ich bin immer noch einer der potentiellen Innerverdeckkäufer. Wenn ich das aber höre werde ich unsicher.
Hast du das Verdeck von Auco oder ein anderes?
Zuletzt geändert von Slartibartfas am 17.04.2005 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Slartibartfas
Bilder: 14
Beitragvon TTKILLER » 17.04.2005 16:37
NATÜRLICH ORIGINOL AUCO :enraged:
Für Infos zur Abhilfe meiner Probs wär ich dankbar
TTKILLER
Themen: 92
Beitragvon TicoTorres » 17.04.2005 22:25
@TTKiller:
Wie hast Du das denn mit den zusätzlichen Klebestreifen gemacht?
Ich habe im Augenblick schlicht und ergreifend das Problem, dass ich keine ebene Fläche in dem "Dachholm" habe, auf die ich die Klettstreifen kleben könnte...
Wie hast du den Klettstreifen Nr. 10 befestigt?
Wo ist das Loch in dem flachen Metallbügel ?
Hoffe, Du bist da ein wenig weiter als ich...
Morgen ist ja zum Glück Montag. Vielleicht sind dann ja ein paar Profibastler online...
TicoTorres
Beitragvon Superzetti » 18.04.2005 11:55
Hallo Männer`s
Habe ebenfalls das Auco Verdeck und kann nur sagen dass ich damit keine Probleme habe. :thumpsup:
Habe sogar ein E-Dach und es funktioniert reibungslos! Der Einbau war in ca. 2h erledigt. Ich habe mich auch einfach nur an die Anleitung gehalten.
Versucht es noch mal.
Hy Slartibartfas
Dir hatte ich ja schon mal angeboten das Dach bei mir anzuschauen.
Grüße und gutes gelingen,
Mario
Superzetti
Beitragvon Slartibartfas » 18.04.2005 14:58
Superzetti hat geschrieben:
Hy Slartibartfas
Ups, das hatte ich wohl überlesen. Wäre echt super. Mach mal einen Vorschlag wann und wo.
Slartibartfas
Bilder: 14
