Verdeck/Windgeräusche
Beitragvon mirror » 23.08.2010 22:50
Hi zusammen,
auf der AB wird es ab ca. 140km/h ziemlich laut vorne am Verdeck. Wenn man dann in der "Mittengriffmulde" in der Verdeckvorderkante mit ca. 1-2 Kg nach unten zieht, wird es wesentlich leiser.
Frage: kann man an den Verdeckschließgriffen den Verschluss irgendwie strammer einstellen, damit das Verdeck weiter nach unten gezogen wird (ich denke, 1-2mm würden reichen)?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Re: Verdeck/Windgeräusche
Beitragvon Toni » 24.08.2010 06:42
Hallo Wolfgang,
die beiden Verdeckhaken kann man über eine Inbusschraube verstellen.
Dabei wird diese Schraube ein wenig gelöst und du kannst dann die Haken ein wenig hineindrehen.
Beitragvon mirror » 24.08.2010 21:21
Hi Toni,
habe ich auch gesehen. Nur, das hilft nicht, weil ich mit dem Verdeck nicht strammer nach vorne gezogen werden muss, sondern nach unten (ich muss halt mit dem Stoffdach ein bisschen mehr in Wind-Anströmungsdeckung gehen).
Rechts ist die Stoffoberkante etwas höher über der Windschutzscheibenoberkannte als links, wenn man bei geschlossenem Verdeck über diesen Bereich mit den Fingern (was sonst) streicht.
Ich habe jetzt diese beiden "Anzugshaken" an den Griffen im Horizontalbereich etwas dicker gemacht, mit Alublech etc.. Damit sollte das Dach tiefer angezogen werden. Hoffe, es hilft.
Beste Grüße
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Toni » 25.08.2010 06:25
Hallo Wolfgang,
eigentlich sollten die beiden Haken auch das Dach nach unten (nicht nur nach vorne) ziehen.
Du kannst ja mal überprüfen, ob beide Haken gleich eingestellt sind (Umdrehungen am Gewinde).
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 25.08.2010 09:25
hallo,
gleiches Problem habe ich auch allerdings ab ca. 190km/h, seit dem Verdeckwechsel :roll:.
Ich versuchs mal mit den Verdeckhaken nachziehen, allerdings hat meine Frau jetzt schon Probleme beim verriegeln.
Gruß Peter
Velvetblau 2.8
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon mirror » 25.08.2010 20:57
@ Toni
Da die Gewindeachse aber in horizontaler Lage und Fahrtrichtung ausgerichtet ist, können die Anzugskräfte ( Dach an Frontscheibengummidichtung) auch nur in Fahrtrichtung wirken und nicht nach unten. Oder?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Toni » 26.08.2010 06:17
Hallo Wolfgang,
dieser Teil der Physik ist sicher nicht mein Spezialgebiet. :wink:
Solltest du es mit den Haken nicht geregelt bekommen, dann weiß ich momentan auch nicht weiter.
Vielleicht ein Defekt am Verdeck selber ?
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 09:32
also ab 160 ist es bei mir so laut, dass ich kaum noch was vom Radio höre, 200 fahren macht absolut keinen spazzz.
ist das normal, ich habe ein kleines handvid wo ich mal kurz beschleunige, da kann man das gut hören wie laut das wird.
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 26.08.2010 11:29
hallo,
habe gestern Verdeckhacken Fahrerseite um eine Umdrehung nachgezogen, war nicht parallel mit rechter Seite, vorhin auf der Autobahn getestet bei 210 bis 230km/h zu ca.70% besser je nach Windströmung.
Gruß Peter
Velvetblau 2.8
Beitragvon FinZ3 » 26.08.2010 12:19
soo
einmal das video, ist vom handy und ist eigentlich bloß aus langeweile entstanden. man kann die geschwindigkeit sehen und hört wie laut es drinnen ist
Edit Z3-Olaf: Video Link entfernt - da nicht mehr aktiv! :wink:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 14 Gäste
