Hilfe gesucht / Bordcomputer - Aussentemperaturanzeige
Beitragvon Rudi-Roadster » 15.10.2009 11:37
Hallo,habe folgendes Problem : Mein Aussentemperaturfühler zeigt mir ständig -40° ,habe einen neuen eingebaut und habe immer noch das gleiche.---Gleichzeitig geht mein linkes Standlicht ( Begrenzungslicht )was links in der Frontschürze ist auch nicht obwohl die Lampe heil ist. Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte?? Gruss Rüdiger
Rudi-Roadster
Themen: 8
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Hilfe gesucht / Bordcomputer - Aussentemperaturanzeige
Beitragvon Toni » 15.10.2009 12:05
Hallo Rüdiger,
würde mal nach dem Temperatursensor schauen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4087.html
Habe deinen Beitragstitel etwas aussagekräftiger gemacht. :wink:
Edit: sorry, hatte mich verlesen. Dachte du hättest den Bordcomputer ausgetauscht. In diesem Fall sollte etwas an der Zuleitung zum Sensor sein.
Beitragvon Speedranger » 15.10.2009 17:28
Hatte das gleiche Problem. Danach ging meine Batterie kaputt, neue rein und schon zeigt er wieder die richtige Temperatur an ;)!
MFG
Speedranger
Beitragvon Al Jaffee » 15.10.2009 18:06
Speedranger hat geschrieben:Danach ging meine Batterie kaputt
Kann ich bestätigen.
Bei mir war es so, dass er wenn der Zetti lief, also Saft von der Lichtmaschine ankam einige Minuten von -40° auf Normaltemperatur zählte.
LG Christoph
Beitragvon Toni » 16.10.2009 06:13
in meinem verlinkten Beitrag wird ganz am Ende auch von einer defekten Batterie gesprochen. Scheint wirklich eine mögliche Ursache zu sein.
Beitragvon Mattid » 06.05.2019 09:31
Liebes Forum,
ich hänge meinen Beitrag mal hier an, weil es thematisch wohl am ehesten hier einzuordnen ist.
Seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass ab und zu (d.h. nicht immer) nach dem Einschalten der Zündung es 2mal piepst und dann im BC eine Außentemperatur von +2,5°C angezeigt wird (nähert sich danach allmählich der tatsächlichen Temperatur). Üblicherweise erscheint sonst im BC zunächst die Uhrzeit! Kennt das jemand und weiß, woran das liegt? Könnte das auch ein Hinweis auf eine defekte Starterbatterie sein?
Mattid
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 06.05.2019 09:35
Mattid hat geschrieben:Liebes Forum,
... das ist der BC ---> ab <=3°C gibt dieser mit dem Piepen die "Eiswarnung" aus. Das soll so sein. :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Mattid » 06.05.2019 09:39
..danke für die schnelle Antwort! Aber auch, wenn die Außentemperatur eigentlich höher ist und der BC daher etwas Falsches anzeigt?
Mattid
Themen: 17
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 06.05.2019 09:52
... dann ist's die Batt-Spanung. Nach Start des Motors wird die Spannung ja von der Lichtmaschine stabilisiert. Dann wird die Temperatur im BC auch nach einiger Zeit korrekt angezeigt. Das passiert nicht sprunghaft, sondern "wandert" nach oben -> sonst würde die Temp-Anzeige ja ständig +- 1°C "wackeln", wenn permanent die Temp-Anzeige aktualisiert wird ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon gerd635 » 06.05.2019 13:22
Da wird sich dann die Batterie bald verabschieden. Hatte ich gerade vor 3 Tagen, nach Motorstart Anzeige -30°, dann war auch schon die Batterie über den Jordan :wink:
gerd635
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: Eki_Hoo und 4 Gäste
