Windschott - Einbauanleitung
Beitragvon Matt » 11.04.2005 09:54
habe mir ein original Windschot via Ebay gekauft, und leider war keine Einbauanleitung dabei.
Hat jemand von euch eine die er am PC hat oder kann mir in kurzen Worten erklären wie das geht?
Vielen Dank im voraus!
Matthias
Matt
Beitragvon beauceron » 11.04.2005 10:43
hi matthias,
windschott für überrollbügel oder ohne ?
orginal bmw ?
gib ein bischen mehr info.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
1998
Beitragvon Matt » 11.04.2005 13:05
Hi again,
sorry, ist ein z3 Bj. 1998 ohne Bügel!
Liebe Grüße aus Wien
Matthias
Matt
Beitragvon Rubi69 » 11.04.2005 18:17
von BMW gibt es 2 verschiedene Windschotts für die Variante "ohne Überrollbügel". Wir sollten also wissen, welche Variante Du hast. Gibt es ein Bild?
Ist eigentlich Befestigungsmaterial dabei? Bei den meisten ebay-Auktionen fehlt dies nämlich.
Beitragvon Matt » 12.04.2005 11:09
anbei das Foto des Windschotts für einen Z3 ohne Überrollbügel.
Einbaumaterial ist dabei.
Liebe Grüße
Matt
Matt
Beitragvon achim » 12.04.2005 14:26
Hallo lieber neuer Freund
In diesem Forum ist fast alles zu finden-man muß nur suchen :wink:
Also: unser Toni hat unter der Rubrik Einbauanleitungen & Reparatur...
(schau mal unten im Forum nach ) genau dein Problem gelöst. :thumpsup:
achim
Beitragvon Toni » 12.04.2005 15:36
Hallo Matt,
zu diesem Windschott (Windschutz) habe ich leider keine Anleitung. :?
Es handelt sich dabei um das ganz alte Windschott, welches auch ich noch habe.
Dieses wird auf den beiden Hoeckern montiert. Du muss dort den Deckel abmachen und die Halterung dort anschrauben.
Anschliessend wird es einfach draufgesteckt. Mit den Schluessel bist du in der Lage - das solltest du auch tun :wink: - das Windschott auf beiden Seiten abzuschliessen. Ansonsten wuerde es zu leicht geklaut werden koennen.
Die neuen Windschotts haben kein Schloss.
Achtung: Dieses Windschott kannst du mit geschlossenem Verdeck nicht kippen. Es streift am Verdeck und beschaedigt es auf die Dauer.
P.S.: Anbei ein Bild wie es montiert aussieht.
Stehe an!
Beitragvon Matt » 14.04.2005 10:46
Hi Toni,
vielen Dank für die Tipps bzgl. des Einbaus des Windschotts.
Habe jetzt den Deckel bei den Höckern entfernt nur ist darunter Styropor,
was tu ich da jetzt??
Lieb Gruß und Danke im voraus!
Matthias[
Matt
Beitragvon Toni » 15.04.2005 06:50
Hallo Matt,
muss zugeben, es wurde damals vom Freundlichen montiert.
Leider sehe ich nicht dein Baujahr, hast noch keinen Z3 im Profil ausgewaehlt. :(
Du koenntest aber mal beim Freundlichen nachfragen, das kostet auch erst mal nichts. :wink:
Beitragvon Rubi69 » 15.04.2005 07:16
ich habe damals das Teil selber eingebaut. Ist aber schon etwas über 8 Jahre her, deswegen jetzt alles aus Erinnerung.
Das mit dem Styropor hört sich schon mal gut an. Damit ist das ganze Teil ausgeschäumt. Du musst vorsichtig etwas tiefer bohren, dann stösst Du auf beiden Seiten jeweils auf ein Metallrohr. Dieses ist die notwendige Befestigung der beiden Aufnahmen des Windschotts. In diesem Metallrohr links und rechts sind im Übrigen normalerweise die Überrollbügel verankert.
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 16 Gäste
